Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Местоположение: Varna
Мнение Re: I2C малко помощ
Не съм ползвал mcc, но погледни тук http://www.microchip.com/forums/m843185.aspx. Може да ти помогне.
И това може да ти е от полза http://microchipdeveloper.com/i2c:chip-select :)
Вто Авг 15, 2017 7:03 pm
Благодаря, колега но аз тези дни изчетох де що намерих по въпроса за приложението на I2C кода, генериран от MCC и нищо ясно (за мен) не намерих.
Принципно нещата са ясни. Описани са добре и в чаршафа и на други места, като втория линк.
Въпросът е, защо не може да се подкара току така MCC кодът, който уж е за улеснение?
В крайна сметка ще се се побалтавя още някой и друг ден с него и накрая ще го зарежа и ще премина, към нещо доста по-разбираемо. Примери, колкото щеш.
Вто Авг 15, 2017 8:03 pm
Направи проекта така,че всички файлове да са в една папка, архивирай я и я прикачи тука - някой разбиращ може да я разгледа.
Имаш осцилоскоп , от който постваш картинки , а дебъгер имаш ли? Пикит3 например?
Постни само проекта за мастера.
Махни слейва и тествай само с осцилоскопа - целта е да изкараш валидна картинка на старт-адресен байт за слейв - стоп.
Наслагай цъкалки и ледове да виждаш събития. Дебъгването е пипкава работа и иска планиране.
Какво значи- ще се предаваш? И2ц си е хубаво нещо и отвреме навреме се налага да се използва. По добре се опитай да разбереш кода,
утре ще се откажеш някъде другаде и и само ще съжаляваш за загубеното време.
Вто Авг 15, 2017 8:44 pm
Исках да кажа, че има вероятност да се откажа от "лесния готов" код на MCC. Не и от I2C, което рано или късно все някак ще подкарам. :)
В общи линии на дърти години сам се уча на програмиране на пик-ове. И покрай това - първи стъпки в C. С програмиране съм имал бизнес само с Basic и малко асемблер, но това беше преди 100 г. в студентските ми времена, когато още нямаше и Интернет :)
Досега съм работил само с 8 битови и в общи линии не съм подкарвал още само I2C, UART и USB. С другото се справям :)
Вто Авг 15, 2017 8:54 pm
Какво стана с постването на папката?
Вто Авг 15, 2017 9:03 pm
Това е нещото (прикаченото).
I2c_test_master.X.rar [214.21 KiB]
270 пъти
Вто Авг 15, 2017 9:28 pm
не виждам никакъв код в main()
Тази промяна опитва ли я?
void I2C_MasterTRBInsert(
uint8_t count,
I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *ptrb_list,
I2C_MESSAGE_STATUS *pflag)
// check if there is space in the queue
if (i2c_object.trStatus.s.full != true)
*pflag = I2C_MESSAGE_PENDING;
i2c_object.pTrTail->ptrb_list = ptrb_list;
i2c_object.pTrTail->count = count;
i2c_object.pTrTail->pTrFlag = pflag;
i2c_object.pTrTail++;
// check if the end of the array is reached
if (i2c_object.pTrTail == (i2c_tr_queue + I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH))
// adjust to restart at the beginning of the array
i2c_object.pTrTail = i2c_tr_queue;
// since we added one item to be processed, we know
// it is not empty, so set the empty status to false
i2c_object.trStatus.s.empty = false;
// check if full
if (i2c_object.pTrHead == i2c_object.pTrTail)
// it is full, set the full status to true
i2c_object.trStatus.s.full = true;
else
*pflag = I2C_MESSAGE_FAIL;
// for interrupt based
if (*pflag == I2C_MESSAGE_PENDING)
{ if (i2c_state == S_MASTER_IDLE)
PIR1bits.SSP1IF = true;
while (PIR1bits.SSP1IF== true) ;
while(i2c_state != S_MASTER_IDLE);
// force the task to run since we know that the queue has
// something that needs to be sent
PIR1bits.SSP1IF = true;/////ей тоз ред ми изглежда излишен
} // block until request is complete
Последна промяна stefan63 на Вто Авг 15, 2017 10:27 pm, променена общо 1 път
Вто Авг 15, 2017 10:09 pm
void main(void)
// initialize the device
SYSTEM_Initialize();
INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
unsigned int D; //стойността на D трябва да се прочете от slave
while (1)
// Тук трябва да се осъществи I2C комуникацията със slave за да се изчете D.
// по-натам не е интересно. Примерно:
if (D==25)
LATA4=1;
else
LATA4=0;
// Add your application code
Умишлено не пиша код в main за да фокусираме вниманието си върху I2C.
PS:
Не съм го пробвал това, което предлагаш. Утре ще го пробвам.
Вто Авг 15, 2017 10:26 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Силно се съмнявам, че микрочеп са дали код, който не работи. Не разбрах - не си писал изобщо код в main или само в дадения от теб код си го пропуснал? Щото ако е първото - не знам какво очакваш... Вероятно цялата тема е заради някаква тъпа грешка в извикването на API-тo (щом не прави разлика между buffer[x] и &buffer[x]).
Последна промяна tolstolob на Вто Авг 15, 2017 11:05 pm, променена общо 2 пъти
Вто Авг 15, 2017 10:52 pm
Умишлено не съм дал кода в main защото той няма никакво отношение към I2C и писането му излишно ще усложни постановката.
Докараме ли я дотам, че master да може да чете N на брой променливи от няколко slave, с това казусът от темата може да се счита за решен.
Вто Авг 15, 2017 11:01 pm
Дай да видим как извикваш master read или там каквото беше. С всичкия код около него.
Вто Авг 15, 2017 11:03 pm
Това, което предложи Стефан:
uint8_t RXbuffer_forslave_1[10];
I2C_MESSAGE_STATUS statusReadSlave1;
while (1)
RXbuffer_forslave_1=0xee;
I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1);
while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE)
(statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL))
{ //////wait here
D=RXbuffer_forslave_1[0];
if(D==25)
LATA4=1;
else
LATA4=0;
Вто Авг 15, 2017 11:09 pm
RXbuffer_forslave_1 = 0xee;
Сериозно?
Вто Авг 15, 2017 11:14 pm
Напиши един main() , цикъл,
в цикъла
- цък на порт/лед
- дилей 1мс
- децък на порт/лед
- извикване на четене - от слейв 2, адрес 5, 1 байт.
- дилей 10 мс
Във функциите Read,Build , Insert - разцъкай още няколко леда, колкот повече- толкова по-добре.
Покажи горните 4 функции - да видим къде си нацъкал ледчета.
После покажи осцилограми на ледчедата.
Дебъгер нямаш ли?
Вто Авг 15, 2017 11:18 pm
tolstolob написа:
Сериозно?
Извинявам се. Моя техническа грешка.
RXbuffer_forslave_1[10]=0xEE;
Вто Авг 15, 2017 11:22 pm
