Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
Това е осцилограмата, когато се вика функцията I2C_MasterReadTRBBuild(1,10,1,statusReadSlave1):
Вто Авг 15, 2017 1:04 pm
Вместо тази червената единица , процедурата очаква адрес и пише в структурата, сочена от него;
Та най вероятно омазваш някакъв регистър и данни , и предизвикваш прекъсвания;
Осцилограмата показва, че И2Ц регистрите са в някакво читаво състояние, нищо повече;
Адресът който излиза на буса е (0x67 << 1 )+1 (read) и няма нищо общо със твоя адрес 1;
Не е това начинът;
Със същия успех можеш да буташ колата си и да твърдиш, че моторът мърка;
Вто Авг 15, 2017 1:41 pm
В чаршава на пика пише:
25.5.1 SLAVE MODE ADDRESSES
The SSP1ADD register (Register 25-6) contains the
Slave mode address. The first byte received after a
Start or Restart condition is compared against the
value stored in this register. If the byte matches, the
value is loaded into the SSP1BUF register and an
interrupt is generated
. If the value does not match, the
module goes idle and no indication is given to the
software that anything happened.
От това си правя извода (вероятно погрешно), че прекъсване в slave възниква само ако адресът съвпада. Дори пробвах да променям въпросната "червена единица" и установих, че само при стойност 1, прекъсването възниква.
От друга страна, не разбирам, как няколко slave ще слушат шината, ако прекъсване възникваше само при съвпадение на адрес.
Вто Авг 15, 2017 2:23 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Хех, много ясно, че адреса трябва да съвпадне, нали може да имаш N устройства на същата шина :)
И да, всички слейвове слушат едновременно. А прекъсването възниква само в отделен слейв/устройство.
Вто Авг 15, 2017 2:46 pm
Т.е - ако правилно съм разбрал:
1 - Всички slave устройства непрекъснато (какъвто и потребителски код да изпълняват), слухтят шината.
2 - Прекъсване възниква само в този slave, който е намерил съвпадение на предавания адрес със своя.
Т.е - ако горното е вярно, експериментите ми показват, че при изпълнение на I2C1_MasterReadTRBBuild(A,B,C,D)
аргументът "A" указва адреса на slave, защото само, ако той е верният (в случая A=1), възниква прекъсване.
Вто Авг 15, 2017 3:08 pm
С осцилоскопа гледаш шината, там предава мастера - вижда се че не отговаря никой слейв -
какво ги намеси слейвовете?
С тая червена единица омазваш паметта/регистрите на мастера - и какво се случва - само можеш да гадаеш;
Разгледай тази любима твоя функция - само пише няколко адреса, не задейства никакъв хардуер - на теория;
На практика червената единица предизвиква обозяване на хардуера, и ти губи времето;
Вто Авг 15, 2017 3:21 pm
Понеже вече съвсем се обърках, ще попитам по друг начин:
Може ли да възникне прекъсване от MSSP в slave, ако няма съвпадение на адреса му?
Вто Авг 15, 2017 3:31 pm
Нали преди малко го цитира от менюала, защо питаш пак?
Вто Авг 15, 2017 4:16 pm
tolstolob написа:
Питам, защото искам да се захвана за поне едно ясно нещо. В случая в Slave наблюдавам прекъсване а реално, както каза Стефан, не му предавам коректен адрес.
Вто Авг 15, 2017 4:23 pm
Наблюдаваш, щото пишеш там, където не трябва. Стефан вече ти каза, че бърникаш в грешната функция.
Вто Авг 15, 2017 4:29 pm
OK. Ще продължавам да се боря с I2C_MasterRead (). До момента - греда.
Вто Авг 15, 2017 4:35 pm
Ако опитваш със същите сбъркани аргументи на I2C_MasterRead(...), няма да прогресираш много...
Като начало следното трябва да го има след SYSTEM_Initialize(), а в генерираните сорсове не виждам някой да го прави:
PIE1bits.SSP1IE = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
INTCONbits.GIE = 1;
Едит: всъщност има ги във вид на функции като INTERRUPT_GlobalInterruptHighEnable(), но са закоментирани.
Вто Авг 15, 2017 4:40 pm
Това "INTERRUPT_GlobalInterruptHighEnable()" не го намирам, къде е.
Иначе, както писах по-напред, INTERRUPT_GlobalInterruptEnable(); и INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable(); съм ги пуснал.
Вто Авг 15, 2017 5:09 pm
При тебе нямаш 'high', щото си с ПИК16. Гледам, че I2C1_Initialize() си сетва PIE1bits.SSP1IE, така че остава да извикаш правилно I2C API-то и си в бизнеса :)
Вто Авг 15, 2017 5:14 pm
tolstolob написа:
....... така че остава да извикаш правилно I2C API-то и си в бизнеса :)
Мда. Добре звучи. На този етап си оставам само с викането :lol:
Вто Авг 15, 2017 6:19 pm
