Отговори на тема  [ 134 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
STM32
Мнение Re: STM32
PB7 се ползва в режим алтернативна функция TIM4_CH2... Не може да го смениш с PB5 щото той няма такава алтернативна функция.
Не ти знам корпуса, ама евентуалнata заменкa e само PD13. Другия вариант да ползваш друг канал на TIM4 или друг таймер или друг подход...
Сря Апр 03, 2013 9:15 am
Мнение Re: STM32
Аха, звучи логично. Изключително полезно би било да видя някъде списък на алтернативните функции на всеки пин...
Сря Апр 03, 2013 10:17 am
Мнение Re: STM32
PS Ей това най- го обичам, ужким всеки пин и порт е универсален, но не съвсем. :wink:
Сря Апр 03, 2013 10:18 am
Мнение Re: STM32
Ти що така чакаш на готово? :) Документация няма ли за теб? Тулове също, потърси "MicroXplorer" в сайта на ST, сега има нов релийз 3.0. Той за пиновете поне ще ти помогне.
Сря Апр 03, 2013 10:29 am
Мнение Re: STM32
За списък с алтернативните функции търси в datasheet-a. В user manual-a мисля че няма почти нищо по въпроса. В една таблица някъде след таблицата за описание на пиновете са дадени и кодовете AF1..AF3 за съответните функции.
Поне при STM32F2xx e така.
Сря Апр 03, 2013 11:02 am
Мнение Re: STM32
Като подадеш 3 волта, очакваш нещо... А преди това 0 волта ли си бил подал, или колкото "сабя покаже" ?
Сря Апр 03, 2013 1:28 pm
Мнение Re: STM32
Един принципен въпрос - някой да е използвал, или да е виждал информация, относно ползването на CAN контролера на STM32F4 заедно с DMA?
Целта ми е да заредя списък със съобщения за предаване в паметта. ДМА-то да се грижи да пълни CAN контролера, и съответно в посока приемане да вади от едното (или двете) приемни FIFO-та получените съобщения към зона в паметта. И в когато свърши списъка да ми се обади да го препрограмирам.
Аз ще ровя и пробвам, но всяка информация по въпроса ще ми е полезна. Освен техния форум на сайта st.com, има ли други полезни места за дискусии?
Вто Апр 09, 2013 10:04 am
Мнение Re: STM32
На пръв поглед виждам че DMA-то на F4 е подобно на това на F2. Това DMA няма вариант да праща свързани списъци. Единствения вариант, който съм срещал да менажираш динамично DMA-то е да използваш double buffer или както там се казва . В момента когато ползва буфер 0 можеш да ъпдейтваш адреса на буфер 1. Т.е. това изисква намесата на твой код който да обслужва DMA-то. Така може да се получи нещо като това, което искаш.
Остава въпроса обаче как ще правиш връзката с CAN модула. Така както виждам няма request от CAN към DMA. Освен да тригерираш DMA по таймер който по някакъв начин го синхронизираш с предаването/приемането по CAN.
Вто Апр 09, 2013 10:21 am
Мнение Re: STM32
Благодаря за информацията. И аз това тъкмо гледам. Голяма греда. Видях че CAN модула не е сред поддържаните от DMA-то. Това май значи че няма сигнал за DMAREQ когато има място за предаване, или нещо прието. Т.е. ползването на DMA е безсмислено (или направо невъзможно? дали регистрите са видими за DMA-то, при положение че е на APB1?)
Вто Апр 09, 2013 11:12 am
Мнение Re: STM32
Видими са, но така като гледам видими са само за DMA1.
Вто Апр 09, 2013 11:26 am
Мнение Atollic gdbserver и ресет на CPU-то?
За ОпенОЦД има "monitor reset init". Има ли еквивалент, който да подам на "run commands" (т.е. през gdb) и да поискам хардуерен ресет на процесора (SRST по-точно)?
Доколко познавам архитектурата, това трябва да се поддържа от съответния gdb server, в случая на атоллик exe-то.
По-генерално, някъде има ли документация на тази изродия (st-link_gdbserver.exe)? Има един прост config.txt, но и за него информацията е никаква.
Цялата галимация ми трябва за да мога да гарантирам начално установяване на перифериите.
Сря Апр 24, 2013 11:33 am
Мнение Re: STM32
доколкото знам, опъноцд поддържа различни хардуерчета и ако не греша st-link включително...
Провери и виж дали не може да си конфигурираш оцд-то и да разкараш тая "изродия" ;-)
Иначе "mon help" би трябвало да ти подскаже какво се поддържа...
Сря Апр 24, 2013 1:32 pm
Мнение Re: STM32
Благодаря, с mon help видях че reset се поддържа. Сега остава да разбера какъв точно ресет прави.
Чет Апр 25, 2013 10:54 am
Мнение Re: STM32
Нъцки, тоя ресет само праща преинициализиране на 2 регистъра. На пина NRST (5-ти на SWD) няма реакция.
Истински ресет (на тоя NRST) се вижда само когато st-link server-а тръгва. Т.е. за истински ресет трябва да го рестартирам и тоя сървър. Така и ще направя засега.
Чет Апр 25, 2013 6:49 pm
