TCP/IP Monitor/Konsole Online tool for debugging TCP/IP
Регистриран на: Пет Сеп 12, 2008 1:16 pm
Мнение TCP/IP Monitor/Konsole Online tool for debugging TCP/IP
www.tcpcgi.net е набор от безплатни онлайн помагала , предназначени за всички които искат да внедрят tcp/ip протокола в своята апликация. Независимо дали вашият дизайн е базиран на операционна система като embedded windows , linux или microchip tcp/ip stack в определен момент от развитието на проекта неминуемо се нуждаете от бърз и лесен начин да проследите и проверите потока от данни от и към вашето у-во. Tcpcgi.net е един нов проект, който тепърва ще се развива и ще добива нови функционалности. Засега има отлично функционираща онлайн конзола, на която можете в реално време да изпращате и получавате команди през предварително зададен от вас socket във вашия стандартен browser без нуждата да инсталирате каквито и да било допълнителни програми. В процес на debugging е и mulsticlient/Socket server – монитор в реално време на един избран от вас port с капацитет до 256 клиента едновременно.
В процес на разработване са брояч на трафика, server с автоматичен respond при зададени от потребителя критерии/реакции чрез userfriendly regular expression и lowlevel tcp/ip debugger със следене на самия tcp/ip header.
Но проектът не цели единствено и само едностранна техническа подкрепа за вашите начинания! Надяваме се с времето да се сформира едно общество от developers което да си помага взаимно и с knowhow , документации от производители, примерни кодове.
Бъдете един от първите убедили се в качествата на http://www.tcpcgi.net и посетете нашия сайт.
Пет Сеп 12, 2008 1:18 pm
Звучи интересно, само че не е много ясно какво правите... Хвърли малко повече информация за зарибяване, така на първо четене излиза че предлагате "инструмент за всичко и за всички".
Искам да разбера с какво изпъквате спрямо останалите. Примерно с какво вашата идея е по-различна от www.wireshark.org или с други инструменти го сравни, просто да придобием представа за какво става дума ;-)
Пет Сеп 12, 2008 2:10 pm
:idea:
Последна промяна fan на Пет Сеп 12, 2008 2:53 pm, променена общо 1 път
Пет Сеп 12, 2008 2:38 pm
Не знаех за съществуването на подобен онлайн tool. http://www.wireshark.org доколкото разбирам предлага software за download , tcpcgi.net е изцяло онлайн и не изисква никакви инсталации или addons за browsera. В момента нямам време да погледна с какво разполага програмата на wireshark, но ще го направя в следващите дни.
За да се разбере какво точно прави - най-добре е просто да се пробва - http://www.tcpcgi.net/cgi-bin/tcpcgi/server_konsole.pl , въвеждате един произволен порт ( примерно 8000 ) - натискате OPEN SOCKET и портът ще бъде отворен. След което отваряте един клиент - под windows: START -> RUN и въвеждате: "telnet 83.143.176.3 8000" ( 8000 е избраният по-горе порт ) и в browsera натиснете бутона за проверка на конекцията. В случай че сте се конектнали успешно с вашия клиент, ще се появи линк , който отваря javascript конзолка на която можете да пишете към Telneta и да получавате отговори от него и обратното.
Multyclient/Socket работи по подобен начин, но там можете да вържете много клиенти, които да изпращат едновременно към конзолата, но не можете да комуникирате в обратната посока.
Toola беше направен за един приятел, който се нуждаеше от такова нещо, но тъй като се оказа много полезен за него, той ми препоръча да го пусна със свободен достъп. Надявам се да е полезен и на други :)
Пет Сеп 12, 2008 2:39 pm
"Помагала" се има предвид отделните сървъри. Засега са 2 - конзолата в реално време и multyclient/socket. За посетителя може да изглеждат като линкове, но са си отделни програми ...
Горе в обяснението забравих да допълня отваряне на клиент под Linux/UNIX. Начи който ползва Linux/UNIX и не може да си отвори клиент ... да не казва никъде публично за този факт, а тихомълком да си сложи Windooofs.
Пет Сеп 12, 2008 2:43 pm
