декодиране RFID
Мнение декодиране RFID
В един проект използвах U2270 и с този чип декодирам карти read only ЕМ4001. Наскоро правих редизайн и се замислих по един въпрос. Декодирам поредицата от 9 единици преди кода, прочитам картата и всичко е ОК, но как да съм сигурен, че не съм инвертирал кода (ако декодирам 9 единици като 0 и обратно може да има карти, на които битовете за четност да са ОК)? Някакви идей?
Чет Юни 05, 2008 1:52 pm
Местоположение: Сливен
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4661.pdf
Прегледай алгоритмите - описано е как се прави синхронизация.
Чет Юни 05, 2008 3:06 pm
Сихнронизацията е ясна вече съм го направил.
Въпроса е дали е възможно да се сбърка вместо поредица от 9 на брой 1 да се приемат за начало 9 на брой нули и след това приетия код да е с верни битове за четност? Т.е. възможно ли е да има такава карта?
Чет Юни 05, 2008 3:14 pm
Аз под синхронизация разбирам да намериш "дълга" лог.1 или "дълга" лог.0
Това ти е средата на бит. Оттам изчакваш 3/4 бит време и стробираш първата
половинка на следващия бит.
Сега вече чакаш единиците....
Така няма да объркаш 0 с 1
Чет Юни 05, 2008 4:41 pm
Мнение MMM
Edesign написа:
Нещо бъркаш 8 на брой нули е синхро импулса "8 бита" ?
Прочети на 28стр!
u2270B-.pdf [479.39 KiB]
207 пъти
Чет Юни 05, 2008 4:51 pm
Хедъра се състои от 9 единици по протокол ЕМ4100.
Ако преместиш клока за декодиране (синхронизирал си по преден или по заден фронт) може да се приемат и 9 нули като хедър. Въпроса ми е дали е възможно да съществува карта, при която да се получат верни битове за четност при тази грешка в декодирането (и според мен е напълно възможно да има такава карта, все пак кодовете при 64 бита не са безкрайно много).
Изобщо като цяло нещо ми се губи началната синхронизация. Всичко пак ще работи, картите ще се разпознават, няма как да се объркат кодовете НО нещо не ми харесва.
Чет Юни 05, 2008 5:13 pm
Мнение Мда
Edesign написа:
Не го декодираш правилно , ако го декодираш правилно ще видиш че са 8 нули !
Да не би да говориш за 64 бита - 8 бита = 56 бита -> 72057594037927936 вариации , което все пак не е никак малко , в някой уникални моменти ако четеца ти обърка нещо може да познае друга карта за същата :roll:
Последна промяна plameniv на Чет Юни 05, 2008 5:35 pm, променена общо 1 път
Чет Юни 05, 2008 5:25 pm
Карта с чип ЕМ4100 която е само read only 64 бита има - първите 9 бита са 1 и са хедър / следва информацията разделена по 4 бита с последващ бит за четност. Нещо си в грешка за 8 бита хедър. Но не ми е това въпроса :(
Чет Юни 05, 2008 5:34 pm
Edesign написа:
Първите 8 бита а не 9 , и след това търсиш директно 56 бита и трябва да стане !
Опитай с тип манчестър да декодираш!
Pреправи го като за 8 бита, виж си времената ти как са , те трябва да са точни както е по спецификацията, но времена на импулсите където излизат от изхода на U2270 също зависят и от нейните 125KHz където тя излъчва, ако тя не подава на картата точно 125Khz ти не получаваш тези времена който очакваш, защото картата ползва тази честота за синхронизация!
pulse_time.jpg [ 43.33 KiB | Прегледано 1658 пъти ]
coding.jpg [ 40.73 KiB | Прегледано 1660 пъти ]
Чет Юни 05, 2008 5:47 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Edesign написа:
Ако проверяваш всичките парити битове (вертикалните и хоризонталните) вероятността за грешка е много малка. Но пък ако предварително се синхронизираш с поредицата (както спомена Wise), ще ти отпадне опасението за изместен бит.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Пет Юни 06, 2008 9:19 am
Местоположение: Kozloduy
Значи няма къде да срещнеш 9 1ци освен в хедъра не се безпокой. Ако проверяваш всички парити битове може да си поне 99% сигурен че всичко е ОК
П.С. веднъж ми се случи една карта да се прочете грешно (незнам ка успя да стане ) ама това си беше само веднъж.
Пет Юни 06, 2008 10:02 am
А някой може ли да ми каже четците за карти RS232 протокола унифициран ли е: намирам протоколи, където предаването започва с 0х02 и няма чексума/ има такива с чексума и т.н. Интересува ме някои ако ползва такива четци да сподели какъв е протокола му.
И второ голяма мистерия и около wiegand протокола - като протокол на физическо ниво всичко е ясно но никъде не намирам примерче - номер на карта - картинката с битовете? Ще съм много благодарен ако някой ми даде някаква по-практическа информация!
Вто Юни 10, 2008 1:07 pm
