Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:51 am
"C" въпрос, как се прави това?
syscop
 Re: "C" въпрос, как се прави това?
Показват кой член инициализираш. Може да не искаш да правиш това за всички. Може компилатора ти да няма тази функционалност (.).
| Сря Юли 01, 2020 12:38 pm |
Да, друг начин за инициализация, мисля че иска C99 поне.
| Сря Юли 01, 2020 4:00 pm |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
 |  |  |  | stefan63 написа: Днес малко се заиграх с pic24/XC16. uint16_t X,Y; unsigned long Z; Za=X*Y; Zb=(unsigned long)(X*Y); Zc=X;Zc=Zc*Y;
Za е реално младшата дума на произведението; Zb и Zc са коректни. Реших да погледна какво прави на ниско ниво...и изненада.
Zb - най-интересният случай, се пресмята като произведение на две long числа, по-дълго и по-бавно.Процесорът има специфична инструкция за умножение на две 16-битови с 32битов резултат, но тя не се използва(пряко) от компилатора в случая. Умножава младши , старши(нула) , кръстоосано (нула) и сумира. Има ли някакъв квалификатор на "C", който трябва да използвам, или това усложняване идва заради ограниченията в оптимизацията, и трябва да го заобиколя през асемблера ?
============== Off. Инсталирах MPLAB-X (в.4.последна), лаптоп W7-32 на I5. Очаквах трагедии с джавата, но работи цял ден задоволително, само с едно успиване в симулатора. Засега не съм закачал хардуер. |  |  |  |  |
Според мен, тия компилатори ползват някакви общи за всички пикове или поне фамилията инструкции. Все пак няма как за всеки пик да налеят всички инструкции, че и освен пик, трябва и за атмел контролерите (нали Microchip купиха атмел). Резултатът е, че ако твоя пик може да направи нещо с 1 инструкция, то компилаторът няма да я ползва тази инструкция и ще свърши същата работа с пповече инструкции, но пък така кодът ти ще може да се компилира за всички пикове.
| Съб Сеп 05, 2020 2:53 pm |
Компилаторът за атмел няма нищо общо с този за пикльовците - в смисъл развоя им си е отделен, а всъщност незнам дали изобщо развиват нещо за бившите атмелски - и avr, и arm вариантите се клатят с гцц. А там архитектурно са си отделни имплементациите и е съвсем сигурно че оптимизациите са отделни за всеки тип ядро.
| Сря Сеп 09, 2020 9:06 am |
stefan63
 Re: "C" въпрос, как се прави това? Флагчета и битчета...
Здравейте, Днеска мигнах 2 лед-лампички на Куртекс, с помощта на stm32cubeMX. Тепърва ще настъпвам мотиките. Има една обаче , дето отсега ме плаши. Кой е най икономичния начин за работа с битови флагове, деклариране.сет,ресет,проверка? Икономичен по размер на кода, М0 и М3 cortex.
| Пет Май 27, 2022 10:11 pm |
пази се от прекалено икономисване и оптимизиране на кода... както беше казал дедо Кнут - premature optimization is the root of all evil  особено като казваш че тепърва се учиш - колкото ти е по-читаем и разбираем кода толкова по-добре за теб и за тези които ще питаш  пък по натам ще оптимизираш и тъниш кода
| Съб Май 28, 2022 12:42 am |
stefan63
И все пак се налага в тез в ремена на дефицит. Имам код , който искам да прехвърля на КуртексМ. Доста проверки и манипулации на единични флагове в 8 и 16 битови променливи. Притесняват ме и затова питам . Например uint16_t wflags; #define xconstA 0x8000 if (xconstA & wflags) .....
Има ли по-икономичен начин , например #define xconstA (1<<15) ще даде ли икономия?
| Съб Май 28, 2022 7:33 am |
slav4o.com
| Съб Май 28, 2022 12:53 pm |
stefan63
Това помага ли да е по-къс кода ? Ясно ми е , че въъпросът е твърде специфичен.
| Съб Май 28, 2022 2:02 pm |
slav4o.com
сорс кода да - пишеш просто bitset(regitster1, bit2); примерно. Това е универсално. Иначе на ниво инструкции предполагам ползва няколко, прави read-modify-write. С една инструкция би станало ако вмъкнеш асемблер и има bsf bcf инструкции както при пиковете. Отделно, при 8051 ядрата има адреси на битове примерно някои флагове си имат адреси, инстинктивно логиката е да се адресират само байтове но има адреси за определени битове, които са описани в хедърите. На това ядро не знам как е.
| Съб Май 28, 2022 2:28 pm |
stefan63
 Re: "C" въпрос, как се прави това? CortexM/IAR
Боря се с Куртексите, засега само теоретично, ама то е до време. Та чета , и не мога да схвана къде какво да напиша...
Имам таблица с вектори за прекъсванията, после искам да се разполага бутлоадер. После , примерно на отместване 0x1000 искам да разположа кода на главната програма: първо - таблица с вторични адреси за прекъсвания , после самия код. Гледам в пакета върви асемблерски файл , в който мога да модифицирам функциите за прекъсвания и да ги насочвам или към бутлудера , или към вторичната таблица. Другият вариант е функциите за прекъсване на бутлудера да пренасочват към вторичната таблица. Вероятно вторият вариант е по-добър ....(не видях да има регистър за "преместване" на таблицата.) . Дотук добре...обаче - да речем , че в бутлудера има няколко функции и мога да им укажа адрес , та да се разположат в началото(Не разбрах как да укажа секция с име MySect1 и адрес 0, размер 4к). И как да обявя секция от 0x1000 нагоре и да фиксирам вторичната таблица да е в началото, а всички останали приложни функции да са след нея? И линкерът да не се опитва да набутва нещо в празниниата между бутлудера и 0x1000?
| Пет Юли 22, 2022 4:23 pm |
TheWizard
трябва ти линкер скрипта правиш твоя секция ( някъде трябва да имаш линкер скрипт файл ) https://github.com/Wiz-IO/framework-wiz ... ult.ld#L45насочваш функцията да се линква там void __attribute__((__section__(".boot2"))) fooo(uint32_t booo){ .... } пример https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
| Пет Юли 22, 2022 5:46 pm |
stefan63
Това , което ръчкам в момента, има един къс файл , който описва ROM,RAM, нещо за размера на стека, някакъв адрес за векторите. Само няколко реда е, не е толкова голям като скрипт-файла, който показваш.... Както и да е ...ще си поиграя с тоя файл другата седмица... Ако има и други съвети - добре дошли!
| Пет Юли 22, 2022 10:24 pm |
TheWizard
туй е за GCC
| Пет Юли 22, 2022 11:03 pm |
Ами може да спести и инструкции, понякога се случва разликата между работещ и неработещ код да е използване на побитови и стеукции. От гледна точка преносимост и четимост не е добре, но се случва. Примерно на 8051 ядрата на силабс, въпреки че ядрото е 48 мхц за да направиш повече от един канал софтуерен протокол като за адресите и ледове си иска използване на побитовитее инструкции, и ли пишеш на асемблер, или пишеш на С по начин и с оптимизации които ги използват. Никак не е достатъчно бра практика но работейки с дребосъци се налага.
| Пет Юли 22, 2022 11:21 pm |
