Проблем с имплементация на Ring Buffer
Регистриран на: Сря Яну 09, 2019 9:13 pm
Мнение Проблем с имплементация на Ring Buffer
Здравейте,
Опитвам се да имплементирам прост ring buffer в MPLAB XC32, но кодът нещо се дъни. Моля, за помощ!!!
Пробвах го в Code Blocks и всичко си работи без проблем, но MPLAB нещо не го харесва. Всъщност кода се компилира без грешка, но при дебъг в симулатора се случват следните проблеми.
1. При извикване на функцията ringbuf_init ме препраща към някакви асемлерски инструкции, файл crt0.S (вижда се на скрийншота). След продължително натискане на Step Into (F7), ме връща към началото на програмата.
2. Ако не извикам функцията ringbuf_init, а директно извикам ringbuf_put() (функция, която пълни буфера), този път асемблерските инструкции (crt0.S) не изскачат, но забелязвам, че на мястото на параметъра item, не влиза стойността, която съм подал (както се вижда от кода, подавам по стойност).
#define RBUF_SIZE 5
typedef struct
    uint8_t buf[RBUF_SIZE];
    uint8_t head;
    uint8_t tail;
    uint8_t count;
}RingBuffer_t;
void ringbuf_init(RingBuffer_t *buffer);
uint8_t ringbuf_get(RingBuffer_t *buffer);
void ringbuf_put(RingBuffer_t *buffer, uint8_t item);
uint8_t ringbuf_adv(const uint8_t value, const uint8_t max);
void main(void) {
    RingBuffer_t buffer;
    ringbuf_init(&buffer);
    ringbuf_put(&buffer, 18);
    while(1);
    return;
    if(buffer->count < RBUF_SIZE)
        buffer->buf[buffer->head] = item;
        buffer->head = ringbuf_adv(buffer->head, RBUF_SIZE);
        ++buffer->count;
    unsigned int index = value + 1;
    if(index >= max)
        index = 0;
    return index;
    int item;
    if(buffer->count > 0)
        item = buffer->buf[buffer->tail];
        buffer->tail = ringbuf_adv(buffer->tail, RBUF_SIZE);
        --buffer->count;
    else
        item = 0;
    return item;
    buffer->count = 0;
    buffer->head = 0;
    buffer->tail = 0;
    uint8_t i;
    for(i=0; i<RBUF_SIZE; i++)
        buffer->buf[i] = 0;
6.png [ 382.48 KiB | Прегледано 4906 пъти ]
crt0S.png [ 64.66 KiB | Прегледано 4906 пъти ]
Нед Мар 22, 2020 5:41 am
Мнение Re: Проблем с имплементация на Ring Buffer
Бих пробвал да обявя буфера извън main().
Предполагам, че както си го обявил - е законно- но на мен ми е съмнително място.
Обаче...(както аз схващам C-то)...
При тебе - буфера е обявен вътре във функция, тоест би трябвало да е в стека.
В тоя смисъл адресът на буфера е неизвестен при компилация и трябва да се изчисли по време на изпълнение( подаваш го като параметър на други функции). И може би тогава се викат асемблерските функции.
Ако изкараш буфера извън функцията - нещата биха били по-прости за компилатора.
Нед Мар 22, 2020 9:45 am
не се "дъни" ринга...
Untitled-1.jpg [ 229.68 KiB | Прегледано 4880 пъти ]
Нед Мар 22, 2020 10:15 am
stefan63 написа:
Ако го дефинирам извън main(), няма ли да стане глобален? Аз целя точно обратното.
TheWizard написа:
Създадох нов-чист проект и наистина си работи без проблем. Явно, проблема е някъде в останалта част на кода
Нед Мар 22, 2020 3:47 pm
lubo_88 написа:
да,,,,ако нaпишеш static в началото на сегашната декларация ...може би ще получиш облегчен достъп и скрити променливи.
Но сигурно няма смисъл, щом вече си "делокализирал" проблема.
Нед Мар 22, 2020 9:17 pm
lubo_88 написа:
И защо това е целта...?!?
Пет Мар 27, 2020 3:49 am
