Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
ESP8266
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: ESP8266
gicho написа:
Това е по-яко, но струва пари (мисля 80 долара):
https://visualgdb.com/w/tutorials/category/tutorials/embedded/esp8266esp32/
Това си го купих. Очаквах че дебъга през Jtag ще работи. Ама е много нестабилен и ми писна от това китайско чудо и се отказах. Не знам за новия ESP32 как е може и да е по добре.
Пет Авг 25, 2017 10:16 pm
Мнение Re: ESP8266
Последно проучвах блутут поддръжката за esp32 за един проект. Като цяло кофтито е че за момента може да се пуска само в комбиниран режим - classic и LE, т.е. не може само LE. Не е ясно дали това е причината, но ефекта е че практически няма power management и чипа си смуче 80-100мА дори при спряно вифи и оставен само BT. Няма значение дали централа или периферия.
Според производителя контрол за захранването ще има в следващата версия 3 на тяхния фреймурк - IDF. Но не се знае кога ще излезе и затова се върнах на nrf51822. Блазни ме да пробвам nrf52, но ще е по-нататък.
Неприятното е че имах идея да ползвам и wifi-то на 32, но няма да е сега.
Edit: а за есп8266 - попаднах на интересни джиджавки с него, т.е. подходящ хардуер ако някой има идеи да ги препрограмира. На гитхъб има готови алтернативни софтуери също:
https://www.banggood.com/ARILUX-AL-LC01-Super-Mini-LED-WIFI-Smart-RGB-Controller-For-RGB-LED-Strip-Light-DC-9-12V-p-1058603.html
https://www.banggood.com/ARILUX-AL-LC11-Super-Mini-LED-WIFI-APP-Controller-RF-Remote-Control-For-RGBWW-LED-Strip-DC9-28V-p-1085112.html
Първото е 7 евро, второто е 12.5 евро. И двете са с есп, скъпото е повече канали (RGBWW - явно са 5 канала и последните две са "студено" и "топло" бяло).
А, скъпото има и RF приемник (433МХз) за разкош.
Идеята е са платки дето се хранят от "9..28V" и имат няколко (до 5) силови изхода (мисля по 4А са). Някакви sot-23 мосфетчета се мяркат - сигурно носят на upgrade към по-качествени. Захранването гледам че е с 7805 май, което не радва. Но има два модела - единия е с вход до 12V (сигурно той е с 7805), а другия го дават до 28V - там май се мярка so-8 чипче и може да е импулсно?
https://github.com/mertenats/Arilux_AL-LC0X
Има и по-сериозна алтернатива, но е по-скъпа малко:
https://nathan.chantrell.net/20170525/h801-wi-fi-rgbw-led-controller-with-mqtt-esp8266/
Съб Авг 26, 2017 7:45 pm
Мнение Re: ESP8266
Nай-сетне подкарах пример на ESP8266 през MS Visual studio community 2017:
- компилиране
- зареждане
- AT команди + boot_v1.6
Прилагам картинка
Не зная как да влияя върху зареждащите адреси и затова за сега не мога да пусна noboot (иска да го слага от 04000, а там не върви)
Esp8266_MSVS2017_Build_And_Flash_CLR.jpg [ 353.73 KiB | Прегледано 5293 пъти ]
Вто Авг 29, 2017 11:03 am
Мнение Re: ESP8266
някой, вероятно най-вече @gicho,
виждал ли е следната конфигурация
BME280 +ESP8266 + app Android/съоветно iPhone
като пряка връзка. Предполагам, може да се свързва само по един телефон...
съоветно, по-добрия вариант е ESP8266 да праща данните в облака/на страница защото тогава ще могат да го виждат/свързват много хора
Пет Сеп 08, 2017 4:16 pm
Мнение Re: ESP8266
Хм, ако намериш някой да го прави с директна връзка към един телефон ще ме изненадаш... Почти всички го карат през сървър или просто брокер.
Такова нещо "само един клиент/телефон" просто няма как да мине - в смисъл че заради така подиграваните от нас веб програмисти архитектурата по оная губерня е на няколко светлинни години пред embedded и има доста за крадене оттам.
Ако ще изграждаш нещо за комерсиални цели (съмнително с есп8266) почти каноничната постановка е есп-то да е mqtt client и да качва на Mqtt broker - някой сериозен. Намират се и решение с http заявки нагоре - например thingspeak, но те по-скоро бяха популярни преди години - когато ембедед платформите нямаха mqtt клиенти портирани.
BME280 съм го ползвал с thingspeak през http - по онова време нямаха mqtt, но мисля че скоро пуснаха (но може да е било само за платени клиенти).
Ако търсиш нещо баш-готово, т.е. за домашна употреба, има няколко такива - в смисъл даващи ембедед софтуер за есп-то, техен сървър или публичен брокер, и андроидско приложение. Лесен начин да ги откриеш е като потърсиш в play store за esp8266.
Като отправна точка ще сложа един руски проект:
http://narodmon.ru
https://youtu.be/fcccXVG1Rn0
Има и много други:
http://www.blynk.cc/
http://wifi-iot.com/
https://www.letscontrolit.com/
Някой от тия предлагат направо "универсален" фирмуер в който през веб интерфейса можеш да си настройваш какво и къде е закачено (примерно BME280 на пинове X и Y). Същото важи и за "upload" услугата - през веб настройваш Http или Mqtt.
Съб Сеп 09, 2017 8:30 pm
Мнение Re: ESP8266
gicho написа:
... за комерсиални цели ...
Колеги миналият месец минаха успешно FCC лаборатория в Канада с модул, включващ ESP8266-WRoom2.
Мисля, че не му пречи да е комерсиално :)
Съб Сеп 09, 2017 8:43 pm
Мнение Re: ESP8266
сядам/лягам да чета
а иначе директно по телефона, имах предвид като ar.drone едно време - нещото си прави AP/сървър, ти сe закачаш към него и хвърляш АТ команди, то ти хвърля видео от 2 камери и данни. тук видео не ми трябва.повече от един не може да се закачи.
но със страница ще е по-добре
Съб Сеп 09, 2017 10:13 pm
Мнение Re: ESP8266
Имаш предвид есп-то да е http сървър? Да, така също става и ще може повече клиенти (е, не прекалено, има лимит на броя тцп връзки). Но все пак ще работи само в локалната мрежа - и не е много препоръчително да го "отваряш" за интернет.
А за комерсиалното друго имах предвид - защитата на софтуера. От тия есп-та елементарно се смъква кода и/или сертификати. Но ако е по-комплексна система и си има други процесори дето са защитене може и да е ок. Например ако го ползвате през AT командите.
Нед Сеп 10, 2017 4:50 am
Мнение Re: ESP8266
никакви защити - това е за деца и студенти.
да хакват колкото искат.
Нед Сеп 10, 2017 8:09 am
Мнение Re: ESP8266
Аз говорен на Nikb за комерсиалното...
А това твоето как се отнася към signage от другата тема? Има ли нещо общо - примерно страничката от есп да е онова със слънцата и пушеците? Т.е. телевизора да е отворил директно сайта от еспто в броузъра?
Нед Сеп 10, 2017 10:26 am
Мнение Re: ESP8266
ами може и за сигнейджа, но там така или иначе ще има цял комп, и wifi може да е вградено вече, или да си има етернет. а това е по-скоро играчка минимум.
Нед Сеп 10, 2017 11:39 am
Мнение Re: ESP8266
Гледам че ESP то има AT команди за SSL.
Но не виждам някъде да се споменава как се работи със сертификатите. Някой знае ли нещо по въпроса?
Нед Сеп 10, 2017 8:20 pm
Регистриран на: Нед Окт 28, 2012 2:24 pm
Мнение Re: ESP8266
Nikola Kirov написа:
Като цяло WPA/WPA2 при аксес поинт си е добре. За секюрити на пакети при стайшън мод, аз съм се примерил с VPN. OVPN си има приложение за андроид за десктоп и т.н.
Пон Сеп 25, 2017 11:56 pm
