Вярна ли е тази проверка?
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Вярна ли е тази проверка?
Вярна ли е тази проверка? Sorry, ако въпроса ви се струва елементарен, но ми трябва да съм сигурен :)
MOVF A, 1 ; The contents of register A are moved into register A. A is therefore unchanged.
BTFSS STATUS, Z ; Moving the contents of register A into itself affects the zero bit. We test Z and skip the next instruction if Z = 0.
GOTO NOTZERO ; If this instruction is executed, Z = 0. Therefore, [A] is not zero. Do whatever needs to be done when [A] ? 0.
GOTO ZERO ; If this instruction is executed, Z = 1. Therefore, [A] is zero. Do whatever needs to be done when [A] = 0.
А при мен е клетка от RAM-a. Ако в А има нула, то отиваме на ZERO етикет. Ако не е нула, на NOTZERO етикет. Ако кода не е верен, моля поправете ме. Може би клетка А трябва първо да се зареди във W?
Вто Юни 21, 2011 6:25 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Вярна е.
Има и клип по темата:
http://www.pictutorials.com/MOVF.htm
Вто Юни 21, 2011 9:09 pm
Благодаря :) Дано да е така.
Сря Юни 22, 2011 12:59 pm
може да се ползват константите:
MOVF A, f ; f - file register, w - working register
PIC SPBRG values calculator
Сря Юни 22, 2011 1:53 pm
