Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:26 am
relsys
Ясно....
Аз това за timer.o го сложих там заради това:
Коя е тази секция?!?
| Пон Фев 21, 2011 1:28 pm |
Секциите по принцип имат атрибуте/типове.
Не е зле да ги указваш, примерно така:
така линкера ще знае изрично, че flash ти е секция само за read/execute, докато ram става и за писане...
А за това съобщение не съм много сигурен дали пищи за .bss или .data, но и в двата случая ще изпищи ако се пробваш да ги линкнеш в read-only секция...
| Пон Фев 21, 2011 2:06 pm |
relsys
Ами нали .bss и .data ги имаме по-нагоре в скрипта. Не би ли трябвало да са си отишли по местата?
Като пращам това което е останало от timer.o във флаша се линква и hex файла е работещ.
Ако пренасоча към рам се получава това:
| Пон Фев 21, 2011 2:50 pm |
Не разбирам какво точно местиш...
Но като ти гледам мапинга имаш голяма адресна разлика... Ако е това и местиш код от флаш<-> рам може би ще трябва да си декларираш функциите като long call. Не съм сигурен дали линкера не можеше да променя извикванията автоматично, но в твоя случай той реве и за EABI-то което е кофти...
По принцип стандартно се call-ва с BL инструкция, но тя е с ограничено отместване (зависи дали си с АРМ7 или куртекс, но е до към 1MB). В твоя случай ако местиш код към далечна секция трябва да се пипне и извикването да е през регистър а не с BL.
Честно казано не знам кой трябва да го направи това - дали компилатора или линкера... А и не съм 100% че точно това ти е проблема. Той Цецо разправя че много ги разбирам, ама не е баш тъй... Аз съм си подкарал при мен нещата и вече с години не се занимавам с линкери
| Пон Фев 21, 2011 3:31 pm |
relsys
хммм....
Значи, ето какво открих: След като има файл указан по име в линкерския скрипт (timer.o), то той се линква само там. Линкваше и .bss във флаша.
Отделих я така:
... и линкера изплю това:
HEX файла е работещ, но няма въобще секция .text, а функциите са във някаква неименувана секция?!?
| Пон Фев 21, 2011 6:27 pm |
A в каква трябва да са?
Аз по принцип при компилация си генерирам листинг (викам GCC с "-Wa,-adhlns" ), но ти ако ползваш IAR просто пусни OBJDUMP (с примерно -h) и съответние 0-файл...
Така ще видиш какви "входни секции" имаш... Ако функциите не са в .text.* секции значи компилацията не е много добра, но поне ще видиш какви са секциите и в линкерския скрипт да ги вкараш в правилните изходни секции...
| Пон Фев 21, 2011 6:58 pm |
relsys
Ето дъмп от файл компилиран с IAR:
 |  |  |  | Цитат: lcd.o: file format elf32-littlearm
Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .comment 0000019f 00000000 00000000 0000067c 2**0 CONTENTS, READONLY 1 .iar.rtmodel 00000000 00000000 00000000 0000081c 2**0 CONTENTS, READONLY 2 .debug_line 000000d0 00000000 00000000 0000081c 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 3 .debug_info 00000084 00000000 00000000 000008ec 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING 4 00000224 00000000 00000000 00000970 2**2 <-- NO NAME SECTION! CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE 5 .debug_frame 00000048 00000000 00000000 00000b94 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING 6 .iar.debug_line 000000a0 00000000 00000000 00000bec 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY . . .
Ето и от FPC:  |  |  |  | Цитат: ..\..\units\arm-embedded\rtl\system.o: file format elf32-littlearm
Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 00000000 00000000 00000000 00000034 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 1 .data 00000000 00000000 00000000 00000034 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 2 .bss 00000000 00000000 00000000 00000034 2**0 ALLOC 3 .text.n_system_roundandpackint32$byte$qword$$longint 000001f4 00000000 00000000 00000034 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE 4 .text.n_system_roundandpackint64$byte$qword$qword$$int64 00000378 00000000 00000000 00000228 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE 5 .text.n_system_shift32rightjamming$longword$smallint$longword 00000064 00000000 00000000 000005a0 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 6 .text.n_system_shift128right$qword$qword$smallint$qword$qword 000001b4 00000000 00000000 00000604 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE 7 .text.n_system_shift128rightjamming$qword$qword$smallint$qword$qword 00000304 00000000 00000000 000007b8 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE 8 .text.n_system_shift64right$longword$longword$smallint$longword$longword 000000ac 00000000 00000000 00000abc 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE . . . |  |  |  |  |
Как да укажа безименната секция?
| Пон Фев 21, 2011 11:59 pm |
не знам
| Вто Фев 22, 2011 12:09 am |
relsys
Първо да благодаря на @miro_atc за помощта.
Реших проблема като всички .bss секции от С обектни файлове ги слагам в РАМ, всички останали във ФЛАШ.
И така, вече имам работеща FPC + Lazarus система за ARM-EMBEDDED като може да използва и С обектни файлове, и библиотеките на IAR.
Ако някой има интерес към такава система, да каже да му драсна един туториал.
| Вто Фев 22, 2011 5:49 pm |
