firmware tds 3000
Мнение firmware tds 3000
на някой да му се намира 3.39 или наоколо, но не най-новия. То вече и него не може да изтеглиш без да те удобрят, но на мен ми трябва 3.39 първо.
Чет Авг 24, 2023 9:05 am
Мнение Re: firmware tds 3000
Виж това дали ще свърши работа.
Пет Авг 25, 2023 12:48 pm
Мерси, аз намерих ето тук : https://groups.io/g/TekScopes/files/Tek_TDS3000_series
И наистина беше фърмуер проблема. Скопа беше с 2.4 или нещо такова, и не искаше да разпознае комуникационен модул. Като максималист взех този който има gpib, rs232, vga е явно репортува id непознато за 2.4 Видеото работи, но другото не се вижда. След смяна до 3.39 го видя, с 3.39 и хака работи, може да се "ъпгрейдне" до 3052 /3054 зависи какъв е оригинално, но става 5 gs и макс честота за серията.
В 3.39 са добавили fft лиценза безплатно, а в 3.41 и видео тригера.
Пет Авг 25, 2023 5:37 pm
Пък при китайците всичко е безплатно. Или поне изключително лесно хакваемо. Siglent например :P
Вто Авг 29, 2023 1:58 pm
Местоположение: Pz
velio написа:
Къде е това "при китайците"? Имам SIglent SDS 1102CML, да видя дали има нещо за него.
Вто Авг 29, 2023 3:06 pm
Хакват се, но и при тях не всичко е толквоа лесно, и те се пробват да ги защитават.
Вто Авг 29, 2023 5:11 pm
Gogo написа:
velio написа:
Пусни един сърч.
Виж тука например:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/siglent-sds-sdg-hack-script/
Не съм го разглеждал.
За SDS2012X Plus има написан скрипт някъде в нета и само пускаш серийния номер на скопа и скрипта ти изчислява всички кодове за всички опции. От 100 става 200 MHz (може и 350 ама според мен е пародия), декодерите за серийните интерфейси са стандартно разрешени, но имаше други допълнителни опции. Не помня сега.
Пон Сеп 04, 2023 5:27 pm
Според мен не се стараят достатъчно. Или по-точно старанието е проформа, колкото да изглежда че има защита. Нарочно са оставени "хакваеми" заради любителската общност. Така мисля. Масово се пазарува базовия модел и се хаква до максималното възможното.
За комерсиални цели вероятно е друга бирата.
Виж Кийсайт са ги позаключили доста добре. И явно си пазят тайната. Там няма лабаво - искаш -> плащаш.
Пон Сеп 04, 2023 5:31 pm
Аз не писах но го намерих ето тук : https://groups.io/g/TekScopes/files/Tek_TDS3000_series.
Оказа се че комуникационната карта не ми тръгва заради версията на FW, очевидно тази която е GPIB + RS232+VGA изисква нова версия на фърмуера. Ъпдейтнах до 3.39 прие си хака и сега работи ОК. Батерията ми беше заминала, та я смених с ето това : https://www.ebay.com/itm/293776182478
Доволен съм, пасва си идеално, да може да се направи за $10 може и директно на далаския чип да се сложи батерия, но мен цената ме устройва, подмяната стана за има няма 30 мин. Каня се да му кача 3.41 ама нещо не се наканвам ...тя ралзиката не е голяма, отключили са по дифаулт още един тригер. 3.39 идва с отключено FFT a w 3.41 са добавили и ТВ тригер ако не ме лъже паметта.
За нови кийсайти не знам, нямам толкова нови сандъци, но успях да прехвърля QP драйвер и фукционалност на HP8595E през GPIB, сега си търся и някои други перосналита ама там още по-зле май. Ако ми остане време може да се хвана да си напиша някои от тях и сам, имам 85630 за скаларни измервания но го няма персоналитито, не че и тка не може ама всичко на ръка трябва да се прави.
Пон Сеп 04, 2023 9:49 pm
