Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:22 am
[ 7 мнения ] |
Изолация на антени за UL и ETL
Grubi
Някой настъпвал ли е тази мотика
Кутии с радио трансивъри (1-2 за всяка кутия)
1. Пластмасова кутия - масата на антените е изолирана напълно от кутията. Свързана е директно към GND на електрониката. AC/DC захранването е изолирано, т.е. няма заземяване или поне то не играе никаква роля. ПОПРАВКА - заземяването и тук е свързано директно към GND на електрониката (още на платката)
2. Метална кутия - масата на антените е свързана директно към кутията. AC/DC захранването е изолирано, но заземяването е свързано към кутията, и съоветно към масата на антените. Т.е. външното заземяване е вързано към директно към GND на електрониката, без филтрови кондензатори и т.н. (има и изолирана маса, но тя си е отделно и не е проблем) ПОПРАВКА - заземяването е свързано директно към GND на електрониката (още на платката)
За UL това какво значение ще има, и ако трябва са антените да са изолирани и във втория случай, какви са възможните решения - изолиран антенен конектор за панел - външен антенен трансформатор
Устройства са преминали EMC/EMI сертификация, но UL и ETL са друга бира както винаги.
Благодаря предварително за идеите!
Последна промяна Grubi на Вто Юли 03, 2018 11:23 am, променена общо 1 път
| Вто Юли 03, 2018 10:29 am |
 Re: Изолация на антени за UL и ETL
нещо не мога да вържа лесно думичките UL и антенен конектор. за кое UL конкретно ти е притеснението?
| Вто Юли 03, 2018 10:37 am |
Grubi
ами и аз май още не знам. някаква безопасност според мен, да не те тресне нещо от антените. Но те самите антенни тела също са изолирани, N-конкторите и гайките по тях не са.
Иначе UL452, UL1655, UL62368-1 (евентуално)
Добавих поправки в първия пост - заземяването (EARTH) е свързано директно към масата на електрониката (GND) и тази на антените още на платката, и в двата варианта.
| Вто Юли 03, 2018 11:07 am |
Grubi
UL94-V0, -V1, -V2 and UL746 grade 2 Идеята е да се сертифицират все едно антени на WiFi хъб за външно монтиране, като например http://www.robustel.com/uploadfile/2019 ... .1.0.5.pdfТук има интересен коментар https://www.sealconusa.com/pdf/ul94-versus-ul746c.pdfИ производителите на антени разправят, че ABS пластмасата на тяхнта антена била UL94-HB, което за мен не е достатъчно за outdoor други че пластамасата била TPE, и първо нямала UL изобщо не знам на кой да вярвам...
| Пет Мар 15, 2019 1:09 pm |
jig.tak
Когато говориш за "някаква безопасност" трябва да знаеш кой точно стандарт искаш да покриеш и следваш буква по буква какво пише. Правил съм няколко приемо предаващи джаджи които минаха ЕХ успешно. За външни антени се слагат последователно кондензатор и резистор и е много голям уй хем да работи и да покрива стандарта. Кондензатора се смята да не задържа голям заряд да не направи искра/да не те тресне тока ако централното жило се окъси. Предполагам че трансформатор на изхода ще е най лесното и евтино решение ако търсиш само галванично изолиране
| Пет Мар 15, 2019 2:10 pm |
Grubi
Ами ще UL/ETL маркиран за Канада и Америка, индустриален/за осветление продукт за вътрешна (метална кутия) и външна (пластмасова кутия, IP66/NEMA) употреба, но без EX и разни опасни истории.
Развързващ по DC кондензатор има, без него не може, но гледам че колегите са сложили развързали и масата с кондезатори. Което наистина може да се окаже боза -защото N-конекторите за антените в единия случай са монтирани на метална кутия, която е заземена, в другия случай на пластмасова кутия. А нисковолтовото GND и то е заземено. А AC/DC конвертора е изолиран.
Както и да е, това ще е обект на дискусии със сертифициращите.
Но за материалите на самата антена е интересен въпроса, защото там никой не пише кой знае колко.
| Пет Мар 15, 2019 2:37 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
ако те главоболи антената закрепена на металната кутия, това не е ли решение? https://www.liftmaster.com/catalogresou ... 137828.pdf
| Пет Мар 15, 2019 4:00 pm |
[ 7 мнения ] |
