Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:51 am
sthx
 CNC контролер
Някой ползва ли такъв, на какво трябва да обърна внимание и какви са впечатленията от работата с него? Мисля да го ползвам за рутер. Примерно този: https://www.vallder.com/bg/c-bg/cnc-con ... l#download
| Сря Окт 27, 2021 4:11 pm |
ценков
 Re: CNC контролер
Бях се насочил да купувам от тях контролер за струга,ама ковит ми мина пътя. Има добри възможности за работа,предполагам че за тия пари и ще е качествен. В случая въпроса е за подготовката на оператора и за какво ще се използва. Ако е за серийна работа става. Но ако е за единични бройки с корегиране на програмата бих предпочел Мача или Линуксарската. Управление по ЛПТ. Не опитвай с УСБ,два ми гръмнаха с доста тежки последици.Ползвал съм и Етернет управление-доволен съм.
| Сря Окт 27, 2021 4:58 pm |
sthx
 Re: CNC контролер
В момента ползваме програма под линукс, но компютърът почна да прави номера и трябва да се направи нещо. Работата е за по-скоро единични детайли. Правят се и партиди от порядъка на десетина детайла от една заготовка, но не правим корекции на програмата. ЛПТ и Етернет този контролер няма. Има USB и и RS232. USB e за флашка. Не се сещам какви поразии могат да станат в случая.
| Сря Окт 27, 2021 5:35 pm |
 Re: CNC контролер
Той най-вероятно говори за USB комуникация, ако всичко ти е наред поразии трудно стават, проблема идва ако им избяга земята, или ако включваш/изключваш каела докато двете неща са захранени.
| Сря Окт 27, 2021 6:05 pm |
sthx
 Re: CNC контролер
Проблемите със земята са опасни за всички портове без галванично развързване. Скоро имах неприятен ицидент с ком порт. Буквално хвърчаха искри. Скапа се както контролера, така и лаптопа. При това захранването беше от едно табло и при проверката не установих нередности. Така и не разбрах как се е получило.
| Сря Окт 27, 2021 7:01 pm |
ценков
 Re: CNC контролер
Тони е прав. Говоря за УСБ комуникация.Много съм и сърдит. За оператора имах в предвид квалификацията. Ако не се налагат корекций - добре,става. Но бих ти предложил да огледаш и Моушън контролерите. И те вършат същата работа, но са много по евтини.Прехвърляш програмата от флашката и си готов.Имат си лимитите,пробе,изходи за релета , че и MPG можеш да му вържеш. Управление на шпиндела също.
| Сря Окт 27, 2021 7:42 pm |
 Re: CNC контролер
Мач-а с етернет контролер си е добра опция според мен. Не съм я пробвал но би трябвало да е ок. На нашта плазмичка съм с мач и 2хLPT - разделителната платка аз си я правих - грижи от там не съм имал. Закчил съм му и един wireless геймпад с някъв плъгин там - не е баш MPG ама пък върши супер работа, щото има много копчета и може много неща да се правят от него.
| Чет Окт 28, 2021 9:26 am |
ценков
 Re: CNC контролер
Мач-а с етернет контролер си е добра опция според мен. Пробвал съм го. Работи безупречно година и половина.
| Чет Окт 28, 2021 4:48 pm |
 Re: CNC контролер
Мач с етернет контролер е много общо Има куп контролери бачкащи с Мач. И аз използвам такъв на Глил от няколко години. Сега работи безпроблемно, но в началото имаше проблеми с комуникацията. Бачка, бачка, и току се гипсира. В последната версия на плъгина оправиха проблема. А мача е абсолютна боза.
| Чет Окт 28, 2021 5:11 pm |
s7ama7
 Re: CNC контролер
Вероятността да береш ядове с нонеим контролери си е доста голяма  Аз не бих си го причинил ... И в момента с какъв контролер работи машината ?
| Чет Окт 28, 2021 10:38 pm |
stoyanoff
 Re: CNC контролер
Аз не съм впечатлен! Първо USB не е за индустриална машина! Второ 2мс е много голямо. В момента моята малка фрезичка се управлява от малка платчица на база PIC32MM, който е контролер от 5лв. И времето ми при изпълнение на G2/3 е 1мс на интерполация. Т. е. при зададени 4 микростъпки на драйверите са необходми 160 импулса за 1мм при нормално СВТ. При 1мс период това на грубо прави максимална скорост от 375мм/мин. А този има 2мс(ако приемем, че няма дребен шрифт и това се отнася и за G2/3). Трето не виждам каква е степента на защита. Когато се използва подобен контролер, до колкото ми е известно, се търси добра защита, защото обикновено е мръсно и не става за комп. Не знам. Ако се търси някакво бюджетно решение даже е по-добре да го купиш от Али. Само да не береш ядове...
| Нед Окт 31, 2021 11:42 am |
 Re: CNC контролер
Чайници, чайници, чайници, тенджери, тигани... С леки вариации масовите галилски контролери които работят с Буламач предлагат: 8 изолирани входа, 8 изолирани силови изхода, контролери с 1 - 4 оси 16 изолирани входа, 16 изолирани силови изхода, контролери с 5 - 8 оси 8 аналогови входа 32 или 40 бита I/O - (входове - изходи), функцията се конфигурира за всеки 8 бита за всяка ос (отделно от горните входове и изходи) - входове за лимит и хоум суич входове за енкодери за всяка ос - един основен и един допълнителен - на по-дъртите контролери до 11 MHz, на по-новите - до 22 MHz вход за авариен стоп управление на външни драйвери за двигатели със PWM, STEP/DIR, аналогово управление, май имаха и CW/CCW Предлагат опция за вградени драйвери със стъпкови или серво двигатели Отделно от горното - моушън контролера може да върти до 8 софтуерни таска. Имаше и някаква PLC функционалност, но не помня детайли. А чайниците да ходят да се снимат!
| Нед Окт 31, 2021 12:02 pm |
 Re: CNC контролер
Абе усб не е толкова лошо, аз навремето доста го псувах, но май-проблема е бил или в хардуер като изпълнение или в софтуер в някоя от страните.
| Нед Окт 31, 2021 5:25 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: CNC контролер
Ей кви неща пишете , просто ме смайвате.Първо какво пита човека ,какво му се отговаря.Брат ми ял череши - били сладки !Краси пък ако се коригирала програмата ... Е кво като се коригира ?Да не би да му липсват бутони ?После сравнения с Мач3 и накрая дежурната платчица от лев и двайсе, дето имала била нещо си .Серво период от от 2мс бил дълъг ?!? това пък е смешно. Стоянов кво ти става, да сравняваш слециализиран контролер с чайник, ама чайника имал пид на нагревателя !Таз платчица и това че за теб е работоспособна го знаем,само че не бива да я сравняваш така лекомислено.
Сега, моето мнение,на базата на наблюдения при колега е, че посочения контролер, макар и не най добрия възможен си има внушителен брой G кодове (за хората които правят разлика от цъкане на моторче с контролер и изпълнение на програма с променливи, които могат да променят дължината или изпълнението на програмата или пък спират програмата) което му дава възможността да прави сложни обработки ,да работи с тулчейнджър - както линейно ,така и по 485 .Да обработва сплайни бързо ,което означава 3D обработка без засичане.Може да се компенсират координатната система,радиус и дължина на инструмента ,да се поддържа таблица с 99 инструмента и т.н. Е,за мен има и по добри за тази цена, но си е добър избор.Изобщо не може да става дума да се сравнява с мач линукс и квото и да било pc базирано управление.Включително и прехваленото от Ицо израелско нещо, което винаги и задължително се споменава без да се каже цената ,защото тогава разговора приключва и смисъла от споменаването му е никакъв. За по малки изисквания ,каквито подозирам че има sthx с този рутер,аз самия бих си взел пак DM800 (вече правих дърводелска машина с такъв).Това нещо работи много надеждно,поддържа брейкпойнти до 5бр. на файл (тоест може да му спре тока примерно и да продължи от същото място ,ама не същото изречение ,а същите координати на които е спрял тока) .Етернет комуникация ,той самия си е дистанционно с ротационен генератор поддържа тулчейндж и идеално 3D.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Нед Ное 07, 2021 3:27 pm |
s7ama7
 Re: CNC контролер
Е ми да не може да се сравнява с LinuxCNC  Сигурен ли си че може да започне програмата от там от където му е спрял тока ? Ако говорим за това управление https://www.ucontro.com/products/dm800- ... top-button отговора е НЕ ARM базирано няма входове за линийки . От къде ще знае контролера къде е спрял мотора ?
| Нед Ное 07, 2021 9:47 pm |
