Как се казва този инструмент и от къде може да се поръча?
Мнение Как се казва този инструмент и от къде може да се поръча?
Как се казва инструмента (фрезера за CNC-to) от видеото и от къде може да се поръча подобен?
Вто Дек 17, 2024 11:25 am
Мнение Re: Как се казва този инструмент и от къде може да се поръча
milling bit ?
engraving bit?
в алито е пълно, но за качество не знам... още не съм си купил цнц и не съм в час с битовете ;-)
Вто Дек 17, 2024 6:34 pm
Въпроса беше,че инструмента е някакъв на "пружинка". Т.е. не е хванат твърдо към цангата на машината, а при натиск потъва (както на клипчето).
Използва се само за почистване на солдер маската над медните повърхности, без да се наранява повърхността на медта под маската.
Вто Дек 17, 2024 7:24 pm
Според мен тънкостта е във фрезера. Въпреки че по ос "Z" слиза под нивото на медта, не я фрезова както сходния на него инструмент по-напред в клипа.
Може би е заточен така че да реже само странично, но не и челно.
А иначе държачът който потъва е някаква пружинираща уйовин@, което едва ли е трудно да бъде направена.
Вто Дек 17, 2024 7:53 pm
emilvtc написа:
Редакция:
Да не са тия най-отдолу на страницата?
https://wegstr.com/mills
Вто Дек 17, 2024 7:58 pm
Проблема е хем да пружинира аксиално, хем да няма биене при върха и хем да има някакво зацепване към щпиндела (вероятно на шлици някакви), за да може шпиндела все пак да го върти.
От друга страна едва ли му трябва много-голямо "зацепване" към шпиндела при положение, че фрезова само боята на солдер маската, но знам ли.
Изглежда, че биенето и пружинирането са тънките моменти .
(Гледам из другите клипове, че солдер маската я горят с лазер. Става много по-бързо, но предполагам, че миризмата ще е трепач.
Отделно, чер след прогарянето следва миене със разтворители и четка ...)
Вто Дек 17, 2024 8:04 pm
Виж това видео на 5:46 (ако не тръгне от там): https://youtu.be/6Y7bIkOMDas?t=347
Според мен при нормален фрезер, ако го натисне така, ще му потече кръвчица...
Вто Дек 17, 2024 8:54 pm
Да, заточването е по-специално и вероятно върха е с по-голям радиус. Т.е. не е 0.1мм както при фрезоването. А и натиска не е много голям явно.
Вто Дек 17, 2024 9:00 pm
Make a springbit for solder mask milling on the cnc.
UV Solder Mask Removal Tool - 1/8″ Shank by Makera
Баси и цената ...
Вто Дек 17, 2024 9:35 pm
Като знаеш какъв е инструмента, ще се намерят и алтернативи или някое решение "направи си сам"...
Сря Дек 18, 2024 12:13 am
