Дата и час: Пет Мар 29, 2024 12:08 am
Автор |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6004
Re: Стъпков мотор с редуктор
на времето като си правех мойто цнц стругче и аз ползвах мотор от бягаща пътечка ама по-голям, от някаква про версия за джимовете, дето по цял ден се експлоатират, мотора не помня точно май беше към 2кв, бая прасе е спрямо нормалните, както и да е навиването на резби не е голямо натоварване за оста, по-голямото натоварване е самия винт ако е на триене - краищата и винт/гайка, тъй че ако ще го автоматизираш значително ще намали натоварването един сачмен винт с лагери в краищата, аз ползвам винт с 4мм стъпка и 1 и нещо нютона стъпков мотор, с ремък и редукция нещо към 1.5 ли беше забравил съм, проблеми в ниските скорости нямам, проблема е бързия ход, стъпковия започва да издиша на високи обороти, планирано е евентуално някой ден да мина на серво ама още не му е дошло времето
Пет Юли 24, 2020 8:00 am |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 7:33 pm Мнения: 779
То моя е мАтор и електрониката е някаква пътека от фитнес зала , Домиус марка Има ФРП на вала. Това да сменя винта с такъв са ЦНЦ - СВД , го мислих и аз, ама така ще изгубя възможността за ръчно бързо придвижване на супорта. Винта ще е постоянно зацепен към гайката. Сега ги смятам на око скоростите . И май наистина със редуктор няма да му достигне скорост за да се синхронизира с главното въртене, за резба. Какви са минималните обороти под които не е добре да се слиза - за нарязване на резби. Знам е че се смята периферната скорос на рязане с/о диаметъра , но все пак ...
Пет Юли 24, 2020 2:16 pm |
toxigen
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 2:38 pm Мнения: 49 Местоположение: София
Минималните обороти, при които ще получиш приемлив резултат, зависят от материала (детайла) и типа нож, както и от диаметъра. Пробвай с нещо на ръка и ще го определиш, но аз под 500 min-1 няма да сляза, много грозни стават.
Пет Юли 24, 2020 2:38 pm |
amdatlon
Да то има много променливи в уравнението , но 500 оборота са като ориентир. При стъпка на винта 3мм и резба 1 мм стъпка, ще рече че за една стъпка на резбата имаме 120 градуса завъртане на винта ( 1/3 оборот) . При 500 оборота на щпиндела , винта ще е 500/3 = 166 min-1 . Ако редуктора е 1:20 Стъпк. мотор ще трябва да върти с 3320 об/мин Май е доста над възможностите му Правилно ли ги смятам нещата ?
Пет Юли 24, 2020 2:48 pm |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 6:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
3320 оборота ги забрави! Над 500оборота губиш въртящия момент! Логиката ти е точна. Сега за оборотите на шпиндела: нямам много опит но съм нарязвал и на 120и на 350, по високите са за майстори. Всичко е опит..Зависи и какво качество на повърхноста гониш. Може да се преработи така че да можеш да имаш и ръчно подаване. НО по-добре според мен е с MPG.За моя планирам да използвам такъв.
Пет Юли 24, 2020 3:24 pm |
amdatlon
Да и аз това викам , много са , и 1000 са много Как може да се преработи за ръчно подаване, каква е идеята, т.е. какво се прави. Какво е МПГ ? Ако имаш клип , може ли да пуснеш , не за друго просто се нагледах на чужди изпълнения, Искам нещо родно да се порадвам
Пет Юли 24, 2020 3:29 pm |
nik
аз съм го пускал май, не помня, ама не съм правил ново клипче, от тогава има доста промени, отдавна вече е с течно охлаждане и кутийка за събиране на готовите детайли https://www.youtube.com/watch?v=FVKMZj_ ... e=youtu.beтук на тоя клип стъпковите мотори са някъде на около 3250 оборота, цяла стъпка с някакви измислени китайски драйвери, бая борба падна докато го докарам, чак ме хвана яд че си губих времето, уж беше за готово и набързо ... за същото време със серво щях да го направя
Пет Юли 24, 2020 8:01 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
Дай повече детайли за проекта? Какъв е шпиндела, каква е тая джаджа стягаща детайла и т.н.
Пет Юли 24, 2020 8:24 pm |
amdatlon
Не съм го гледал Е е те това радва окото ( поне моето ) .
Пет Юли 24, 2020 8:38 pm |
nik
шпиндела (лагерно тяло и ос) са от обикновено китайско мини стругче, тия ръчните мотора - от бягаща пътечка но по-голям, сега гледам на снимката 2.5 коня по табелка, което е 1.86 киловата, но си спомням че го захранвах с по-високи ток и напрежение, та може би е над 2.5 киловата, забравил съм вече 3500 оборота по табелка на мотора, последно го оставих май на 4500 в настройките на контролера, след ремъка на детайла бяха малко над 3000 така навива резба с метчик М8 и контролера премигва малко за претоварване, т.е. достига лимита по ток (вече не помня колко), но работи и не съм си играл да пипам повече бая години минаха, не намирам снимки на цангата вътре кво съм правил - това е тръба, втора куха ос, вътре в оста на струга, коят от едната страна има цанга а от другата пружина която дърпа тръбата и затваря цангата, в движение пружината се върти заедно с двете оси и и детайла и постоянно затваря цангата, в спряло положение лост натиска пружината за да освободи цангата по разни стари ръчни стругове съм го виждал с лост се отваря цангата на ръка за бърза смяна на детайлите https://www.practicalmachinist.com/vb/a ... oser01.jpg
Пет Юли 24, 2020 9:57 pm |
ценков
MPG-РГИ-ръчен генератор на импулси. Много е удобен. Лошото е че не може да се върже към повечето контролери.Момтирах един на последната машина 2+2+шпиндел.
Съб Юли 25, 2020 9:00 am |
amdatlon
Сега друг тъп въпрос За какво се ползва? Т.е. ръчно движение на стъпк. мотор ли? Примерно с джойстик - наляво , на дясно ......?
Съб Юли 25, 2020 7:12 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Една снимка = 1000 думи !
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Нед Юли 26, 2020 2:55 pm |
amdatlon
Нед Юли 26, 2020 7:07 pm |
