Направих си едно приспособление...
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 8:30 am
Мнение Направих си едно приспособление...
Служи за закрепване на плоски детайли (плочи) към машинни маси с Т-канали.
Детайлът на практика "виси" във въздуха.
Това позволява да се пробива, фрезова и т.н. по цялата му дълбочина, без необходимост от допълнителни подложки.
Може да го видите на живо тук: https://www.youtube.com/watch?v=975XtjreP-0
Ще се радвам да чуя коментари и мнения.
Съблазнявам се да го комерсиализирам :oops: ?!?
Нед Юни 14, 2020 1:36 pm
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm
Мнение Re: Направих си едно приспособление...
За такава плоча може би е ОК, но ако е нещо по-тънко започва да има проблем с провисване, резонанс и не само. Едно време работехме на фрезата детайли от ламарина 0.6-1 мм, основно кръгли отвори и слотове. За по-малки детайли, съответно по-малки и по-малко отвори клампи с дървена подложка. За по-големите обаче беше проблем та правих вакумна маса, съответно след 50-60 детайла и сменяш горния плот. Тогава да намериш позьорен материал който да може и да го жертваш беше трудна работа. В момента има дори mdf-и които без да ги дупчиш пропускат достатъчно за да правят вакум, но зависи и от силите на рязане разбира се. Тогава мислех да направя магнитна маса с подложка отгоре, ама така и не стигнах до там, но това работи само на магнитни материали, отделно че събира стружки.
Нед Юни 14, 2020 2:00 pm
При 10мм и нагоре резонанси няма - пробвано.
При 5мм се появяват резонанси - пробвано.
Между 5мм и 10мм не знам.
Идеята е по скоро при (дребно) серийно производство да не се използват подложки.
Всеки следващ детайл винаги се фиксира на позиция.
Смяната на заготовките е лесна...
Нед Юни 28, 2020 6:55 pm
