Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател...
Регистриран на: Сря Юли 04, 2012 12:51 pm
Мнение Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател...
Poorman, който няма възможност да даде пенсията си за мощен стъпков драйвер, се интересува силно дали може да се използва A4988 за целта. Има ли релна пречка да не се подаде сигнала А1, А2, В1 и В2 не към намотките на двигателя, а към входовете на два Н-моста с необходимата мощност. Ако да, ще почерпя от реализираната икономия
Бай Цветан
Пон Авг 12, 2019 8:47 am
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 2:39 pm
Мнение Re: Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател
Чак пък пенсията ... :)
https://www.aliexpress.com/item/4000036 ... b201603_53
Пон Авг 12, 2019 9:10 am
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
peast написа:
Директно едва ли. В драйвера (чипа) има и т.н. "чопър" който се грижи да поддържа зададения ток през намотките.
Тоест, силовата част на "Н" моста ще трябва мине през "сензора" на драйвера.
Това съвсем теоретично. Вероятно ще има и други томахавки...
И инфо какво е това животно което наричат чопър - https://www.google.bg/search?source=hp& ... CAU&uact=5
Пон Авг 12, 2019 9:21 am
За чопъра не се бях сетил. Не знам как да подам сигнала от HBr към А4988 и дали на него трябва или на отделен регулатор. Май няма да стане лесно.
Бай Цветан
Пон Авг 12, 2019 10:17 am
Целта ми е да използвам А4988 за микростъпките, транслатора и т.п. Мисля, че ще успея да регулирам тока през двигателя с допълнителен чопър, но не съм наясно дали едното няма да попречи на другото
Бай Цветан
Пон Авг 12, 2019 10:37 am
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm
DRV8432:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8432.pdf
https://www.digikey.bg/number/en/texas- ... 8432/77805
Пон Авг 12, 2019 2:02 pm
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm
Това, което си намислил да правиш, не е добра идея. Козата си сака пръч! За 5лв нямам как да сглобиш читав драйвер. Аз използвам DRV8711 и с него може да се реализира и управление на по-големи мотори. Но един драйвер с платка + карантия няма как да падне под 20-25лв. Говоря за производствена цена. Лично аз предпочитам този вариант пред китайците от Али. Но ще трябва да се потрудиш и да направиш няколко опита, да изгориш няколко драйвера и т. н.
Другият вариант е да използваш контролер с мотор контрол + MOSFETs. Но тук трябва да си реализираш сам управление, защити и т.н., което не си заслужава да го правиш при 10-15лв за драйвер...
Поздрави!
www.elkran.com
Чет Авг 15, 2019 7:54 am
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 10:54 am
Тия A4988 горят дори само от поглед :) След като изгорих 5 броя вече знам как да не ги горя, но за тези експеременти които си намислил забрави. Прекалено са капризни и какеви.
Разгледай чиповете на Тошиба . Те ще ти свършат повече работа.
Например https://toshiba.semicon-storage.com/us/ ... 600HG.html
Директно си имаш с него 5А. Цената на чипа е около 12-13 лв. Защо трябва са се мъчиш с разни изпълнения за една пица пари ?
Иначе ако поръчваш директно китайски сглобени китове от алито уж с TB6600HG внимавай, че аз така едни заръчах , а вътре се оказаха едни ментета с някакъв чип голям колкото бълха и 5А ампера биха изкарали чак като светнат.
www.ev-bg.com
Сря Фев 12, 2020 9:22 am
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 6:49 pm
Купувал съм готови драйвери с ТВ 6600. Първите бях на зор и ги купих от някакъв Перничанин ли беше,от Благоевград ли... С поставянето изгоря един. Добре че бях взел повече. Купих от И бея 10 под 6 долара броя. Е ми железни са.В България има достатъчно продавачи...Вижтеhttps://www.vallder.com/en/c/ac-servox/ac-servo-cz-detail . Струва ми се че дават много добри цени.Не съм им рекламен агент.Сега завършвам една машина и до 10тина дни ще я завъртя и ще докладвам резултатите,защото всичко е от тях: направляващи,хибридни серва,захранвания, винтове и гайки.
Сря Фев 12, 2020 7:50 pm
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am
@ценков - тия и на мене ми попаднаха в полезрението с някакви доста ниски цени. Интересно ми е с какво качество са механичните компоненти. Тая година може да дойде ред да правим едно рутерче 8х3.5 метра...
Чет Фев 13, 2020 8:56 am
Cekins написа:
...Тая година може да дойде ред да правим едно рутерче 8х3.5 метра...
За подобни приложения са измислени серво-двигателите. :D
Стъпковите са чудесни да си подпираш вратата с тях...
Чет Фев 13, 2020 11:28 am
И къде съм казал че ще ползвам степери :) Въпроса ми е като цяло как е качеството от ввв.валлдер.цом. Щото цените на някой неща са в пъти по ниски от на ексорор. То за това "рутерче" ще трябват поне киловат серва, макар че ще е jet по идея, може и да го направя да дялка дърво и пластмаса евентуално.
Чет Фев 13, 2020 11:33 am
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am
Cekins написа:
Гледам продава на хилин ... там има една подробност че китаеца предлага и реплики . Както е с винтовете в ехорора -реплика на TBI .
За железа аз предпочитам хилин или TBI от официален дистрибутор от тях може да си ги поръчаш с прелоод и имаш гаранция че е оригинал.
Но каквото и да сложиш от решаваща роля ще изиграе колко "крива" ще я направиш конструкцията .
Чет Фев 13, 2020 12:05 pm
s7ama7 написа:
...Както е с винтовете в ехорора -реплика на TBI .
Винтовете на ексорор са реплика на думата винт и гайка. Те освен за подпиране на вратата, стават и за подпиране на предния капак на МПС, ако са изпуснали газовите амортисьорчета.
Сменихме винтовете на фрезата с такива, че старите се бяха поамортизирали. Сега има по-голям беклеш отколкото с амортизираните СВД, непосредствено преди замяната им.
Решил съм да пробвам дали със шпилки и гайки от бриколаж няма да работи по-добре.
Чет Фев 13, 2020 12:13 pm
На тия размери, с винт ще е само Z. А на jet рутер за повече от 0.1 мм точност е глупаво да се обсъжда въобще. Пък дори и за лазер. То ние по-скоро имаме зор с "форматирането" на големи/дебели листи ламарина. Една поръчка по която работим в момента са над 60 листа 7100х2000х8 и листите са в + и по двете страни, освен това са и с различни диагонали. Два месеца ги кълцаха с ъглошлайфите...
А конструкцията ще я докараме да е права - все пак има някакви майстори във фирмата :)
Чет Фев 13, 2020 3:10 pm
