Автор |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 748
Re: Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател
Стига леглата за радиално/аксиалните лагери да са направени що годе добре може да им смениш съчмите ... аз го играх това и вече две години луфта е поносим . Но каквито и винтове да са ако са валцовани C7 клас ще има луфт . Винтовете ми за новата машина са стругувани/шлайфани едното с другото нищо общо ... да общото между двете е че и двете се водят СВД Само с майстори не става
Чет Фев 13, 2020 4:59 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10610 Местоположение: София
Я разсекрети тоя ултра-секретен проект бре?
Чет Фев 13, 2020 6:59 pm |
s7ama7
Няма нищо секретно Просто явно при мен много бавно се случват нещата Надявам се тоя месец да ми мине обработката на големите железа ... 500kg основа и моста е 500-600кг . Дано да нямам ядове с обработката ... ще ги пускам на китайски хоризонтален център ... но пък е нов на 5-7 месеца. Тоя път направляващите ще са хилин ролкови по X и Y 45 a по Z ще е 35-ци и задължително с най-големия прелолд .
Чет Фев 13, 2020 11:25 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27994 Местоположение: София
То по важното е колко е точен, и то не като СВД, сензори и електроника, а чисто геометрично, щото то повечето проблеми идват от геометрични отклонения, не толкова СВД/сензори/контрол. По добре да го измериш, стига да имаш с какво и да знаеш как, поне основните му геометрии и отклонения, да не се окаже че при него правият ъгъл не е точно 89 градуса После и механиката си зависи, като то слушам кг-те на железата центъра ще е големичък, и голям и китайски вече .. тук един доставчик ми се хвали, колко точна му била новата машина, имало повтаряемост от 0.1 !!!! ама не 0.1 микрона верно че той копае пластмаси за рекламни нужди и 0.1 си е направо да цепиш атома на две. Много голям проблем със всякакви машини купени от Китай, или от местни търговци е инсталирането и юстирането. Като си купиш нещо марково идва шеф монтаж със всички нужни уреди и приспособления да ти го монтира и юстира, ама като дойде от китай или го продаде фирма търговец за която всичко е местене на кутии ...
Пет Фев 14, 2020 11:59 am |
Това съм го пропуснал... Какво общо имат лагерните опори. Аз говоря за хлабина винт-гайка. Отделно, радиално аксиални лагери за СВД не използвам от години. Това което се продава масово, не е за тая работа. Писал съм по въпроса в друга тема, и няма да преразказвам написаното...
Пет Фев 14, 2020 12:11 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
някъде у нас има ли гранитна плоча 3х2м?
Пет Фев 14, 2020 12:33 pm |
Па сигурно има, много ме доядя за една малка 1200 или нещо такова е било по описание. Мотаела се по мазетата в БИЦ ИЗОТ или ЗИТ така и не разбрах. Единия от под изпълнителите ходил преди 2-3 години да купува някакви железарии изоставени, ротационен шлайф и разни други боклучета, и имало маса, както си е оригинално в сандъка, за 300 лв му я давали, нямал място в буса, много тежко му се видяло ... идеше ми да го удуша. Сега може и да не е била клас АА, но то това се докарва, само дето не знам в БГ някой занимава ли се с ресърфейс на такива маси, в щатско е скъпо удоволствие.
Пет Фев 14, 2020 12:57 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8888 Местоположение: Разград
Дедо - ще питам нашия плазмаджия - преди е работил в някаква каменарска фирма.
Пет Фев 14, 2020 1:32 pm |
Аааа то камъка лесно, ама после Това да го докараш на равнинност знаеш ли що търкане е В сащ гледах при единия ми доставчик как му правят ресърфейс, да ти кажа отиде си един ден, хем нямаше много проблемни места. Това си е безценна придобивка, дори и да не се занимаваш със струговане/фрезоване. И за ОТК на детйали, и за инженеринг... особенно ако нямаш 3д дигитайзер, а и да имаш, ако нещото не е на равна маса почти нищо не правиш, е ... може с разни трикове и референти бази и повърхнини ама ...
Пет Фев 14, 2020 1:40 pm |
В момента най-равната ни повърхност е една заваръчна маса 1.5 х 2.5 м. Като казвам равна имам предвид като геометрична повърхнина - иначе по нея си има грапавини и дупки А той Дедо пита за плоча - не е уточнявал колко равна я иска
Пет Фев 14, 2020 1:43 pm |
Ами момъка каза че до 7-8 метра парчета е обработвал От 2 до 6 см има. За по-дебели вече със специална поръчка … от Китай … Идвали с кораб.
Пет Фев 14, 2020 2:33 pm |
То а такива маси са си гранитни блокове не плочи, за 2 м маса сигурно трябва да е поне 40-50 см дебело, дори като се змаисля, аз гледах една 1200х900 и мисля беше около 40 см. п.с. .. лъжа, сега погледнах 6 инча, т.е. 15 см п.с.2 ей ся гугъл ми рекламира на митьо маси, голям е бързак до де си видя хисторите и вече ми ги предлага, тая дето е на 2.50 е 16 инча дебела.
Пет Фев 14, 2020 2:50 pm |
Най-равната повърхност при нас е една гранитна масичка, да кажем 300 х 500 мм. на която измервам разни кривуднели и понякога шабароваме някой детайл от китайските лайн... машини с които сме се сдобили. Дойде със сертификат, и според него неравността на повърхнината беше 3 или 5 микрона.
Пет Фев 14, 2020 3:32 pm |
s7ama7
То че има има ама предполагам търсиш втора употреба на разумна цена ? Лятото имаше една на митутойо с подобни габарити може и по голяма да е била ... даваха я за 1700лв . Тогава се чудих дали да я взимам За подобна маса си трябва голямо помещение с мотокар . По спомен теглото и беше около 3т. Да мен точно геометрията на машината ме притеснява . По позициониране съм сигурен че няма да имам ядове тъй като допуските са големи а и машината има инкрементални линийки . Тя е голяма нещо около 18т и носи до 3.5т детайл
Пет Фев 14, 2020 3:34 pm |
Ейййй ама и ти си за бой, 1700 лв ... свиркайте като ви изпадат подобни неща бре, ще и намеря място. В крайна сметка и мятап един найлон и може да живее навън, нищо няма да и стане, само трбява да гледаш да не вали по гранита.
Пет Фев 14, 2020 3:40 pm |
