Автор |
Wise
Регистриран на: Нед Дек 19, 2004 5:26 pm Мнения: 1628 Местоположение: Сливен
Fanuc 31i комуникация по RS232 проблем
Значи кабелчето го правя DB25m-DB9f /както е описано и както съм го правил Комуникират си в двете посоки като слънце! //разбира се 6-8-20 накъсо! / на 25 - ясно/
слагам сини зъбчeта за безжично - кабелчето става DB25m-DB9m - bluetootht - bluetootht -RS232 DB9f Машината вдига грешка error DR - САМО прип риемане на програма!!! приема 1 ред - и толкова - гледам сигналите - всико е точно предава си както сеочаква но не приема!
Някакви идеи?
//едит - на по-стара машина си работи
Нед Юни 23, 2019 5:18 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27997 Местоположение: София
Re: Fanuc 31i комуникация по RS232 проблем
Тоя блутут пълен 232 ли е ? Най-често са само 2 или 4 сигнала, а някои си ползват и други. Сега като казваш че 6,8,20 са на късо явно не ти е нужен нул модем кабел, ама да не е нещо в настройка. Като си само само с кабел, CTS, RTS използваш ли ги?
Нед Юни 23, 2019 6:29 pm |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2586 Местоположение: Велико Търново / София
Още идеи: 1. прекомерно забавяне на данните 2. Някакво буфериране да данните и проблем с терминацията на стринговете - \r \n (<CR> <LF>).
Нед Юни 23, 2019 9:15 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
ако това е грешка 86, значи DTR error. получава се, защото пиновете си ги дал на късо и де-факто нямаш хардуерен флоу контрол.
решението е: (1) превключваш И машината И предаващия софтуер на софтуерен флоу контрол (XON-XOFF). тука има нюанси синия зъб дали е трансперантен (дали ползва флоу дисциплината на неговия 'мастер' порт или се прави на ЕнтелЕгентен и ги поддържа своя. кое как се наглася зависи от конкретното озъбване. (2) правиш пълен кабел с всички жици, но горните съображения за зъбите остават валидни.
с такъв бридж (RS232-зъб1-зъб2-RS232-USB) къде се омазва флоу контрола е малко трудно да се прецени, но явно до машината DRT/DSR не стигат, както ги очаква.
Нед Юни 23, 2019 9:46 pm |
Wise
Благодаря ви за вниманието! Пояснявам - с кабелната връзка ползвам RTS/CTS само, а DTR DSR DCD са на късо /6-8-20 Всичко работи ОК През Блутутите се прехвърлят само RTS/CTS i otnowo 6-8-20 накъсо - не работи!!! Няма грешка в кабела //няма USB - чисти RS232 Мисля да пробвам да вържа вместо DTR от фанука CTS от зъбето Но ми е чоглаво някак
а и пробите се правят на 50 км от Сливен
Пон Юни 24, 2019 1:21 am |
Не е ясно тоя блутут как и какво предава, гледал ли си на скоп, имал съм ядове и то с usb,точно заради rts, cts.
Пон Юни 24, 2019 2:05 am |
Wise
Не съм анализирал битстрийма, ама над 100 машини сме връзвали и проблем не е имало. И то с различни системи - не само фанук.
//хм да не би тези зъбчета да са нова партида?? ще проверя ако си тъпчат в буфер и после изстрелват съдържанието ама задавам софтуерно 5 милисекунди между символите и пак говна
//на място в цеха бях убеден, че съм объркал кабеите нещо, но не би
Пон Юни 24, 2019 7:28 am |
какви са му буквите на тоя фанук (точния модел)? има ли етернет? грешката (според мен) определено касае DTR/DSR. CTS/RTS са по друга логика, двата комплекта сигнала не са взаимозаменяеми. или трябва да копаеш по настройките за зъбите, или да минеш са XON/XOF, тогава няма да зависиш от кашата зъб+DTR/CTS със 100 озъбени машини трябвало да отворите зъболекарска клиника далеч по-подходящо решение би било WiFi, ако толкова много държите да няма жици. или е някаква тръпка да си зареждате CNC програмите през телефон?
Пон Юни 24, 2019 8:50 am |
Wise
Ами 31i-B май беше //на 50километра е от мен определено DTR/DSR не е в час //според мен де има етернет,има USB и някакви карти чете но DNC системата е на база RS232 и си работи ежедневно на 100+ машини ползва се постоянно - в смисъл всеки ден няма причина да се сменя - е то за едни MAZAC системи се наложи.....ама....
//и скоростта е ниска - 4800 //до петък ще пуйча - тогава ще имам достъп до машина
//зъбите не поддържат DTR/DSR затова за ETA17 машини си правихме собствени 433Мhz безжични устройства в един цех
Пон Юни 24, 2019 9:23 am |
помоли някой да прочете дистанционно от 30см model B или В5 е фанука. после, при възможност да поскача малко по менютата да видим как е сетнат. какво е желязото? не че е от значение, просто ми е интересно
Пон Юни 24, 2019 10:03 am |
Wise
До петък няма човеци наоколо //мисля,че беше В В петък ще съм там и ще докладвам после
//май FIFO буферите на порта не са изключени, ама щом с кабел работи.....
//фанук 31i-B са машинките според разузнаването
Пон Юни 24, 2019 3:28 pm |
предполагам, че използвате порт J56A?
провери във фанука параметър 0020: (това касае I/O порта) ако говорим за канал 0 (JD56A), имаш съответно:
101: Bit 0 = 1 (2 Stop Bits) =0 - 1 Stop Bits Bit 3 =0 EIA or ISO code (automatically distinguished) ; =1 ASCII Bit 7 =1 No Feed (Null Characters) before and after the data at data output
102: 0 RS232 с XON/XOFF 4 RS232 с RTS/CTS
103: 10 4800 11 9600 12 19200
за канал 1 (JD36A) съответно: 111,112,113; за канал 2 (вътрешния порт на платката): 121,122,123
най-разпространеното в комуникацията с РС е 7Е2 със софтуерен флоу контрол (XON/XOFF). виж все пак как успявате да си говорите по кабел. същия сетинг трябва да го има и зъбчето, и от двата края, ако не е съвсем прозрачно.
Вто Юни 25, 2019 6:56 pm |
Wise
Мдаааа - отново дръвце.... Днес се борихме с Фанука и загубихме С кабел 25м /2,3,4,5,7 ,6+8+20/ си работи с компорта 9f Мине ли през зъбчетата - не! Правих и заглушки твърдо DSR,CTS,DCD Фанука не го харесва. //Преди с ЕТА17 се гърчеме така, ама с 31i-b не сме имали проблем. И странно, че параметрите от 100,101,102,103 са недостъпни - не можеш да видиш как са настроени
Пет Юни 28, 2019 3:26 pm |
101,102 и т.н. са полета на параметър 20 стигаш ли до този екран (след натсикане на копчето 'parameters') как е сетнат компа, с който успявате да си говорите?
Пет Юни 28, 2019 3:42 pm |
Wise
Благодаря за вниманието! Но след вторник ще съм при машината. Мога да пробвам и моите машинки на 433MHz за безжично - там се пренасят и DTR/DSR сигналите /за ЕТА17 ги ползвахме/ че там протоколът беше особен....
Пет Юни 28, 2019 3:58 pm |
