Дата и час: Пет Апр 19, 2024 7:10 am
Автор |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2202
Re: CNC PNP DIY
Дам, ремъците са по-бързи, но с по-ниска прецизност. Мин преместване е 0,2мм(GT2 с ролки с по 20 зъба). Мисля, че мога да увелича точността ако използвам камерата при взимане на елемент от фийдър. Въпреки това не мисля, че е подходящо. Ако опитам да сложа нещо, което иска по-висока точност като примерно някой контролер, как да стане това с 0,2 стъпка? А ако не мога да слагам по-фини елементи, защо да добавям втора камера... Аз също съм ги гледал китайците, но не мисля, че работят с малки корпуси. Иначе скоростта мисля пак ще е прилична дори и със СВД. Аз използвам мои си драйвери с DRV8711 и постигам много висока скорост на моторите. Даже в момента съм ограничил скоростта и съм задал плавна крива, че направо скачат. Аз не казвам, че не се получава в момента. По-скоро за да се направи да работи читаво трябват много настойки. Примерно да се направят позициите за поставяне кратни на 0,2. Фийдърите да са на позиции кратни 0,2 и т. н. И точно тук идва бедата. Ако се изпълни фид чек в началото ще разбърка числата и започват отклоненията. Отделно всеки елемент в лентата е по-малък от стандартния отвор. Това вкарва още едни 0,2-0,3мм(да кажем, че това може малко да се коригира с втора камера). Но пак ще си е много самото отклонение. На кратко има много променливи. Не мисля, че си заслужава подобна занимавка за малки серии. Лично за мен трябва да има по-висока точност на придвижването. Иначе трябва да се работи само с големи елементи. Като за аматьорско става с ремъци, ама аз искам да си я ползвам за малки серии. Така че и по-бавно да се движи, при положение, че работи добре ще го преглътна...
Чет Юни 11, 2020 8:33 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27995 Местоположение: София
Re: CNC PNP DIY
Никак не съм убеден че е 0.2 мм, плотера ми печата 600 dpi без грижа а по принцип е машина за чертежи, не за реклами. Има широко форматни принтери които печатат при 1440 dpi, сега не знам дали успяват да го докарат като точност до размера на капката, но и да има разминавания са минимални, при 1440 това е растер 20 um. Има и нагоре и пак са с ремъци. Според мен с ремъка не би следвало да имаш никакъв проблем, там особено в твоя случай имаш твърда изходна позиция и така или иначе се връщаш до нея за да вземеш чарк. Самият факт че и истинските P&P са с ремъци говори достатъчно.
Чет Юни 11, 2020 9:04 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8888 Местоположение: Разград
Re: CNC PNP DIY
Ами тогава си направи една редукция на моторчето - хем ще можеш да му ползваш скоростта, хем ще увеличиш и резолюцията. Повярвай ми - за тази дължина винта не ти е вариант. Не е невъзможно но ще трябва да си направиш лагерни тела за гайките. Само дето няма как да избягаш съвсем от ремъка.
нещо такова :
Чет Юни 11, 2020 9:23 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10610 Местоположение: София
Re: CNC PNP DIY
Стоянов, използваш ли микростъпки?
Чет Юни 11, 2020 9:44 pm |
tutiv
Регистриран на: Вто Май 17, 2016 7:02 am Мнения: 943
Re: CNC PNP DIY
Явно не използва микростъпки, щото при 40мм обиколка на колелцето, разделено на 200 стъпки на оборот дава точно 0,2мм за стъпка. Май са доста тежки носещите за НЕМА17 моторчета.
Чет Юни 11, 2020 10:05 pm |
Re: CNC PNP DIY
Аз лично бих заложил на ремък, няма нужда от СВД, дори в случая не само няма нужда ами според мен е и по-зле. За да се докара скорост с това СВД ще му трябва доста сериозен мотор, отделно че до де ускори ще трябва да спира, P&P предполага много високи ускорения и бърза смяна на посока, всичко трябва да е с минимална маса. Големите P&P имат зъбни ремъци по 4-5 см широки, предполагам ги има и като резервни части, но за неговите цели всеки ремък от плотер/принтер би му свършил работа според мен, а ако иска нещо по-сериозно избор има всякакъв, както като широчини, така и като материали.
Чет Юни 11, 2020 10:45 pm |
stoyanoff
Re: CNC PNP DIY
Ако има редукторче на мотора е друга работа! Иначе аз съм прост! Забих контролера да генерира импулси кратни на микростъпките. И въобще забравих! Самите ми ремъци са със стоманени влакна и мога добре да ги опъна. 10х!
Пет Юни 12, 2020 1:25 am |
Re: CNC PNP DIY
Ами ако е ремък не трябва да имаш проблем със скоростта. При ремък Обикновенно няма нужда от редуктор.
Пет Юни 12, 2020 8:16 am |
tutiv
Re: CNC PNP DIY
Разбира се, че тук си трябва ремък, не ВСД. Не е ли по-добре да има известна еластичност ремъка, сиреч да няма стоманени влакна? Как се справят NEMA17 моторите, не са ли малки за тази поне 5 килограмова Y-маса? На малката маса какви са ти алуминиевите профили, V или Т-type?
Пет Юни 12, 2020 8:57 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 476 Местоположение: Бургас
Re: CNC PNP DIY
Трудно върви таз тема. Тъй като и аз в момента съм се амбицирал на тема DIY PnP, да попитам един конструктивен въпрос. Решил съм да направя главата за елементите двойна- едната част да е за PnP, другата- диспенсър. Всичко ми е почти готово с нея, само трябва да я сглобя. Чуденката ми възникна в събота, когато насищах платката за контролера. Та туй чудо, спринцовката с пастата, изискваше доста усилие на буталото (на ръка го натисках), за да пуска червейчето през иглата (1мм). По проект съм предвидил метричен винт, на който е закрепена тръбичка, да натиска буталото на спринцовката. Бях предвидил и стъпков мотор NEMA14 да върши работата. След случката, обаче, се чудя дали същият ще може да се справя със задачата, или ще трябва да сложа по-мощен NEMA17 двигател (примерно 3401 или по-мощния 8401)? По принцип не ми пречи- имам ги и двата модела, но с тях се увеличава теглото с още 200г. Някой да се е сблъсквал с това- лично или чрез някакви наблюдения? Гледах малкото клипове в тубата, но както знаем- там всичко си работи безгрижно. ПП: имам предварителни снимки на събраната (не сглобена) PnP частт и на контролера, ако някой прояви интерес.
Пон Юли 27, 2020 8:58 am |
stoyanoff
Re: CNC PNP DIY
Забрави за диспенсъра! Не си заслужава! Слагай пастата със стенсил. Пробвах, много е бавно, няма смисъл. Отделно ще имаш ядове с openPNP, защото диспенсърът не се поддържа. Има таб и т.н., но е тестов. Направи си двойна главата!
Пон Юли 27, 2020 11:32 am |
Re: CNC PNP DIY
Ами темата е доста... странна. Няма снимки, някое чертежче, клипове. Само общи локуми...
Пон Юли 27, 2020 12:49 pm |
ig_ivanov
Re: CNC PNP DIY
Няма да ползвам openPNP, собствен софтуер и хардуер ще е. Ицо, мога да кача някоя и друга снимка, но съм далече от завършване на проекта- при мен много бавно се случват нещата. Нямам много време да се занимавам. че доста други неща правя. Освен това гледам да правя си правя хардуера по-универсално, че да мога да го ползвам и за други щури идеи.
Пон Юли 27, 2020 2:07 pm |
stoyanoff
Re: CNC PNP DIY
И за поставянето на елементите ли? Има не лоши опции с openPNP. При работа с 2 камери и т. н. Само за диспенсър може и да стане работа. То и аз сега си пиша собствен за фрезичката, защото с БуламаЧ-а не става. Мога да кача някоя снимка, но почивам и не съм на цеха. А и трябва да си сменя главата - сложих малки мотори за движение нагоре/надолу, но се оказаха много бавни. Сега ще ги сменя с NEMA17 да се оправи работата!
Пон Юли 27, 2020 5:21 pm |
Re: CNC PNP DIY
Качвай каквото има бре. Снимки, клипове, впечатления, корекции и т.н. Негативният опит също е полезен - да се спести преоткриването на колелото на следващите които ще потеглят по тая пътека.
Пон Юли 27, 2020 5:35 pm |
