Дата и час: Чет Мар 28, 2024 6:50 pm
Автор |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6004
Re: G - кодове?
рампите са много хубаво нещо, докато не започнат да пречат.... не знам дали е възможно да се извади аналогов сигнал за линейната скорост, може би в някакви относителни единици спрямо текущото подаване, и това да регулира тока на заварката т.е. мотора забавя и тока намаля другия вариант да се ограничат бързите ходове, и да се махнат рампите аз на мойте машинки все гоня високи скорости и рампите макар относително малки са нужни
Сря Фев 20, 2019 1:13 pm |
stefan63
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3074
Re: G - кодове?
Заваръч.апарат e TIG2200i , има букса за управление , но изглежда е само по CAN, не видях аналогови входове. Все пак ще поработим със задната рампа на тока и задържане на газа . В момента се забелязва прегряване в края (по широка зона на оцветяване) , предполагам и газът , и токът са проблем там .
Сря Фев 20, 2019 5:39 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Re: G - кодове?
Адаш виж там това "DC Micro Pulse" дали няма да повлияе добре да му промениш настройката.Източника си е баш квото ти трябва и трябва да може да се докара до чуден резултат.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Чет Мар 14, 2019 1:27 pm |
stivemaster
Re: G - кодове?
Оказва се че може ,но с Линукс .Този пин (motion.current-vel) можел (аз не съм достатъчно навътре в Линукса за да мога аз да го направя) да се насочи към PWM на шпинделния аналогов изход.Така ще имаш ток според скоростта !
Пет Юли 31, 2020 11:12 am |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2201
Re: G - кодове?
Да питам една работа! Аз от скоро разгледам G-code за фрези/рутери и една работа ми прави впечатление - всички постпроцесори при SolidCAM имат много странен начин на запис на командите. И не само. Скоро бях гледал някакъв код за контролер, който обработваше G-code - самият той беше пригоден за някаква такава подредба. Примерно във файла на един ред се поставят множество команди: Понякога се изпуска Г командата: М командите се обръщат: Или се слага Г и М в един ред: Има ли някакви съображения в този начин на подреждане или е само въпрос на вкус? Благодаря! ПП: Аз си подготвих моето Апп-че да си ги пренаписва, както ми е кеф - по 1 команда на ред и в последователност на параметрите, каквато ми харесва. Не променям логиката на програмата, просто смятам, че е по-прегледно.
Чет Окт 01, 2020 12:07 pm |
nik
Re: G - кодове?
нищо нередно не виждам в примерите ти, съвсем нормален код това са практики останали от "едно време" когато Г кода се е писал на ръка, или се е преточвал по 9600 сериен порт, или някакъв друг бавен метод - каквото може да се пропусне се пропуска за да става по-бързо и сега пак са актуални тия практики когато Г кода се генерира софтуерно с милиони редове - колкото по-малко символи има по-бързо зарежда по принцип това му казват модално програмиране (ако не ме лъже паметта) и всички тия "нередности" би трябвало да могат да се корегират от конфигурацията на пост процесора, не знам при твоя софтуер как е, но ако се разровиш из нета може и да намериш, например нещо такова http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 5NEa3kX67T{nb, ['G'gcode], ' X'xpos, ' Y'ypos} - N125 X123.45 Y-12.3 note that 'G1' was not generated. това ще рече че някъде из конфигурациите ако махнеш тия квадратни скоби на Г кода би трябвало да започне да ти слага Г кода на всеки ред
Чет Окт 01, 2020 1:17 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
Re: G - кодове?
Всъщност не се изпуска командата. Валидна е последната Г командата в по-горен ред. Например: е еквивалентно на Понякога не се изписва знакът след десетичната запетая, ако е 0. Горния пример:
Чет Окт 01, 2020 2:47 pm |
stoyanoff
Re: G - кодове?
Интересното е, че все още това е масова практика. Както казах, не можах да намеря постпроцесор от вградениете в Солид, който да работи по различен начин. А при днешния хардуер, плюсовете от пропускане на няколко букви(не мисля, че може да говорим за висок процен) не е голям келепир. Особено пък при обемист код. Там мисля добрата структура има много повече плюсове. Няма значение. За сега ще си го направя, както мисля, че е най-добре. Ако видя някакъв зор и установя, че това стандартното е по-добре, едва ли е проблем да мина към него. Получава се подредено, цветничко... Router softПоздрави!
Чет Окт 01, 2020 5:13 pm |
Re: G - кодове?
Същото се получава и в ноутпад ++ с къстъм език G-code.
Чет Окт 01, 2020 5:51 pm |
stoyanoff
Re: G - кодове?
Объркал си файла. Ето това е Иначе е шаренко! ПП: Сега гледах една демонстрация с фреза на Хаас. И те си имат собствена интерпретация. Явно в солид има само някакъв базов постпроцесор. А и то не е сложно да си го обръща машината, в каквото и харесва.
Чет Окт 01, 2020 6:50 pm |
stivemaster
Re: G - кодове?
Ами нали затова ISO RS274 се приема за конвенция и вече толкова години определя правилата на този начин за програмиране движението и изобщо работата на тези машини. Затова трябва да си свалиш ръководство и там си пише - еди кое си е блок,еди кои си кодове са модални (какво значи да са модални - да важат до края на блока ) другите не са.Пише си как се задава скорост на рязане и на обороти - че се изписва преди командата за старт , а подаването след командата за старт и т.н. Не е така просто както изглежда на пръв поглед.Да не говорим че има фирми които само частично се съобразяват със стандарта и си творят собствени значения на общоприети кодове - такива са Окума,Сименс,Мазак,Митсубиши и т.н. Общо взето само инициатора за създаването на правила тогава - Фанук и сега чайните се придържат стриктно към стандарта.
Пет Окт 02, 2020 4:30 pm |
stoyanoff
Re: G - кодове?
Като се позачетох, се оказва, че тази подредба всъщност е много логична. Просто аз гледам нещата от перспективата на малка машина. Като ми остане ред по-натам мога да си коригирам програмата!
Съб Окт 03, 2020 10:13 am |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 744
Re: G - кодове?
Постпроцесора може да се редактира и да се махнат или добавят редове / кодове които не ти харесват . Например това разхождане до x0 y0 z0 не е желателно по тоя начин да се прави а и защо трябва да го прави
Съб Окт 03, 2020 1:19 pm |
stoyanoff
Re: G - кодове?
Може ли някой по-запознат да ми обясни процедурата за смяна на инструмент при ръчна смяна. Имам малка машина - няма барабан и пневматика. G-code генерирам със СолидКам. Та изходният код е изграден на база абсолютни координати(не знам дали трябва да го сменя на релатив или дали въобще може). Съответно се предполага, че трябва да закарам инструмента в удобна позиция някъде на ръба на сток материала и да зануля координатите. Извършва се операцията с инструмент 1. След това трябва да го сменя. Съответно мога да преместя главата на удобна позиция и да сменя инструмента. След това да го зануля спрямо масата(или с някакъв прост контакт или с хартия методи много). НО сега трябва да го върна в някаква начална позиция. Въпросът е как става това? Защото удобната позиция може вече да я няма! Или на база какво се изчислява офсета на инструмента? Да обясня по-просто като закарам главата на позиция на ръба на сток материала аз трябва да зануля координатите. И вече нямам рефернция спрямо масата. Или трябва да я пазя някъде втори набор координати? Може ли някой просто да ми опише процедурата кое след кое става, за да не си блъскам главата, а и да го направя по някакъв стандартен начин като останалите машини, а не както ми дойде... Благодаря!
Пон Фев 01, 2021 2:49 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
Re: G - кодове?
Хммм изобщо смяната на инструмента е по-скоро свързано с конкретна машина. Използваш ли тул тейбъл, инструментите са предварително подготвени и сменяш само тулхолдера или имаш само един тул холдер и му сменяш инструментите ? Имаш ли тъч проб там става с G31, съдейки по загатването за хартията по-скоро не. Може преди командата за смяна да сложиш G43 с който да зададеш предварително офсет, след което да измериш колко си се разминал с тоя офсет и да нанесеш корекцията ръчно. Ама пак ти казвам, много зависи от машината и контролера и. Един съвет, купете си тъч проб за инструмента.
Пон Фев 01, 2021 3:30 pm |
