Дата и час: Съб Апр 20, 2024 4:00 pm
Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
Автор |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Re: Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
Значи викаш евтин ти се струва фрезера ? Ей това когато хората се увредят от спекулациите на които са подложени системно ... и не си дават сметка.Това разбира се е опит за шега, да не се обидиш сега. Я виж тук ! Аз имам от тези за алуминий - 3,5,6мм еднопери и 8 и 10мм трипери и съм много доволен. Относно скоростта и дълбочината - преди да натрупате опит не може да се прецени .Направете опити, ако този изкара 150бр. ,запишете файла с ново име и променете подаването ,после разделете 5-те паса на 4 и така.Ако свалите времето, но не се вдигнат бройките е добре ,но ако паднат - е кофти. Твърде вероятно е да не ви стигат оборотите ,на колко оборота е това на клипа ?За този фрезер мисля че оптимални са над 30к оборота.Е, от друга страна, шпиндел с тулчейнджър с 40к оборота не искаш да му знаеш цената. И още нещо - ако има възможност променете кондуктора за 2 бройки или направете още един.Така че да може да се сменя заготовката докато работи другата .(Е това не го показвайте на работника си че ще ме псува)
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Вто Май 21, 2019 10:49 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 11:37 am Мнения: 646 Местоположение: с. Згалево
Ето как се зарежда детайла в кондуктора и как се маха и мие. https://youtu.be/lo7W_F8lwKMОборотите са 15к. Шпиндела може до 22к, ама на ухо не е по-добре. Ще пробваме и с фрезер с 2 ръба. Няма кой знае какъв зор за производителността. Не го правим за пари. Повече е за спорта, да видим дали може - и дали ние можем. А другата част от кутията я смятам около 15 минути една да излиза. Сега времето стана хубаво, пускам и излизам навън на слънчице и слушам за неочаквани звуци... Вече от "програмист" станах "фрезист". Песента в клипа е поздрав за съфорумниците - от "нашето време"!
Сря Май 22, 2019 7:05 am |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 2:39 pm Мнения: 311
"В този видеоклип има съдържание от [Merlin] KVZ Digital и показването му е блокирано въз основа на авторски права."
_________________ In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Сря Май 22, 2019 7:10 am |
juzisound
Даа. Гаднярите от тубата изтриха песента... Беше УСТРЕМ на Марга Хранова... Вероятно така е правилно...
Сря Май 22, 2019 7:13 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
Фаски се правят не само за да се обере надигането което си споменал, а и за да няма остри и дерящи ръбове в които да се наранява персонала по време на монтаж, да се повреждат компоненти по време на същия или най-лошия вариант - да се наранява крайния клиент при употреба на изделието. Нищо де, има време, ще се научите...
Пет Май 24, 2019 11:02 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8892 Местоположение: Разград
Грешка - фаски се правят за да не се пореже шефа Моя има такъв навик - като минава покрай струговете, пипва и се порязва … С тенекиите същата история.
Пет Май 24, 2019 9:48 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27998 Местоположение: София
фаски се правят за красота ... а и за личен комфорт, представи си че клиента се появи и поиска да го набута на стругаря в гъза, с фаска ще е много по-безболезнено.
Пет Май 24, 2019 10:07 pm |
stivemaster
А така.Е, то ако е така ,вече има значение и диаметъра ,както и смазката !И все пак, след определен диаметър, ще е .... болезнено.
Съб Май 25, 2019 8:02 am |
Затова големите железа се правят само от майстори с повече опит, с времето хем усвоява тънкости, хем и Ф-то става по-голямо...
Съб Май 25, 2019 8:51 pm |
juzisound
Ето и част от изработката на другата част на кутията: Време 9.12 минути. Със смяната на детайла около 11 мин. Не се налага нищо допълнително да се пипа след рязането. Само се суши и отива за асемблинг. https://youtu.be/zvI2u7ME5bg
Чет Юли 11, 2019 8:53 pm |
Изглежда съвсем прилично. Поошлайфали сте се в генерирането на кодове. Биха могли още малко да се оптимизират, но като цяло не виждам нищо фрапиращо за корекции. Каква е причината да не правите фаски на фрезованите повърхнини? Пестите от време за обработване на детайла или друго? Не казваш дали си доволен от придобивката? Липсва ли ти забавлението с пилата и дремела?
Съб Юли 20, 2019 2:38 pm |
Мда, тази е по-прилично време. Последния инструмент нещо много му се молиш, може и с по-малко минавания, т.е повече подаване. На големият отвор начина по който пада парчето не е много ОК, поне на видео, не мога да преценя добре но като че ли има шанс да удари инструмента, не че ще му стане нещо, евентуално там ще получиш различна грапавост, ако е по-сериозно може да изкопае малко повече отвъншния контур. Първата и втората операции биха могли да са с комбиниран инструмент, но ще се спести малко време а инструмента става специфичен, оправдано е ако количеството се вдигне и не ти стига времето. Същото и за приспособлението, бързи клампи ще спестят малко време от въртене с отверка, но нищо сериозно. Смени обаче винтовете с такива със шесто грам,звездата не е за тая работа, износва се и трудно се натяга.
Съб Юли 20, 2019 3:26 pm |
juzisound
Не правим фаски защото не е нужно. Срезовете са перфектни и наистина няма нужда, а и целия този детайл няма никъде видим срез. Има лепенка отгоре и т.н. Задната страна обаче си има видими части и там срезовете са по-отговорни, обаче и там не правим фаски, защото така изглежда по-гот, а и фаските са си малко риск, де нула не улучил де инструмент... Инак като цяло съм доволен от машината и резултата, НО не съм предвидил че трябва и някой да се занимава с нея. Та сега, освен всичко друго съм и фрезист...а времето не стигаше и преди.
Нед Юли 21, 2019 9:01 am |
Не е точно така. При серийно произвеждани детайли, след като веднъж се нагласят нещата, си оператор - сменяш детайл и натискаш бутона "аре хоп". А докато машината бачка, има време човек да пофейсбучи, да пийне кафе, и да пощипне колежките...
Нед Юли 21, 2019 10:47 am |
Като гледам какво правят, най-близката колежка сигурно е мотокариската която до 200 кг товари палетите на ръка, с едната де докато с другата похапва ...щипане то крие голям риск от последваща повреда. За фаските не съм съгласен, с фаски изглежда по-добре, ама въпрос на вкус и не само. При наличие на фолио, особено ако са бутони, острия ръб от среза ще му разкаже играта много бързо.
Нед Юли 21, 2019 3:49 pm |
