Дата и час: Съб Апр 20, 2024 4:17 pm
Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
Автор |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Re: Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Съб Фев 16, 2019 11:30 pm |
gicho
Регистриран на: Пон Мар 13, 2006 12:59 pm Мнения: 3855 Местоположение: Габрово
Това не е означено, но ми прилича на 90 градуса? Такива има, на мен ми трябва за 45 или 60 (по-остър).
Сря Фев 20, 2019 8:11 am |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 11:37 am Мнения: 646 Местоположение: с. Згалево
Да раздвижа малко темата. Закъсали бяхме с времето, но в крайна сметка, машината най-сетне започна реално да произвежда. Докато нагласим програмата, докато препрограмираме още няколко пъти контролера и т.н. но вече сме готови. Сами си произвдохме и кондукторите за закрепване на детайлите и съответно при стартиран режим на масово производство идва въпроса за снабдяване с инструменти? От къде по принцип се снабдявате с читави инструменти? На последък ни трябва фрезер 2мм и голям зор да намерим налични. Качвам едно клипче да видите горе-долу какво правим: https://youtu.be/MUW7_4N9fkgМатериала е някакъв алуминий 1.8мм. Това на клипа е с фрезер 2мм с опашка 4мм и едно перо. Уж карбиден ама цената е около 15лв, а гледам,че има и доста по-скъпи та може тоя специално и да е някакво менте. Охлаждането е чиста вода, че инак голяма мръсотия. Пробвахме с масло, ама много цапа, а в това помещение сме временно. Та тоя фрезер изряза около 150 такива кутийки, и сякаш го усещам леко да се е поизтъпил. Това нормално ли е? Изобщо какво може да се очаква като издръжливост? Кога трябва да се сменя? Всякакви съвети са от полза... Поздрави!
Пон Май 20, 2019 7:23 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
Моят съвет е незабавно да спрете да използвате вода. Ако не, в скоро време всичко за стане на "опелчета". Сега по-сериозно. Има хубави смазочно-охлаждащи течности. Купете някаква прилична, по възможност синтетична и работете с нея. Наименованието на тоя тип течности не случайно е смазочно-охлаждащи. Те служат не само за охлаждане...
Пон Май 20, 2019 9:28 pm |
juzisound
Какво е това ОПЕЛ? Не схванах добре от какво да се вардим?
Пон Май 20, 2019 9:40 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 8:39 pm Мнения: 1971
OPEL - http://www.opel.com - синоним за ръжда (поне в предишни години).
_________________ Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ!
Пон Май 20, 2019 9:49 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27998 Местоположение: София
Ммм според мен много неподходящ избор на машина, дори и технология за тия цели. Ако ще е с фрезоване по-добре да бяхте взели нещо 5 осно, има доста добри употребявани 5 осни машини. Ако имаш кутия с отвори от 3 страни и ще се видиш в приключение само с позиционирането. Технологично също не е най-подходящият начин, има 3d лазери идеални за до към 5-6 мм стена на кутията. Иначе машината ОК, но много бавно работи. Това от частни е свързано и с малкия инструмент. Повечето ти отвори бяха големи, защо не минаваш с нещо по-голямо, шпиндела е мощен като гледам. Иначе поздравления, това по-горе не го приемай като критика, но обработката е доста бавна, близо 5 мин без установката, само тази страна ви е излязла 4 Евро като себестойност, не питай как съм го сметнал, толкова е, може да го сметнеш след година две. Ти имаш и друг технологичен проблем който ти намаля скоростите на рязане, режеш тънък материал без съпорт, това води до вибрации, по играй си с диаметър на инструмента, скорости. Където ти трябва малък радиус го обработва след това с втори и струмент, това ще ти съкрати времето с около 30-40% така на пръв поглед, но колкото по-дебела е стената толкова по осезаема е разликата във времето.
Вто Май 21, 2019 1:33 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8892 Местоположение: Разград
Това ще се реже чудно за 1-2 минути на водното - при средна цена от 80лв./час (без ДДС), сам можеш да сметнеш какво се получава. Само трябва да се помисли по кондуктора.
Иначе за инструменти - зависи какво искаш - Sandvik примерно имат какво ли не ама цените няма да ти харесат. Garant и те имат разни работи ама цената обикновено е >= на Sandvik а качеството <=. Kenametal не знам имат ли продавец в БГ - такива имаме само втора употреба купувани от търгове. Widia - средна хубост - имат и читави инструменти, съответно и цените са посредата. Има един тарикат дето продава "американски" инструменти внесени от Китай , на цени като донесени от луната - Карнес беше фирмата - ние избягваме от него да купуваме каквото и да било. Иначе може звезди от небето да сваля.
Вто Май 21, 2019 11:23 am |
Ами за водно зависи и от кутията, ако е по-ниска ще има щета на отсрещната стена, освен ако не я потопиш за да е пълна с вода. Аз като цяло не съм вен на море ето на такива кутии, дори охлаждането ми се струва в повече. Сега то всичко зависи какво количество се гони. В крайна сметка ако нямат 100-200 кутии на ден и с фрезичката става, просто ми се вижда бавно, това връзва един човек за тази машина. Вариант е да се слагат по повече кутии на куп за да се докара време на обратотка 30-на мин, което ще позволи тоя човек да върши и нещо друго.
Вто Май 21, 2019 12:45 pm |
Доколкото си спомням, преди това тия кутии са ги дялкали и пилили на ръка и с "дремел". С тая машина са направо в космоса. Още малко да и посвикнат - подходящ избор на инструмент и режим на работа за съответния отвор, и работата ще се позабърза. В клипа не се вижда, но дано да правят и фаски на отворите - и отвън и отвътре.
Вто Май 21, 2019 1:09 pm |
juzisound
Обработката на този детайл отнема 3 мин и 50 сек. Смяната на кутията в кондуктора е 30 секунди. До минута с почистване и т.н. което се налага на 5-6 кутии. Тая кутия я предлагах къде ли не да я режат, никой не искаше. Последно цена стигнахме на 22лв без ддс. Това за двете страни де. Тази е по-лесната страна. Нашите резултати като срез са много по-добри от досегашните а и много по-точни. Фаски на дупките изобщо не трябват. Дупките са направо перфектни. Не се налага нищо допълнително да се обработва. Тоя кекав фрезер вече наряза над 120 кутии и ич не му пука. Ще го видим колко ще изкара, ама при цена от 14 лв това са 14 ст на кутия. Нищо не е. За водата. Машината е специално заявена да работи на вода за охлаждане. Няма нищо което може да ръждиви и което да се мокри по време на работа. Всичко е алумин или неръждавейка. Отделно дето маслото на Шелл ТОНА се оказа много добро. Така гони вода, че не е истина. Нещо омаслено с него, после няма намокряне... Оказа се, че водата има и разни предимства. 1. Съхне без остатък. След обработка остава само дребна мокра стружка, която до другия ден изсъхва и я обираме с прахосмукачка. Масата на машината сава все едно никога не е работено на нея. Пробахме с друг охладител, ми то няма чистене. Маже се ... ужас... 2. Самата кутия се чисти много лесно. След като се отреже, се маха от кондуктора и се топва в кофа с вода. За 1 секунда става абсолютно чиста. Всичката стружка пада на дъното. Вадиш я веднага и е чиста. Не се налага да я миеш. След 5 мин е напълно суха и може да сглабяш устройството. 3. Опитвахме с маслен охладител. Реже малко по-добре и по-лесно НО, стружката се лепи ужасно и по кутия и по кондуктор. После кутияа също няма миене. Отделно процеса цапа на всякъде. 4. Изпаренията от някои охладители са вредни за вдишване. Относно цената, че не е евтино не е. Връзва се човек около нея - така е. Обаче имам 1000 кутии да режа и хич не ми се разправя с мръсотия. Ако ги нарежа за 2 месеца примерно си избивам цялата инвестиция и то в пълен размер. Ако ще след това да се разпада, ще си купя нова.
Вто Май 21, 2019 2:50 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
все пак това ти е първа проба, излиза, че си се справил много добре. поработи, с опита ще ти светнат много неща. изкарай й парите на тази машина, за следващата вече ще знаеш какво не е наред.
все пак потърси някакъв симетричен инструмент. ротационен инструмент с един режещ ръб си е трън в задника. можеш ли, дори гледайки тавана, да превърнеш тия 120 изрязани кутии е метри?
тоя алуминий каква твърдост има?
Вто Май 21, 2019 3:13 pm |
juzisound
Дължината на среза за всички дупки е около 410мм. Да се има в предвид обаче, че се минават по 2 пъти, а първия път е на 5 паса. Първо се реже на 5 паса, с потъване 0,44мм за всеки пас и с диаметър 1мм по-малък от финалния. Посоката на рязането се води конвенционална. Среза е по-лош така, с леко задигнати ръбове, обаче така шанса да удари в момента на падане на отрязаното парче е доста по малък. Доказано опитно. После, с цел зачистване и финализиране, се влиза изцяло отвътре на цялата дебелина и се обикаля с презастъпване, като се отнема по 0,5мм. Ръба на дупката става изключително гладък. Няма задигване, няма нараняване... направо перфектно. Ако го смятам правилно, 6 минавания по 410мм = 2,46 метра. Материала е нещо си EN AW - 6060 Твърдост HB ~75 (ако това изобщо е трвърдост) Спрамо алуминия за кондукторите колйо пак не го знам какъв е, е сякаш по-твърд. Това с фрезера с едно перо идва от един колега, който си има вкъщи малка фрезичка и реално има някакъв опит. Ние нямамхме никакъв до момента. И по-големи инструменти имаме, всичките с един ръб по негово настояване. Според него, ако инструмента е с един ръб, има повече място, а и време, да изхвърга стружката. Досега не сме опитвали с инструмент с 2 ръба. За по-голям инструмент, имаме няколко аргумента против. 1. Нямаме много място по Z. Кутията е доста висока и заедно с кондуктора имаме около 25 мм над нея с този инструмент. Ако слагаме по-дълъг инструмент може да не се съберем по Z. 2. Имаме квадратни отвори, чиито радиус трябва да е максимално малък, В момента го режем с 2мм. 3. По-големия инструмент отнема повече материал и прави повече стружка-разбирай боклук. А тоя малкия само леко я чопли кутийката и стружката е дребна и се задържа от водата. Почти не се разлита наоколо. Най-чисто е така. Чистотата е важна, защото машината сега е в един коридор, дето въобще не и е мястото там. Скоро купихме и мазата, ама още не сме направили ремонт, а и се чудим как да я внесем до там през тесните стълбища. Между другото това ни е и най-големия проблем относно машини. Сградата ни не е мислена за такива цели (нали уж с електроника да се занимаваме), и е почти невъзможно да внесем по-голяма или тежка машина. Затова и не купихме някакъв по-сериозен център, щото няма как да го настаним. 4. За смяна на инструмент за този детайл, няма смисъл. Май само ще забавим времето...
Вто Май 21, 2019 8:48 pm |
Инструмент с един ръб се използва за меки материали, най-вече пластмаси, за алуминия няма нужда. Още повече ти имаш охлаждане което първо че охлажда, второ че изхвърля стружките, а с тия 4 паса за 2 мм то няма стружки и прах, имах си един калкулатор ама остана на откраднатия лаптоп, не ми е оставало време да се занимавам, иначе бързо щях да ти кажа с друг инструмент колко щеше да ти се намали времето.
Вто Май 21, 2019 9:25 pm |
juzisound
Да се сещаш как се е казвал тоя калкулатор ?
Вто Май 21, 2019 9:27 pm |
