Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
CNC или друго за изработка на малък метален детайл
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнение Re: CNC или друго за изработка на малък метален детайл
stivemaster написа:
...Аз обаче поради постоянната необходимост от изработката на изчекнати детайли освен рутер при това вече за метал започвам да си правя и стругче с шпиндел за фрезови операции и резби както по Z така и по X.Нещо като това,обърнете внимание на "щос операцията" на безгрижния мангал правейки бронзово зъбно колело.
Ами дай пикчъри де. :mrgreen:
Пон Фев 26, 2018 2:09 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm
До никъде съм още ,за рутера съм купил всичко и се туткам , за струга все още не съм уточнил мотора за главния шпиндел какво серво да взема ,че не ми се дават 1300$ за шпинделно серво.Освен това там и настройките на Mach3 малко са ми тайна ,защото няма много примери, за нарязване на резба примерно, със втори шпиндел сложен по X даречем и не само това.
Иначе за рутера, концепцията е да може да фрезова стомана и чугун, с фрезери от ф3 до ф30 .Работната площ е 900/600/200мм,шпиндела е ремъчно задвижван BT30, засега без тул чейнджър ,пък после ще видим може и да му добавя.Шпиндела ще го въртя засега с 2kW серво мотор директдрайф 1/1 ,като целта е да може да нарязва резби до М10.
Стругчето ще е с патронник ф160 ,със серво задвижване,кръстат ножодържач със програмно задвижване, работни ходове по X-400mm ,по Z- 300mm ,серво шпиндел като инструмент, с възможност да се монтира както по Z така и по X.
Като напредвам ще се похваля.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пон Фев 26, 2018 2:28 pm
Абе едно не разбирам, защо слагате малки ходове по Z, то .. ми е ясно защо ама по добре да се вкара малко повече джилезо, малко по хай-тек ако трябва конструкция за да се докара коравост ама да имаш по-голям ход 200 ми се види много малко. Е ако го правиш занякакъв специфичен детайл е едно, ама ... стомата с фрезер 30.... не е зле за рутер, ще иска сериозна железария като конструкция, как си я замислил?
Пон Фев 26, 2018 4:23 pm
Напълно прав си колега ToHu, и на мен ми се иска по голям ход, но нищо не би ме дразнило повече, от нестабилност и увеличена вибрация от "измятане" на конструкцията.А технологията която ми е достъпна, не влючва изработката на корпусни детайли от масивен лят чугун, за да докарам твърдост на конструкцията.Затова намалям дължината и така намалява и рамото върху което действа силата на рязане.
Концепционния дизайн е взаимстван от това.Но при мен масата надлъжно ще е положена върху плоча 600/1000/150 от епоксибетон, а направляващите ще са призматични HIWIN 20mm.
Пон Фев 26, 2018 9:35 pm
Е то е ясно защо се намалява, ама мен някак си ми е... малее ми, един делителен ако сложиш и отидоха 150 мм от хода.
Пон Фев 26, 2018 9:38 pm
stivemaster написа:
...направляващите ще са призматични HIWIN 20mm.
Под призматични имаш предвид танкети с ролки вместо сачми или нещо друго?
Пон Фев 26, 2018 9:55 pm
Ми то затова делителен апарат няма да има,а въртящата ос с обратни челюсти, трябва да хваща до ф160 на 20мм от масата.Е всичко не може да хваща нали ?Например вертикалните колони 500мм, няма универсална фреза която да ги хваща и се наложи на борверг да ги стържа, както и основите за направляващите на масата 1200мм.
За една плазма, от един месец разкарвам една греда дълга 3200мм и широка 250мм из Варна ,Добрич и сега последно в Девня намерих една фирма да и зачисти лице от едната страна,представяш ли си ?Вече няма големи машини всичко отиде за скраб.
Ей такивабе Ицо.
Пон Фев 26, 2018 9:56 pm
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am
Интересен проект си заформил ...
200мм наистина са малко , сегашния рутер е с 250мм но следващия проект ни е с 290-300мм . Е повечето универсални фрези са с чупещи глави .
По добре заложи на ролкови и задължително с най-висок клас на натяг . Фреза ф30 на стомана ? Доста амбициозно ми звучи .
А на какви СВД-та си се спрял ?
Може ли малко повече инфо за шпиндела BT30 - това е някой от китайските или нещо по марково ?
Пон Фев 26, 2018 11:58 pm
Е подозирам че се подвеждаш с това ф30, там говорим за чистова операция, с дълбочина до 1мм нали се сещаш ? А с 2 kw мотор ,мога да въртя и над 50мм фрезер ако се налага , но нали трябва да има аванс някакъв,така че .....
Шпиндела е такъв .
Вто Фев 27, 2018 12:10 am
stivemaster написа:
Дано да си проверил горното твърдение, за да не останеш неприятно изненадан. Последния ъпгрейд на китайската фрезичка беше точно такъв - серво на шпиндела, 1.5kW. С двупер фрезер ф24 или ф26, в алуминиева отливка, дълбочина под милиметър, като се фрезова контур, тоест, не е на цялата работна ширина на фрезера, и фидрейт малко над 1000, докарва натоварване на двигателя около 50%.
То зависи и от двигателя де - не само каква е мощността му, а и какъв е максималният му въртящ момент. Тоя който е монтиран сега е около 3.5Nm номинално и около 10Nm пиково, като последното е на разположение няколко секунди, след което драйверът сваля лимита до номиналния. Предполагам че за да не изпече моторетката...
Редакция:
Апропо, ще е полезно да дадеш отзиви за шпиндела. Че са относително евтини, и е интересно какво предлагат за тая сума.
Вто Фев 27, 2018 1:48 pm
Е, верно че тук е на алуминий ,но далеч повече от 1мм и 1000мм/мин май нема грижи ..... ще видим !
Вто Фев 27, 2018 6:30 pm
Тоя фрезер май само с един режещ ръб ... а и алуминия си е алуминий, но да ще се разбере, дръж ни в течение.
Днес ми поискаха 600 песос за някакъв фрезован детайл от плексиглас и вече се оглеждам да купя нещо, не съм дошъл в мексико да правя мексиканците богати ... има едни тук дето ми дължат пари от една поръчка, мисля да им взема лазера и да го продам а с парите може да взема хубав рутер, не фреза щото фреза не ми трябва, но истински рутер.
Вто Фев 27, 2018 8:24 pm
...не фреза щото фреза не ми трябва, но истински рутер.
Всеки има нужда от фреза... :D
Вто Фев 27, 2018 11:03 pm
Този фрезер фсъщност е вътрешен стругарски нож-бара ф25. А един рутер с истински шпинделен мотор 2.2kW става друга машина ,онзи драйвер държи максимален въртящ момент 14Nm до 6000 оборота,а вдига до 8000.Други по скъпи вдигат 12000 об.
Вто Фев 27, 2018 11:58 pm
Абе да, всеки има нужда от фреза ,но истинска фреза не ми върши работа за пластмаси, масата и е малка. Ако мога да купувам каквото си искам, повярвай първо бих си купил фреза, ама имам бюджет, и в бюджета ми не влиза нищо такова поне за момента защото не сме имали идея да произвеждаме плексигласови детайли. Ако го направя ще е от няма и къде, т.е. ако са ми оферирали много високи цени, и ако ми писне да ги разкарвам от БГ. В момента ми ги правят в БГ, но да мъкнеш плексигласи до Мексико си е голяма простотия. Така се случи че еидн доставчик не свърши нищо, и ни дължи доста пари, и знам че няма пари за да ми ги върне, та ще му пратя адвокати и мисля да му взема лазера, не лошо сравнително ново митсубиши 4 kW, а може и един ъпкант да включа. Та тая лазер не го искам за мен, имам си доставчици, верно може да реже и плексиглас, но предпочитам да го продам, мисля че без проблем ще му взема $80-100к та с печалбата ще взема един читав рутер. Да видим какво ще каже адвоката, тоя пък може и пари да намери да си плати дълга, тогава ще съм прецакан защото няма да направя печалба, освен ако не му взема и глобите :)
Сря Фев 28, 2018 2:44 am
