Дата и час: Пон Окт 19, 2026 4:06 pm
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 7:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
 CNC контролер
Колеги, поръчах си това NVUM%206Axis%20CNC%20Controller%20MACH3%20Ethernet%20Interface%20Board%20Card%20Fr%20Stepper%20Motor%20_%20eBay.html, какво Ви е мнението?
| Нед Ное 19, 2017 1:22 pm |
 Re: CNC контролер
| Нед Ное 19, 2017 1:34 pm |
ценков
 Re: CNC контролер
Да . Вече пътува за БГ. Май-действах малко първосигнално но вече е факт. Приемам всякакви мнения.
| Нед Ное 19, 2017 1:53 pm |
 Re: CNC контролер
Не изглежда много обещаващо,в тоя корпус 6 мотора, може би мънички, освен ако не са сътворили чудеса, ама не изглежда така.
| Нед Ное 19, 2017 2:09 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: CNC контролер
Пише контролер нали, не се очаква да има драйвери вътре, че да разсъждаваме за моторите големи или малки.
Ами Краси, дано да нямаш същите кахъри като мен, защото и аз имам един контролер на същата фирма и ....... екзорорските драйвери изобщо не го чуват.Не може да се регулира тайминга заради буфера който си прави и явно идва твърде бърз и .... той си джитка моторите седят. Общо взето котка в чувал,ама била хубава ! Всичките им стоки такива .Аз избягвам изобщо да гледам такива оферти вече - "продавам кола" ама кво що няма да описвам . Ако пък вземе че тръгне, похвали се непременно.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Нед Ное 19, 2017 3:46 pm |
 Re: CNC контролер
Не е проблем да има и драйвери в поодбен обем. Например, тия юнаци тъпчат в тоя контролер ( http://www.galilmc.com/motion-controlle ... s/dmc-40x0 ) драйвери за стъпкови, серва и какво ли не. Да, знам че е друг ценови диапазон. Само показвам че има и такива реализации.
| Нед Ное 19, 2017 4:25 pm |
 Re: CNC контролер
абе не е невъзможно, то има и нови цъкалки, ама ... ясно де може би няма драйвери, аз все си представях драйвера като част от контролера а не отделен. Някак си не си представям да клатиш 230 khz PWM и между драйвера и контролера да имаш неизвестно количество и тип жица. А и драйвера като е външен какво става с тока, как контролера знае какъв е тока, или има някакви стандатни драйвери със стандартен интерфейс през който контроелра отчита и тока ?
| Нед Ное 19, 2017 9:57 pm |
kasparov
 Re: CNC контролер
200 kHz e максималната честота на поредицата сигнали за стъпка. Токът се мери локално от драйвера на стъпковия мотор (доколкото може да се измери) или пък от сервоконтролера.
| Нед Ное 19, 2017 10:21 pm |
 Re: CNC контролер
При приличните драйвери и контролери, тия сигнали са диференциални. Там поне е по-лесно с жицата - требе да отговаря на изискванията за 422 / 485, да е с екран, и толкова. Който не спазва изискванията, ходи за тамян или да му леят куршум. А галилци са малко по-нахални. Максималната честота за STEP/DIR беше няколко мегахерца.
| Нед Ное 19, 2017 10:27 pm |
 Re: CNC контролер
Може, нямам директен опит с такива контролери, това което съм виждал и пипал е било на големи CNC-та, където изобщо не говорим за стъпкови. Ще се пообразаовам малко, нали се каня да взема някакво малко CNC, по скоро рутерче.
| Нед Ное 19, 2017 10:37 pm |
s7ama7
 Re: CNC контролер
На Mesa платката по конкретно 7i76e производителя твърди че може да клати до 8mhz Серво драйверa които имам на ABB максимума е 1mhz на делтата е 4mhz  Ще ги клатя на 250khz  -> 15m/min резолюция 0.001 Контролера обикновено не отчита тока , в повечето случаи изпраща импулси step/dir и драйвера си управлява мотора самостоятелно . При проблем драйвера може да изпрати към контролера сигнал и съответно де се включи защита . Това за стъпков мотор не е ефективно Конкретно за този контролер не мога да дам мнение за други такива подобни от китай за по 100$ имаше доста негативи . Нещо доказано като работещо и на достъпна цена за Mach3 тук http://cncdrive.com/products.htmlили малко по-скъпия вариант https://www.ebay.com/itm/CNC-Ethernet-S ... 1242258619
Последна промяна s7ama7 на Нед Ное 19, 2017 11:58 pm, променена общо 2 пъти
| Нед Ное 19, 2017 11:30 pm |
 Re: CNC контролер
Предполагам че за по-малки машини, т.е. по-евтини си струва да се икономиса някой лев, но ако дадеш 2-3 хил за механика май няма много смисъл да спестиш 200-300 от контролер, предполагам по-скъпите такива има защо да са по-скъпи.
| Нед Ное 19, 2017 11:45 pm |
stivemaster
 Re: CNC контролер
Не са само галилци така, колега .Почти всеки етернет контролер, бива обявяван за годен да поддържа комуникация, със скорост над 2MHz . Скоро станах представител за България на интересен контролер който е интересен за мен, защото е постижение в насоката в която се развивам аз - плазменото рязане.Въпреки това създадетя му е много напредничав младеж и го развива много успешно.Достигнал е само за няколко години, там и отвъд където примерно MACH3 не са достигнали за 20 години. Кво имам предвид - собствен G код интерпретатор RS274 съвместим и планировач на движение,PLC функционалност допълваща G и M кодовата заложена.Възможност за добаване на функционалност от собственика при желание на общността от ползватели. Разгледайте упътването и ще добиете представа за нивото.Давам този пример не за реклама ,а за да покажа професионално действащо устройство, на цената на MACH3 даречем + читав моушън контролер + PC . Да се избягва сравнението с Меса и други такива (разгледайте форумите за тях и ще разберете какво имам предвид) Относно АББ и Делта, там става дума за друга бира, а тази бира се нарича CAN Open.Там няма стъпка и посока, а всички - PC,контролера за движение,сервата ,честотен инвертор и т.н. са в CAN Open мрежа като устройства и на 1 микросекунда даречем, се опреснява състоянието им и ......така.
| Пон Ное 20, 2017 12:39 am |
 Re: CNC контролер
Последните години, няколко пъти съм споменавал за тия юнаци. Впечатленията ми бяха, че продуктът им изглеждаше перспективен. Радвам се че някой се е престрашил да се запознае с продукцията. Надявам се да споделиш впечатления от първа ръка. Не ми харесаха организационно. Преди време контактувахме с тях за някакъв контролер. Облъчваха ни да направим преордер, защото видиш ли, продуктът щях да бъде факт до няколко седмици. Ама аз тая песен съм я слушал, и не кълва на подобни глупости. Уж щяха да ни известят при някакво развитие. Уж. Наужким. Майтап. Мда, не особено добро чувство за хумор. Когато контактивахме, актуалният им сайт беше тоя: bevelcutting.com Определено тоя сайт няма развитие от доста време. Преди около половин година бяха попаднал на тях на някакъв друг сайт, с обновена листа на продуктите ти т.н. Тия миграции също не ми направиха добро впечатление. Както казах, съвсем субективно продуктът им предизвика интерес, и им бях поразучил нещата. С риск да прозвуча като облъчен сектант,  като хардуер са много далече и от Galil, и от другите индустриални решения които са ми попадали.
| Пон Ное 20, 2017 1:15 am |
stivemaster
 Re: CNC контролер
Е,ще видим как ще вървят нещата ,засега за тези пари си е песен,ще споделя като разуча в детайли. Аз поръчах един - машината си работи добре.После поръчахме 5 и поискахме промяна в напреженията на входове и изходи - да са на 24v. ,права и файл с локация на български. Човека се отзова,затова го хваля.За нататък ,ще видим.
| Пон Ное 20, 2017 2:07 am |
