Дата и час: Чет Апр 25, 2024 7:16 am
Автор |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28023 Местоположение: София
Re: Недовършен цпу струг.
Ами то зависи от машината, на малко стругче съм виждал под 1 стотна, човека си го хледаше, за сериозна машина доста под стотна да кажем че имах струг който даваше общо 5 хилядни, но реално това си иска масивна машина, иначе няма полза от файдата. Странно обаче че и на детайла и на патронника мериш едно и също, детайла явно е добре стругован и патроннока ти има добър захват и добре си се справил с престъргването, патронник и фланец са паралелни, имаш явно изместане само радиално.
Съб Ное 11, 2017 2:20 am |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 6:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
2-3 стотни ги имаш от въздуха. От там надолу- божа работа.Наслагват се много неща: -качество/износване на лагерите, -износване на челюстите, -износване спиралата на челюстите, -износване на спиралата която движи челюстите -разхлабване на болтовете които свързват универсала с огледалния диск -Темперирането на машината. Мисля че има и още ама на първо четене за това се сещам. Мога да ти дам учебниците от механото, вярно много стари са/завърших го преди 43години / но може да научиш много от тях. Имам и справочници за технолози с режими ит.тн.
Съб Ное 11, 2017 9:06 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 7:33 pm Мнения: 779
Благодаря за насоките Кое е огледалото ? Предполагам челната равнина на фланеца? или на универсала? Той универсала е някакъв ... забравих му името , не е БГ, чешки мился , но ще погледна ( 125 мм) но не знам класа на точност. Сигурно го пише по него Благодаря ти за предложението Оценявам го! Работата е че се понамира литература , ама време за четене май е дефицит . Сега има още доста работа по него че да може да се работи що годе. Някакъв ножодържач трябва да му мисля че е малко особено там. От центъра на щпиндела до равнината на супорта е много малко, към 3 см и не стига. Трябва нещо малко да е . Ще ми се и едно кръстато супортче да има, но за да стане трябва да е супер плоско( тънко) иначе не става Врътките трябва да направя, "тоците" .... абе доста още има. Но както си мисля сега като основното работи ( елементарни неща да се правят) той ( струга) сам си се прави. Т.е на него да правя частите за самия него. Самоизграждаща се машина (тоа ми дойде като си спомних за филма Термиатор 2 ( 1,2,3) Машини правят машини (себе си )
Последна промяна amdatlon на Съб Ное 11, 2017 10:24 pm, променена общо 2 пъти
Съб Ное 11, 2017 9:48 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9646
за сега не го бутай повече. оправи задвижването, да държи обороти. редуктор ще си трябва някакъв, да не кажа скоростна кутия. явно двигателя или не държи въртящ момент, или нещо с управлението не е наред. но така, както ти падат оборотите, ще почнеш да чупиш ножове. поне трябва да прочетеш нещо по рязане на металите - режещ ръб, вектори на силите, скорости. щото едно е да четеш ръководство за стругари, друго е да конструираш струг. ти си във втория филм, главен герой. в пещерата на али и баба му има разни държачи на лястовичи опашки за не много пари. потърси дали нещо няма да ти пасне.
Съб Ное 11, 2017 10:23 pm |
amdatlon
Даже няма да дишам да не вземе да мръдне нещо за сега мотора е на 30V и за това малко му идва тежко. Скоро ще го пусна на 60 по номинал, сигурно ще по добре. То управлението го скалъпих на 2 на 3 , един ШИМ с 555 и мосфет, просто за проба. За на пред имам доста идеи, ама да видим.....
Съб Ное 11, 2017 10:29 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 5:34 pm Мнения: 1698 Местоположение: Варна
Ей това съм го правил , и се държи добре. Има си обратна връзка.
Нед Ное 12, 2017 6:21 pm |
amdatlon
AA супер, благодаря Щом е тествано, да не търся излишно . А проблем ли ще е че маторя ще е на 60 V, в схемата? Естествено друг регулатор първо за схемата ще има, не директно 60 на 8 V.
Нед Ное 12, 2017 8:32 pm |
Ама не бъркайте моторите Тази схема е за микромотор, човека има мотор на CNC, верно че схемата може да се скалира ама .... най-добре да следиш ОВ по тахо ако има, или импулсен датчик някакъв. Не е е зор, въпреки че трябва да вземш под внимание и типът мотор, както и режимът на работа. В зависимост какво обработваш можеш да имаш голяма динамика. Например струговаш шестограм, или детайл с шпонков канал, трябва да си сигурен че нама да оплескаш нещата когато двигателя се разтоварва на ниските зони на детайла, верно ти имаш инерция на цялата система, самият патронник си е един вид маховик който вкарва не малка инертност, но е хубаво и регулирането да е достатъчно умно за да не стане по зле вместо по-добре от ОВ.
Пон Ное 13, 2017 3:56 am |
amdatlon
Ясно Значи май, докато е в режим "ръчен струг" все още , ще взема да се ориентирам към един "ПИК" да следи оборотите и да движи системата. Тъй като има тахо, ама още не съм се загледал даже какъв е и що е Днес пробвах като фреза, с един фрезер 10 мм http://armen-tools.com/site/armentools/ ... C03323.jpg Бях изненадан че се справя. Не очахвах даже. Върху една парче винкел естествено, за по твърди метали не знам как ще е.
Пон Ное 13, 2017 2:18 pm |
Е той винкела ако е стоманен не е толкова мек, надвам се не разчиташ да работиш някоя легирана стомана или титан в режим на фреза де, като струг с инструментални стомани не следва да имаш проблеми, но в крайна сметка всичко зависи от един единстве фактор, скорост на рязане и подаване. С малки подавания и ниски скорости на рязане няма да имаш проблем и на материали с по-висока якост. Ама най-добре вземи един учебник, формулите отдавна са ми се изпарили от главата, и наръчник нямам под ръка, вземи прочети малко основи и ще ти стане ясно горе долу до къде му е лимита, поне чисто теоретично, въпреки че ти и практически можеш да го установиш Имай в предвид и друго обаче, ако ще го използваш като фреза, лагерния възел може да не устиска, натоварванията между струг и фреза са доста различни като динамика а и разпределение по осите.
Вто Ное 14, 2017 5:48 am |
управлението на двигатели е почти толкова сложно, колкото и самото правене на струга. а изтискването на почти 100% от мощност от DC мотор си е самостоятелна наука. надали ще имаш особени успехи само с едно "прелитане" през зоната.
Вто Ное 14, 2017 11:10 am |
ценков
Няма да му трябва 100%. И 50% му стигат но му трябва поне 1Квт. Часовникарския ми струг е с 670Вт. монофазен двигател и при малко по бързо подаване го спирам. Той ще трябва да ограничи подаванията и скороста на движение. С малко проба/грешка ще налучка някакви режими на работа.Но преди всичко трябва да е наясно че това е машина с ограничени технологични възможности за обработка.За да стане нещо работещо иска още доста доработка. Темата е много голяма и дълбока и тъй като ми липсва дар слово бих помолил amdatlon да ми се обади и да го обсъдим по телефон/скайп или наи добре в работилницата ми.
Вто Ное 14, 2017 3:56 pm |
amdatlon
Аз малко постъпвам като с нова/друга кола пробваш от тук от там, как се държи колко може да завива, как спира ... Все опитно Ама сте прави че да си я карам колата/струга - по правилата, си иска и шофьорски курс ! Лошото е че последните доработки ги прави през отпуската.... ама тя свърши Сега пак ще се движа със скоростта на охлюв. Иначе за сега погледа е да мога да си напрявя някое детайлче, някоя втулчица, някое приспособление... за лично ползване. Дребни неща.
Вто Ное 14, 2017 9:06 pm |
amdatlon
Има вариянт да сменя мотора с асинхронен монофазен, но ми се ще да си остане DC тъй като лесно се играе с оборотите. Много ти благодаря за предложението за помощ, наистина ще е много полезна. Работат е само пак фактора 'свободно време' Ако не е тайна къде ти е работилницата ( може и на ЛС) така най ползотворно ще бъде.
Вто Ное 14, 2017 9:15 pm |
ценков
Не е тайна с.Труд до Пловдив.
Сря Ное 15, 2017 12:13 pm |
