Дата и час: Пет Мар 29, 2024 5:19 pm
Автор |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 7:33 pm Мнения: 779
Недовършен цпу струг.
Здравейте, имам възможност да взема един струг малък цпу. Но не е довършен. Т.е. няма двигател, няма универсал. Казват че е производство на завод Оптикоелектрон. Има някакви серво мотори, роботизирана ръка, Съчмено винтови двойки, енкодер за оборотите. Има инсталирани серво мотори с тахо. Дали си струва да го взема, ще може ли да свърши някаква работа. Примерно да се пригоди като CNC фреза - като се монтира и шпиндел по Z оста със задвижването - разбира се. Най ме привлича че е малък - 1 метър дълъг и 0.5 х 0.5 м. Изобщо , всяка информация би ми дошла добре, тъй като не съм го видял на живо още. Но така по снимки не мога да продобия представа какво е това чудо
Последна промяна amdatlon на Сря Юли 12, 2017 8:39 pm, променена общо 1 път
Сря Юли 12, 2017 8:29 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10574 Местоположение: София
Re: Недовършен цпу струг.
Граби! Все за нещо ще стане.
Сря Юли 12, 2017 8:36 pm |
amdatlon
И аз съм на тая максима, ама от там произтичат последствия - да ме изгонят от вкъщи Хехе, работата е че 500-600 лв искат. Струва ли си ?. Може ли да се пригоди за ръчен струг?
Сря Юли 12, 2017 8:40 pm |
Двигателите са малко по-малки от струга. Но с малко... А за изгонването... Дали ще е обикновен струг, фреза или някакво CNC, няма разлика. Ако това ще те окуражи, един приятел си държи стругчето в спалнята. То е малко по-компактно де, ама все пак...
Сря Юли 12, 2017 8:47 pm |
amdatlon
Хахахахахха Нямаш си идея колко точно уцели какво ми е в главата. Toчно същото , да си го внеса в спалнята, Без майтап ! Е щом поне двигателите си струват, да си платя струга.... тва ме укоражава, ама по вероятно е да се пробвам да напрая нещо работещо от него. Ама да го видя първо на живо . Много ти благодаря !
Сря Юли 12, 2017 8:57 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9635
ако загубиш интерес/мястото в спалнята е малко/жената те гледа на Ф... ще го взема аз. от снимките не се разбира кой знае какво, но е подкарваемо с повечко ентусиазъм. за съжаление ще ти е необходим и опит, и познания. ако имаш повече от първото и по-малко от второто - ще помагаме. вземай го, няма да си на загуба, дори и да се откажеш.
Сря Юли 12, 2017 9:45 pm |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 6:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
Огледай двигателите,струва ми се че са само двигатели без енкодери. Ако е така влизаш в доста скъп цирк. Но наистина може да се подкара,няма да е лесно но може.Поне механичната част на проекта е готова.Провери все пак и какви са двигателите и дали ще намериш готови драйвери за тях и цената.Не виждам и главния двигател на струга.Направи си един предварителен преглед на последващите харчове че аз имам един лош спомен с една фреза 325-05...
Чет Юли 13, 2017 8:54 am |
amdatlon
Благодаря ви са насоките Да , няма главен двигател. За другите двигатели , как да разпозная енкодерите? Вътре ли са вградени? Повече ме интересува как се закрепя универсала към мястото където трабва да е? Днес би трябвало да ида да го видя, кофти е че е далеч, и трябва да реша на място, щото иначе само транспорта ме вкарва в преразход Няма да имам време да търся инфо за двигателите. Абе ще видим на място, ако ми легне на сърце - ще се прежаля
Чет Юли 13, 2017 1:56 pm |
Малко "на око", но прилича на някакъв стандартен захват за съответния размер унивесал.
Чет Юли 13, 2017 3:00 pm |
размера най-вероятно е стандартен, все пак не вярвам някой по онова време да е тръгнал да си прави негов универсал. но може да има особености, предвид разни автоматики - натягане, подаване. така от снимки трудно се разбира.
двигателите надали са нещо свръх, ако са соц- (копия). по-интересно е главното задвижване - с високомоментен двигател ли е, има ли и какъв е редуктора, лагероване на вретеното. ако наистина е експериментален модел, може да е нещо уникално, и да е останало в главата само на конструктора. ще е интересна историята на железарията и някаква датировка. може да има живи хора да си спомнят какво са правили.
компановката прилича на класическа, а дори в късния соц се експериментираше вече с по-модерни схеми. съдейки по снимките, направляващите не прилича някога да са шаберовани (дори ми изглеждат стоманени?), дали някога се е въртяло нещото? но пък е доста мръсно под шпиндела, изглежда като да е текло масло от предния семеренг...
та - отиди, огледай, наснимай повечко, че да има какво да коментираме.
Чет Юли 13, 2017 3:36 pm |
ценков
На мен ми прилича на някой от българските ХОБИ . За липсата на ФРП/тахо генератор съдя по това че няма втори кабел от двигателя и че се вижда светлата ивица където би трябвало да е капака им.Не ми харесва и конструкцията на надлъжното подаване някак си ми лежи във въздуха , не мога да разбера къде са опорните лагери. Ако се разчита само на лагерите на двигателя не е добра концепция. Двигателите са предвидени за директно куплиране,съдейки по габаритите ще вършат работа. Като гледам няма никакви зачатъци за подаващ и затягащ механизъм. Значи е предназначен за работа само на универсал,което за единични бройки е добре но за серия ... не става.Няма и подвижен център,което още повече ограничава технологичните възможности. И какво остана като възможности-външна и вътрешна обработка на къси детайли. Но си е гъдел.
Чет Юли 13, 2017 5:38 pm |
amdatlon
Прежалих се Още ми е в багажника даже, снощи късно се пробрах, и като ми остане време ще го наснимам. Най ми хареса че можа да се разкачи от масата под него и стана към 50 тина кг. Иначе масата под него е масивна метална плоча 2 см дебела и горе долу 1х0.8 м размери . И тежи..... сигурно 100 кг. Отделно под плочата- метална стабилна маса - и тя 40 кг. Реално е по малко от колкото изглежда на снимките. Напречния ход е 12-13 см - малко. Има серво мотор на напречния ход. Абе само да ми остане време да го кача в.... спалнята и да го наснимам . Легна ми на сърце
Пет Юли 14, 2017 7:32 am |
ценков
Честито. Успешно завършване на проекта.
Пет Юли 14, 2017 7:59 am |
amdatlon
Благодаря, но май е много далеч завършването, то и почването е далеч Успях да го понаснимам, малко го поразкостих и забърсах с парцал, че беше мазничко. Но определено сега ми харесва още повече от когато го взех Ама се вкарах в един филм, без да исках развих до край Сачмено-винтовата двойка и изпадаха съчмите Сега се мъча да ги нареждам. Има ли някакъв чалъм и схема за подреждането им? http://www.engineering-review.bg/bg/sac ... ki/2/1254/
Съб Юли 15, 2017 2:35 pm |
Не е космическа наука. С малко търпение и внимание, е работа за 10 - 15 минути. Разделяш сачмите на равни части, в зависимост от броя не рециркулиращи кръгове. Редиш ги един по един. На мен ми е най-лесно да ги редя "на сухо" - добре почистени от смазка и други замърсители. Като ги наредиш, правиш едно пробно движение по цялата дължина на винта, следейки за опити за заклинване. Ако всичко е наред, тъпчеш обилно с грес и пак раздвижваш напред-назад.
Съб Юли 15, 2017 2:57 pm |
