Засядане на Морз 2 в шпиндела.
Мнение Засядане на Морз 2 в шпиндела.
За втори път ми заяжда в шпиндела морз 2 - ER32 преходника. Миналия път проблема се реши чрез нагряване с горещ въздух и така успях да го избия. Но този път нищо не помага, нагрявах, изстудявах, блъсках с чука яко. Дайте някоя идея как да го извадя. :(
Сря Юли 12, 2017 6:03 pm
Мнение Re: Засядане на Морз 2 в шпиндела.
С клин ли го избиваш?Ако можеш да хванеш в цангата някакъв прът и с една тежест да го ползваш като обратен чук (slide hammer). Не съм го пробрал горното, само като идея.
Сря Юли 12, 2017 6:39 pm
Имам достъп от задната страна на морза. Оттам го избивам както си му е реда. Но ще речеш че е заварено. Не помръдва.
Сря Юли 12, 2017 7:02 pm
Гадна работа са тия морзови конуси със затягане...
Общо взето, това е начина - загряване или изстудяване.
Следващата стъпка е демонтаж на шпиндела, и на преса. Но е рисковано, да не се деформира нещо.
Сря Юли 12, 2017 8:10 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Това се получава от замърсяване, аз бих заложил на обливане с WD40 или нафта и ще отпусне.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Сря Юли 12, 2017 10:26 pm
това на рутерчето ли е или на по-масивна машина?
Сря Юли 12, 2017 10:39 pm
Рутерчето е малко :)
Tова е настолна фреза Optimum.
Сря Юли 12, 2017 10:46 pm
Само с чукане. Рано или късно ще се предаде,имам същия проблем със задното седло на Ц11. Бой с чука, малко "Майка..." и става.
Чет Юли 13, 2017 10:00 am
ами щом е масивно и има дупка отзад - дървено трупче, майката и чук.
вкстремно нагряване/охлаждане не винаги е добра идея, щом не помага с малко, не го насилвай (с оксижен и/или течен азот), просто си лопай с чука.
като го слагаш отново, почисти го добре конуса, и не го дръж една година заклинен, вади го на няколко месеца. уж не трябва да корозира, ама Бог знае какви материали са двете части на повърхнината.
Чет Юли 13, 2017 10:18 am
...като го слагаш отново, почисти го добре конуса...
...и мазничко...
Чет Юли 13, 2017 10:40 am
Мазничко ама рядко и го забърсвай,че гъстото като запече виждаш какво се получава.И следи температурата на шпиндела и преходника да не прегрява и да изпарява маслото.
Чет Юли 13, 2017 7:06 pm
Малко разхлабително няма да навреди. Имам останки от един спрей на когото след 10-30 часа накисване нищо не се е опъвало, но вече и аз не мога да го намеря. МастУрите горещо препоръчват спирачна течност, а аз поне нафта. Естествено WD40 и Кока Кола са глупостен на търкалетен.
Пет Юли 14, 2017 12:35 am
Избих го с много яко блъскане с голям чук. Нищо друго не помогна.
Доколкото успях да схвана механичната схема на машината без да избия морза не мога да разглобя машината и да го избия по безобиден начин.
Но след избиването не знам дали не съм прецакал лагерите на шпиндела. Или още по лошо да се е изкривила оста на шпиндела. Голямо блъскане беше. Трябва да замеря луфтовете.
Забелязвам засега че пинолата започна да се движи по трудно. Може да се работи и така но със сигурност е причинено от тази операция.
Чет Юли 20, 2017 11:34 am
С какво го изстудява, пробва ли по-сериозно изстудяване преди да го посъветваш с чука. Сух лед или охлаждащ спрей ?
Чет Юли 20, 2017 2:02 pm
Охлаждащ спрей само. Но ми се струва че температурния контакт между двете е доста добър и затова няма голям ефект от температурните операции.
Оказа се че в морза на шпиндела има някаква грапавина която е задрала в преходника. Уж с много финна шкурка я оправих. Предполагам някаква абразивна частица е попаднала там.
А може и да е било заводски така. Още първи път, като беше нова машината, като се пробвах да го сваля този преходник даде много зор.
Чет Юли 20, 2017 9:22 pm
