Отговори на тема  [ 372 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Следваща
Въпроси около CNC
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm
Мнение Re: Въпроси около CNC
Че чак пък и индекса докарах - това вече не е нормално ! Това най вече ме притесняваше,дали ще се справи компа с импулсите.Там заигравката явно беше с дебонса и се оказва че при стойност 150 на индекс дебонс и при 660 об/мин на шпиндела - бачка добре.
При 2-3 пъти по големи обороти ,колебанията на отчитане са по големи и ще го видим как ще се справя, с цикъл за челно даречем, където според диаметъра, трябва да прави определена скорост.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Чет Сеп 03, 2020 2:32 pm
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am
На каква честота си пускаш буламача? При процесор над 1Г би трябвало да няма грижи да работи на 100к ама никога не съм пробвал. Аз на нашта машинка ги карам на 25 щото не ми е трябвало повече и то почти не я ползваме. Само за едни много специфични изрязвания дето на онова недоразумение Mastercut не може да се направи.
Чет Сеп 03, 2020 8:16 pm
Е,знаеш че мача има много сериозни проблеми и честотата не му е основния.Пробвах да променям но разликите не са осезаеми.
Сега ,трябва ми инфо от някой който се е ебавал вече с мач и струговия му профил .То не че ще почна сега да въртя едни резби всеки ден де,но все пак искам да докарам пълната функционалност.Та във връзка с резбите и поради това че съм виждал злополуки с диск с прорези за датчика за индекс - го направих с индуктивен датчик.Понеже съм карък, таман докарах стабилна работа и реших да дозатегна датчика, че го бях стегнал на ръка и ..... с ключа взех че го откъснах на две.
От всички 6 датчика които имам,не намерих друг със същата честота на работа и сега с този, който уж е най добър ,докарвам следното:
Инвертора държи доста добре оборотите и на 1000 мърдат примерно с до 10 ,а на true RPM показва че оборотите варират с до 10%.Така на цикъл за резба ,подаването което е в някаква странна единица MM's/min ако е даречем 0.20 мърда нагоре-надолу с една стотна - тоест до 0.19.Въпроса ми е това достатъчно прецизно ли е и как да разбера дебонса който съм задал,колко влияе на това - тоест колко действително синхронно се движи.Предполагам, че отговора ще е да си пусна детайл и ще разбера,но аз съм свикнал да си изяснявам нещата, преди да ги правя.
Пет Сеп 04, 2020 11:48 am
От честотата на ядрото можеш да докараш по-висока честота на PWM-а, от което би трябвало да намалят малко пулсациите на изходното напрежение. По принцип висока честота можеш да докараш и на 25кХз на ядрото, обаче резолюцията падаше много по спомен. Сега не помня точни числа, ама при смислена честота на PWM-a можеше да се докара 5-6 бита резолюция, което е смешно за регулиране на шпиндел от 0 до 400Hz. После на Exoror платките май бяха с някаква CMOS 40xx за буфер а той далеч не е Rail-to-rail и от там няма как да докара пропорционално напрежение на изхода, ако ще и 10 фарада + 1 мегаом съпротивление да е RC филтъра.И оптроните му май не бяха някакви супер бързи - а като имаш оптрон, който raise и fall time са различни пак получаваш грешка в преобразуването на PWM-a.
Пет Сеп 04, 2020 11:59 am
Абе виж сега ,линейност докарах на оборотите на шпиндела - прекрасна ,дори не очаквах толкова добра,но датчиците все пак са от 2$ нали (тука ги продават по 17-25 лв.).Дава им бай китаец 200-500Hz, ама знайш ли ?Все пак са за други приложения основно,не точно затова.То иначе оптрон, който да не може да изкара 50Hz (говорим само за индекс сигнал по 1/оборот),ще е баси оптрона.На Екзорорския, оптроните не са най лошите възможни ще знаеш.
Пет Сеп 04, 2020 12:44 pm
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm
Моят първи опит, както с направа на малка фрезичка, така и с епоксигранит Цък
Много неща не ми се получиха, както трябва(мисля). Примерно първо отлях краката и станаха доста тънки спрямо гредата и Z-а.
Просто липсата на опит си каза думата. Много неща не можах да ги предвидя. Вероятно ще отлея и самата маса по-натам. В момента просто ще поставя рамка на шпилки над задвижването на моста.
Както се вижда използвах това, което има в цеха. Линейната техника е, каквато намерих изгодно и т. н. Много неща научих. Вероятно тази конструкция, която съм направил при задвижването на моста ще се промени, защото сега натискът води до отдаване от страна на СВД-тата. Става като лост... Отделно металните ми шини не са фрезовани и шлайфани и видях доста зор, докато направя линейната техника симетрична. То се вижда, че съм подлагал яко, но просто на никой не му се занимаваше с мен...
И мисля, че краката трябва да са по-широки в основата си. Отделно планката, на която е шпиндела, трябва да се оребри, защото се огъва, макар да е 5мм..
Имам въпрос относно самия епоксигранит. В момента сложих пясък и чакъл(съвсем малко е), каквито имахме в цеха - от вида, с който забъркваме бетон, като потрябва за някави зидаромазачески дейности. Въпросният пясък е доста едър и крайната смеска се получава доста груба. Има друг вид пясък, който мога да си купя(мисля че е морски), който е много фин. Става ли за епоксигранит, защото хората, който разбират от зидария ми обясниха, че съдържал сол и не ставал за бетон?!
Всякакви съвети са добре дошли!
www.elkran.com
Пон Сеп 14, 2020 8:39 pm
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am
Честно казано не ми изглежда ОК работата . . Ако ще да е епоксидна трябва да заложиш на по масивна конструкция за да има файда от тоя тип конструкция .
За кварцов пясък мисля че ТУК има нещо подходящо и на добра цена .
ПС: Примерно нещо такова
https://www.youtube.com/watch?v=KFvmZf2 ... nnel=SKCNC
Пон Сеп 14, 2020 10:02 pm
Видя ми се много по-лесно за изпълнение по този начин. Просто отливам за първи път подобно нещо и не исках да залагам на сложен калъп, при който могат да се объркат 100 неща.
Фрезичката не е направена с идеята да се обработват дебели метали някакви. За малки и меки работи е - платки, дърво, пластмаса, тънка ламарина макс.
www.elkran.com
Вто Сеп 15, 2020 12:03 am
@stoyanoff - ако се включите с добра оферта (имаме едно запитване към вас за един телфер) и идвате насам мога да ти дам кварцов пясък за проба и евентуално повече ако решиш да правиш нещо. Ние ползваме с тонове за песъкоструене.
Вто Сеп 15, 2020 7:49 am
Безплатен акъл,за който аз вече съм си платил,разбира се :
Използването на епоксидна смола ,за направата на епоксигранит е добра технология безспорно.Но заради факта, че за да се използва механизация при разбъркването и оптималното хомогенизиране на разтвор с до 10% съдържание на епоксидна смола(нещо изключително важно,което 90% от хората пропускат)трябва да се използва специална техника ,аз лично се отказах от метода.
Разполагам и със полиестерна смола ,с много висока якост ,близка до тази на епоксидната ,на съвсем друга цена,с която също правих опити.Останала ми е една неразпечатана 18л бака която мога да продам на цена 100лв. на ентусиаст който реши да се пробва.
Това на което в крайна сметка се спрях (тъй като съм строителен техник) е два пъти по голяма маса - високоякостен циментов бетон ,но напълнен по технологията на епоксигранита и с добавени всички необходими мерудии - цимент марка 52R ,хиперпластификатор ,микросилика и фибри.
Какво значи да е напълнен правилно - в един съд можем да сложим много едър чакъл и с три камъка да го напълним,но после можем да добавим и още толкова тегло по дребни,после още по дребни и накрая пясък и винаги уж го пълним !
Правилната тактика тук е 4-5 фракции КВАРЦОВ ПЯСЪК ИЗСУШЕН - забележете не пясък от пред блока или от близкия детски пясъчник или (знам къде има разсипан пясък) а купен висококачествен пясък.За най добри резултати 3-4 фракции БАЗАЛТОВО БРАШНО (много трудно е да се намерят качествени).
Едрината започва от минималната 0.015-0.3мм до най едрата 3-8мм.Целта е да бъде напълнена структурата на бетона максимално.При използването на базалтов пълнител ,цимент марка 52 ,хиперпластификатор(такъв който намалява направната вода до 40%) микросилика (тя повишава повърхностното напрежение на частиците ,тоест кара циментовите частици и пълнителните частици да се отблъскват една от друга и така цимента да се разтваря напълно ,а бетона става саморазливен) бъркачка с принудително действие ,може да се постигне бетон марка С80-100.
Накрая ,за да не се използва кофраж ,за по добър конструктивен завършек и така нататък ,най добре е този бетон да бъде напълнен в масивен кух профил и така се получава елемент с превъзходни качества като здравина и гасене на вибрациите.
Вто Сеп 15, 2020 10:22 am
@stivemaster Как определяш дали сместа работи?! Замерваш нещо?! Как сравняваш качествата на 2 смеси?! Как да замеря това, което съм направил?!
www.elkran.com
Вто Сеп 15, 2020 10:39 am
Не разбирам термина "работи".А относно якостта си има съвсем точен метод - кубче ,след 28 дни си имам преса ,тя показва направо тоновете на натиск (е не е тарирана разбира се,обикновена преса - приблизително) Има си технология, в която пише с какви размери ако е куба ,съответно с каква площ се натиска в лабораторията (тоест колко трябва да ти е голямо ф-то с което натискаш,за да го разрушиш).Така лесно се смята ,като видиш на какво тегло си го разцепил ,каква му е якостта.
В моя случай на моята фреза направих плоча 1200/800/150мм и кубчето показа 60.Но микросиликата ми беше или миндил или с изтекъл срок - щото вътре беше се гранулирала,а не трябва да е така и пластификатора ми беше Sika ,а очевидно не беше достатъчно добър.
А може и всичко да се дължи на това което казах че се подценява - разбърках всичко в бъркачка с гравитачно действие (тоест обикновена бъркачка) след което на порции по 50л го пребърквах в 65л леген със голяма ръчна бъркачка (египетски тъпа технология) и едва тогава го сипвах.Резултата уж ми хареса ,защото всъщност изглежда много гъст ,но с вибратор се самоуплътнява много добре.Само че според мен не се хомогенизира напълно.
По същата рецепта бръкнахме в Силистра ,само че там колегата беше намерил принудителна бъркачка,така свалихме водата още повече,пластификатора беше Мапей и заедно със микросиликата му ги бяха донесли от Турция.
Кубчето му показа 75.Искам да отбележа че това е много голяма якост - в повечето градове в България изобщо не може да се поръча такъв бетон ,на бетоновите възли !
Ако приемем че с нормална епоксидна смола (от 25лв/л) и максимално добро пълнене и разбъркване ,можем да постигнем 150-160 якост, за мен е много по добре да се завиши размера с 50% и да се ползва кух профил,така резултата с циментов бетон е напълно сравним и по евтин и достъпен.
Вто Сеп 15, 2020 11:13 am
Човек, говорим за различни неща ми се струва. До колкото ми е известно, идеята на епоксигранита е да абсорбира вибрациите. То вътре съм направил стоманен скелет. Не може да се "скрЪши". Каква е връзката м/у якостта и поемането на вибрациите?! До колкото знам силата на епоксигранита е в това, че не звъни като стоманата...
www.elkran.com
Вто Сеп 15, 2020 11:40 am
Абе че не звъни ,това е сигурно,но това че не ме разбираш също.Как да ти го обясня (предвид снимката която си качил) по образно да видим.
Ако приемем, че искаш да направиш машина, която да държи размер,да не вибрира и да не и си променя геометрията във времето,то конструкцията ти трябва да разполага с такава здравина, че при случаен удар ,да имаш слабо място(това обикновено е съединителя или ремъка на мотора),което да предпазва от разрушаване на машината.Сега да коментираме машини, които са толкова слаби, че не могат да си счупят фрезера или стъпковия мотор изтърва при всяко усилие - няма смисъл.
В този ред на мисли епоксигранита се използва в случаите когато - замества чугуна тогава, когато искаме сами да си излеем желаната база, за машина.Та именно в сравнение с чугуна (който вибрира по малко от стоманата) такава база би имала 3 пъти по малко вибрации , но обърни внимание ДОРИ МНОГО ПО ДЕБЕЛА, ТАКАВА БАЗА ИМА ПО МАЛКА ЯКОСТ ОТ ЧУГУНЕНАТА ! В този смисъл ,в твоя случай ,ако си направил нещо, което не е по дебело от необходимото за чугун ,какво очакваш да се получи ?
Не знам дали се изразих добре - има фрезички за метал които тежат и под 200кг , но има и такива (универсални) които тежат по 5 тона.И двете правят едно и също , но ...... по различен начин.
Вто Сеп 15, 2020 1:44 pm
Отново не разбирам. Не виждам защо решаваш проблема с евентуален удар на главата по такъв начин. Всички машинки, които съм си направил до сега, имат stall detection. В момента даже работя за това да сложа stall и на шпиндела. При правилно конфигурирана защита, не виждам вариант да се стигне до тежък удар или чупене на фрезер при удар(ако не е от кашкавал). Това предпазва и в случай на отказа на краен изключвател. След като аз мога да го направя, трябва да предположим, че големите компании също имат такива вградени. Та мисля, че това обезсмисля промяна на конструкцията с цел превенция на подобни случки. А ако говорим за хептен тежък удар(сблъсък с бетоновоз примерно) не мисля, че дори това, което си направил, ще има полза.
Та остават вибрациите, видът на вложените материали и тяхното съотношение. И как се разбира кое съотношение подтиска вибрации по-добре. Това дето гледах в тубата просто направиха тест с 10 съотношения и избраха това дето стана най-хубаво на вид...
www.elkran.com
Вто Сеп 15, 2020 5:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
