Отговори на тема  [ 66 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
MACH3 бъгове
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm
Мнение Re: MACH3 бъгове
Е да де,аз на Тони отговарям.Тези букси които съм дал линк,са на светлинни години от "оригиналните" на Делта - изглеждат добре и държат до 15А.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Съб Дек 14, 2019 9:53 am
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am
Изглежда толкова си може мотора :) При тази ( https://youtu.be/PmlXmp97hMM?t=183 ) стратегия 10мм Ap10mm и Ae 2-5mm е на макса на четвъртата ос ... мощност има просто не може да държи такъв режим :)
Параметъра за максимална грешка не можах да го намеря .... за претоварването по дефаулт е на 300% .
Най вероятно ще си правя нов по компактен вариант и ще използвам червячна предавка .
Чет Дек 26, 2019 2:53 pm
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
s7ama7 написа:
...Параметъра за максимална грешка не можах да го намеря .... за претоварването по дефаулт е на 300% ...
Имай предвид че това претоварване е пиково. То е налично някакво време, след което лимитът се сваля, сваля, и стига 100%.
Чет Дек 26, 2019 4:21 pm
За много години на всички !
Е, този клип обяснява всичко,колега s7ama7.Ти очевидно имаш хубава машинка и понеже, апетита идва с яденето ,постепенно си достигнал, до режими на работа, недостижими в миналото ,а днес - забавно реални, но ..... при определени условия !Надявам се, също като мен, си разглеждал доста машини, работещи при такива режими и сигурно си забелязал,че индексиращите оси при всички тях, са с хармоник редуктори и пневматична или хидравлична спирачка !!! И въпреки това, много рядко си забелязал, много агресивно подаване при 3D индексиране ! Защо, защото хармоник драйв редукторите, са с доста малки зъби (заради големите предавателни числа) и смазването ,макар и с ултраскъпи масла,е проблемно при големи сили нарязане.
Какво ти предлагам аз,от моя опит - вземи си на стойността на един добър серво мотор,два отделни редуктора - предредуктор и червячен редуктор.Е разбира се поради конструктивните им недостатъци,контролера ти трябва да поддържа компенсация на луфта или да си преправяш CAD изображението с компенсация на измерения луфт.Ако и двата редуктора са с 1:5 предавателно отношение ,нямам клипове от работата на фрезата на мой познат,но проверено работи в подобни режими, на демонстрираните в твоя клип, но на стомана !
Смисъла от такава комбинация е, че двата редуктора си разделят усилието ,за да запазиш възможността за смазване и износването на червячния не е много голямо.Разбира се може и комбинация от планетарен 1:10 и 1:3 червячен.
Демонстрация на надеждна работа, при подобна кинематична схема, но с обикновени стъпкови мотори, може да видиш и тук.Предполагам се сещаш какво е усилието, при максимален размах на робота ?
Пет Яну 03, 2020 9:55 am
По истинските DIY проекти ползват хубави вълнови предавки ... както може да видиш в клипа четвъртата ос не трепва :) https://youtu.be/ddACG4stzwA
При мен втория проект ще е с червячна предавка както е при "големите" :)
Пет Яну 03, 2020 11:42 pm
Регистриран на: Вто Ное 06, 2018 4:18 pm
stivemaster написа:
Стъпковите мотори са най-гадни за страничните ефекти, които описа, луфта при предавките се нарича на английски backlash, има специални предавки, при които луфта е минимален, от моят опит най-добри предавки с минимален луфт са ремъчните. Другият ефект, който описа се нарича механичен резонанс, има различни техники и алгоритми на управление на мотори за избягване на механичния резонанс, най-добрите мотори с най-добри динамични характеристики са BLDC а най-добрата техника за избягване на механичния резонанс е space vector модулацията, това е PWM модулация но duty cycle-a на трите фази са центрирани една спрямо друга, така енергията от преходният ефект при PWM превключването се разпределя равномерно във времето, с избягване на пикове при съвпадение на фазите. Ако комбинираш space vector модулацията с dither може да получиш една напълно безшумна система с минимални вибрации и шум в електрическата и механична системи. Преди около 5 години имах задание, да направя управление на мотор за машина за тестване на твърдост по Викерс. Машината трябваше да прилага усилие от 1 грам до 50кг с точност до 1.5% в целия диапазон, и това само с един двигател. Ето тук едно видео от тестовете, системата се състои от един 200W BLDC motor с 1:16 редуктор със зъбни предавки плюс 1:4.5 ремъчна предавка към винт, който осигурява постъпателно движение на инструмента с диаманта 2мм на оборот. Машината има максимална скорост на придвижване по Z оста на инструмента около 1 см за секунда, което е доста висока скорост предвид голямото предавателно число и там съм използвал друга техника за управление - Field Weakening, това е като предварението при двигателите с вътрешно горене - искрата се запалва преди горна мъртва точка да се даде време за разгаряне на сместа, при BLDC моторите при тази техника фазата се превключва преди достигане на момента за магнитно взаимодействие за да се даде време токът да се образува в намотката.
п.с. да предупредя преди да теглите- видеото е с обем около 440 МB
Съб Яну 04, 2020 2:27 am
