Автор |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9643
Re: MACH3 бъгове
при все, че болтове и гайки се сглобяват по-лесно от софтуер. аз вече втори месец гледам openembedded и не мога за зацепя кое къде влиза.
Пон Дек 09, 2019 10:35 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10606 Местоположение: София
Re: MACH3 бъгове
Що не си вземеш фрезичка?
Вто Дек 10, 2019 2:54 pm |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 11:21 am Мнения: 1029
Re: MACH3 бъгове
Аз напоследък не съм го ръчкал, но имам известен опит с openembedded и Yocto. Казвай ако с нещо може да съм ползва.
Сря Дек 11, 2019 4:14 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Re: MACH3 бъгове
Е,какъв е този големия товар дето и прилагаш,че не удържа ?Предполагам я слагаш по Y и караш с ходове по X,така ли ?
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Сря Дек 11, 2019 5:46 pm |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 748
Re: MACH3 бъгове
Сложена е по Х т.е. върти се по Х ос . Просто голямо натоварване не може да понесе ... мога с едната си ръка да я мърдам напред/назад с 2-5мм. На обратно по посока на въртене на шпиндела мога да го натоваря до 2.2KW ако е по посока максимум 1.2kw PS: Зависи и от рамото
Сря Дек 11, 2019 8:31 pm |
stivemaster
Re: MACH3 бъгове
Не знам дали настройките ти са правилни.На такава плазма примерно ,която се движи по рейки М1.5 - 750 вата мотор, през 1:10 редуктор и 67мм зъбно колело - под какъвто си искаш ъгъл застани и бутай от едната страна портала ,тя ще задържи позицията си.Дори нещо интересно - за по лесно подравняване по едно време използвах пдч парченца, даречем 500/50мм .Като опра портала от двете страни на такива,е сигурно че е равен и така настройвам крайните изключватели. После, докато нацеля посоката на движение на портала,ми се е случвало да скърша (на изкъчване) такова парче.Прави сметка,за мощността нужна за такова действие. Погледни си параметрите за претоварване и този за допустима грешка при позициониране.Така се опитай да засилиш претоварването при минимална грешка. Айде давай резултати, че си правя стругово-индексираща приставка и не знам дали ще ми се получи.Сега ме разкандърдисваш,като пишеш такива работи.
Чет Дек 12, 2019 11:50 am |
s7ama7
Re: MACH3 бъгове
Не знам може и при мен да е грешката . Мотора има мощност ... с ключ 17мм си затягам детайла . Като се натегна яко мърда с 15-40мм и като отпусна си се връща на позиция . Ням идея дали съм направил правилно настройките.. най вероятно не съм Използвах ауто тунинга ... не съм свързвал драйвера към ПС . Грешката на колко да я направя ? енкодера е с 134 000 импулса за оборот
Чет Дек 12, 2019 1:13 pm |
Re: MACH3 бъгове
Чет Дек 12, 2019 1:16 pm |
stivemaster
Re: MACH3 бъгове
Е, ако всъщност са 131072 ,значи си е 17 битов енкодер.Моторите Делта са с такива и със сериен контролер само с 4 кабела - много добро !!! За претоварване даваш 300%.За грешка - пробвай с 20,даречем .
Чет Дек 12, 2019 1:29 pm |
s7ama7
Re: MACH3 бъгове
Да толкова е 17битов с 131072 енкодер . по горе написаното беше по спомен И аз имам и Delta там енкодера е също 17бит но е с 160 000p/rev . Хубавото на делтата е че няма скъпи букси . За ABB-то за 2/3 букси ми стъпиха на 100-120лв На делтата мисля че при по големите 1,5-3кв мощности също има скъпи букси . Тия параметри не съм ги пипал та предполагам че може и там да ми е грешката . Ще го пробвам и ще пиша за резултати .
Чет Дек 12, 2019 2:34 pm |
stivemaster
Re: MACH3 бъгове
Абе най хубавото им според мене, го написах по горе.Буксите им са най скапаните китайски букси, които съм виждал.Когато за пръв път сложих Делта, беше на две машини на една и съща фирма (това поне добре).Ей,пътека направих ..... Ела че показва грешка - отивам .... грешка еди коя си - претоварване по ток .Бре, променям настройки на драйверите ,на CNC,контактен спрей, кво не беше.Накрая намерих тези и се родих. Ти пък, как ще дадеш толкова пари за букси - засрами се и бъди по стиснат и най важното - питай !
Пет Дек 13, 2019 2:55 pm |
s7ama7
Re: MACH3 бъгове
При абб-то скъпите букси бяха по драйвера ... Буксите бяха на 3М и нямаше алтернатива . А едни други букси за серво мотор ми искаха за втора употреба 150EUR + за букси ... егахти златните букси ... накрая ги махнах
Пет Дек 13, 2019 3:16 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27993 Местоположение: София
Re: MACH3 бъгове
Икономията от конектори не е довела до нищо добро, друг въпрос е че има скъпи и калпави, но обикновенно това е изключение. Ще е голям кеф акомашината ти счупи инструмент за 50$ заради икономия на 100-200$ от конектор, или пък съсипе детайл за 1000 ...
Пет Дек 13, 2019 4:46 pm |
stivemaster
Re: MACH3 бъгове
Аз не говоря за икономии - дал съм линк.Просто няма нужда от разточителство.
Съб Дек 14, 2019 12:08 am |
s7ama7
Re: MACH3 бъгове
Това че не е оригиналното не го прави по-малко надеждно . Аз си реших проблема като оставих мотора на клеморед а към енкодера е с букса .
Съб Дек 14, 2019 9:30 am |
