Postprocessing ABS
Мнение Postprocessing ABS
Ето един отличен резултат от sanding и полировка
https://plus.google.com/112533561266444 ... GgnNjhUkZx
Вто Ное 01, 2016 12:42 am
Мнение Re: Postprocessing ABS
Въпроса е че след толкова обработка е трудно да запазиш геометрия. Аз затова гледам с минимум обработка. Ако детайла позволява китвам, става и с праймер който се шкури. Кита го слагам така че да запълни неравностите но не и над тях, или ако е над тях шкуря докато не се появят, така винаги има ясен репер. Онзи ден взех едно малко пясъкоструйче, пробвах го със сода и ефекта върху боя е добър, иска ми се да пробвам върху релефа, ако не със сода с пясък ще стане. Ако не му се занимава ня човек да китва и боядисва може и само пясъкоструй и после полиране, така си мисля де. Имам хубава полир машина но тя става основно за изпъкнали и по-големички детайли. Боята за визуална репрезентация е ок но си иска време а и майсторлък. Имам един колега каквато повърхност искаш такава докарва, ако не пипнеш не можеш да разбереш дали е истинско.
Вто Ное 01, 2016 2:41 am
Браво, направо като истинско - както казах при мен финиша няма никакво значение.
Важното е да работи, и да издържи времето за което е сложено там.
Вто Ное 01, 2016 11:31 am
пиано на 3Д принтер?
миналата седмица гледай едно принтерче, което работеше с няколко течни материала, единия от които беше гума/силикон. модела беше малък и не става директно за цяла гумена жена, но с появата на пазарна ниша нищо не пречи да направят по-големичък принтер. както виждам с финиширането проблема също е решим.
Вто Ное 01, 2016 1:06 pm
https://3dprint.com/79005/3d-printed-steinway-piano/
имаше цял рок комплект на 3Dsystems с барабани, китари и т.н., но не им вярвам много
виж свирки по 120dB стават без проблеми, всякакви модификации. Само ако искаш и топче за акулата,
ще трябва да го печаташ със съпорт от PVA
Вто Ное 01, 2016 2:39 pm
Това нещо свирките са най-яката работа :oops: най-вероятно е най-търсената фраза в Thingiverse.
@Тони мислиш ли че ще успея да грундирам пластмасата и да нанеса отгоре "течна гума", от рода на Plasti Dip. Трябва ми обаче много здраво сцепление. Целта е да се покрият пръстите на протеза за ръка и така да се подобри захвата. Не съм сигурен дали няма да е по-добре вместо Пример да използвам някакво лепило, но какво...
Вто Ное 01, 2016 3:48 pm
ммм - за пръстите, защо не сложиш едно-пръстни накрайници (продават се май), на всеки пръст - и не го напълниш с каквото ти трябва.
Всъщност може би е по-добре да са по-дебели, от типа на кухненските ръкавици - ще са издържливи и ще придадат форма.
А иначе за свирките - на всеки пишман планинар, като си купи застраховка трябва да му дават поне 2 свирки, вместо 2 GSM-a
Вто Ное 01, 2016 3:57 pm
Grubi написа:
И пакет сол да се посолят добре ясно е че ще ги ядът сурови ама поне да са посолени, иначе не е хуманно към горските твари.
За гумираните пръсти, много е относително зависи какво печаташ. Според мен ще имаш по-добра адхезия към ABS отколкото към PLS. А относно доколко аще е добра, ако се обработи както трябва ще имаш много добра адхезия, погледни броните на автомобилите. В този случай не знам дали не е по-добре просто да обработиш ABS с цел да го загладиш и да пръскаш гумата отгоре, евентуално може някакъв активатор или праймер з апластмаса, но не като този който аз слагах за да запълня а по-скоро като основа. Трябва да видиш химията на гумения спрей, с какво е съвместима и да и подбереш подходяща основа акое нужна. Иначе има полиуретаноти бои които са меки, и имат доста добро сцепление с много материали.
Вто Ное 01, 2016 9:28 pm
Ето нещо което изпечатах вчера. Финиша е само по-грубо шкурене и боядисване. Още не съм си взел подходящ грунд, не че за това конкретно ми трябваше. Друго обаче установих, термообработката им се отрсазява добре, най-малкото на геометрията. Понеже ги суших на около 70 градуса, забелязах че детайла се изправи. След печатане имаше доста по-изразено измятане, което пък сигурно се дължи на това че махнах съпорта преди да е напълно изстинал. Обаче след около час на 60 градуса, с междинни изваждания измятането почти изчезна, в момента е около 0.5 мм в средата като се има в предвид че детйала е изцяло плосък и точно там където е най-изразено има голям правоъгълен отвор.
Друго което си мисля, рекламират смоли за финишна обработка вместо ацетон, та си мисля ако не е смола а е разтворен ABS ... може би трябва да се прави внимателно. За пробата бях печатал едно гущерче, обработвах го с ацетон и първоначално изглеждаше добре, но след като го боядисах се забелязаха множесто малки дупчици. То по принцип тази жълтата боя разтваря ABS и трябва да се пръска на тънък слой отдалеч и да се правят много слоеве, но дори и така гущерчето се надупчи. Мисля си че обработката с ацетон е основната причина, въпреки че не го държах много или е изтънила горния слой или не е било достатъчно изсъхнало ....
thermal guide.jpg [ 172.03 KiB | Прегледано 8975 пъти ]
Нед Ное 06, 2016 3:20 pm
Беше споменал че си взел някакъв пясъкоструй. Сподели малко допълнителна информация - какъв, с какъв компресор, в камера ли работиш и т.н.
Нед Ное 06, 2016 4:33 pm
Aaaa това е ... пясъкоструй играчка, от практикер. Върши работа за дребни детайли да им свалиш боята, добре матира пластмаса ако е лъскава. Не съм го изпозлвал много сериозно за момента, миналата седмица матирах няколко пластмаси, изпозлвах сода вместо пясък, пясъка е доста по-абразивен. Изпозлвам го с компресора който е в работилницата, сега ще те излъжа ... не е много голям, но не е и от най-малките, налягането ми е 6 бара. Представлява нещо като бояджийски пистолет, в резервоара в който стои боята се слага абразива, съответно дюзите са по-големички и си работи. Работя навън, в смисъл на площадката пред хангара, за този размер където и да работя май е все тая, не може да изцапа много :)
Имам едни големи кашони от 5 пластов картон, мислех си да го правя вътре в тях но не ми се знаимаваше за две детайлчета.
Реално може би ще си работи като истински пясъкоструй но за повече работа си иска камера. Неудобното е че резервоара е на него, ако си виждал такива малки песъкоструи в камера, вътре имаш само маркуча с дюзата, което е доста по малко и удобно при работа в ограничено пространство.
Иначе отдавна се змаислям за истински, ама като казвам истински като тези с които чистят кораби, но пробелма е в компресора, иска много дебит, реално става стационарен. За този тип песъкострои най-удачни са турбокомпресорите тъй като осигуряват голям дебит при сранвително компактни размери, разбирай не заема цял камион ами половина :) Има обаче такива които не са с въздух а с вода които са доста по-компактни.
Нед Ное 06, 2016 5:34 pm
Ето едно което пък е приставка към водостройка : https://www.youtube.com/watch?v=kfA-IkaMRGE
Не е от най-производителните но това което показват ако го правиш на ръка е доста търкане .... Мен зора ми е почистване на тръби, избягвам да изпозлвам черни, но понякога не може на поцинковани и търкането е неизбежно. Масово това което се продава не е в добро състояние и иска търкане преди боя, и търкането си е времеемка, мръсна и скъпа дейност. Само тов аоще не съм успял да оптимизирам. Преди месец два работих по установка за автоматично почистване но не съм напреднал много, трябва ми и стимул, 100-200 тръби са малко, ако излезе нещо с 50-60 тона сигурно ще я направя :)
Нед Ное 06, 2016 5:42 pm
Мерси за инфото. Ще видя какво има в практикер.
А какъв тип сода използваш? Бикарбонат?
Пон Ное 07, 2016 1:29 am
Да сода бикарбонат, ако искаш още по-меко може готварска сол, но все пак не трябва да се забравя че тя е доста по активна.
Пон Ное 07, 2016 1:39 am
Имам няколко кашона екструдирани алуминиеви кутии, които са много практични, но са черно анодирани? и надписани/маркирани с лазер. Това със содата, ще почисти ли до основа?
Пон Ное 07, 2016 1:06 pm
