Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Нов принтер 3D
Мнение Нов принтер 3D
Правя отделна тема за да не спамя.
В момента използвам почти ежедневно Replicator 2X, ABS материал, 1.75мм, обикновенно един цвят(може два).
Обичайните билдове са 45мин до 4 часа, проблема с warping-a съм го решил с ABS супа (ABS + ацетон).
Последваща обработка с подгрят ацетон също съм пробвал и изглежда доста добре. Пилене и шлайфане
генерира доста неприятен боклук(прах), лепене с ацетон и ABS супа е без проблем. Разбра от 2-3мм се постига,
макар и с малко играчка.
Печатам на каптонова лента - имам допълнителна стъклена основа, но нещо не се сработих с нея.
Практично, чисто и не изисква допълнителни приспособления, химикали и т.н. Изключвам ацетона.
С PLA и други материали практически не работя. Пробвах един проводящ уж, но не нещо не ми хареса.
Не съм пробвал с разтворим материал (разтваря се с Лимонен, който се добива от пресовани семки на цитрусови
плодове - за някои не е токсиччен, други го водят много токсичен особено за рибоците). Но ми се вижда мръсна история.
Идеята е нов принтер - бюджет между 3-10кЕвро, който да е по-точен, по-бърз и с повече въможности от Replicator-a
Спрял съм се на няколко
1. Oще един Replicator 2X
https://store.makerbot.com/replicator2x
2. Ultimaker 3 (по-точен, по бърз, има глава за разтворим във вода материал PVA, поливинил алкохол). Печата всички видове пластмаси.
Отворен дизайн и сорс (ще публикуват всичко след 12 месеца)
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3
3. Stratasys Mojo (много интересен, но принтера и косумативите ми идват повече като цена)
http://www.stratasys.com/3d-printers/idea-series/mojo
4. Formlabs 2 (SLA, фотополимерен - доста по-точен, и ще е много интересен за малки детайли). Консумативите не са евтини. Почистващата установка ще е още пари.
https://formlabs.com/3d-printers/form-2/
Впечатления някакви, препоръки, предложения? Видях че някои от колегите вече работят с такива или подобни, ще се радвам ако напишете няколко реда.
Съб Окт 29, 2016 8:22 pm
Мнение Re: Нов принтер 3D
Ако размера те устройва аз бих препоръчал SLA-то, и по точно Formlabs 2. За около 10к мисля че имаше и няколко други алтернативи, но кажи първо каква е целта защото има разлика.
Съб Окт 29, 2016 8:38 pm
Репликатора прави много практични неща и здрави, но под 0.2мм дебелина не ми се идавада направя нещо нормално, няма и компенсация на масичката.
SLA то май ще ми даде истинска възможност да работя около и под 0.1мм размери - това ми е едната цел.
От друга страна новия Ultimaker3 има приблизително същите характеристики, има компенсация, и може да работи с разтворим във вода пълнеж - без безумни консумативи. Stratasys Mojo e доста стара генерация, но пък е замислен професионално за почти пълноценни прототипи от самото начало.
За метални, дентални и пълноцветни няма какво да си говорим - съвсем друго е проложението, и ценовия клас.
Съб Окт 29, 2016 9:28 pm
Абе 10к не са малко. Въпросът е дали искаш да правиш детайли които да изпозлваш като такива, или ги правиш за да видиш как ще изглежда, пасне или за правене на уретанови молдове. Не знам сегашните SLA колко здрави детайли правят, поръчвал съм преди време и бяха доста крехки, може би новите са по-добре. Дебелина 0.1 и надолу звучи примамливо но не знам доколко може да се постигне с какъвто и да е FFF. Аз се блазня от SLA заради качеството на финиша, другото което е интересно са полиджет, а има и едни които джет главата пръска само лепило и се наслагват слоеве като при синтероването. Тези с ламинирането също са ми интересни http://www.solidmodelusa.com/products/s ... 3d-printer тъкмо ти влиза и в цената :)
p.s. ето за нещо такова имах в предвид, в София има нещо подобно но едноцветно http://3dpandoras.com/
Съб Окт 29, 2016 10:11 pm
3D pandoras не е за мен, виждал съм на живо.
Другото с пластмасовитв листове го чувам и виждам за първи път, но работи даже с вин2000, значи много архивен принцип. И принтера 45кг, сериозно...
На мен повече ми трябват функционални прототипи, и ABSa засега много ми харесва, на колегите също. Даже последно направих уголемено копие на МЕМS и сега го сложихме на вибростенда. Не ще и дума, че силиция и ABS са абсолютно различни материали, но е много удобно да видиш детайла и да тестваш.
Съб Окт 29, 2016 10:32 pm
ами ABS си има предимства да, става за доста неща, за други пък не съвсем. Разслояването не знам как е при теб. Аз на моя правих няколко неща, при някои детайли е доста добре, при други създава проблем. Възможно е да се използва за разни функционални детайли, освен да си играя досега имам само едно копче принтнато и то много не му се старах. Днес печатам един пластмасов безел, вече е готов, сега го боядисвам .. нямам под ръка хубав праймер. Китнах го, сложих един слой от няккаъв наличен но не става, сега направо с боя за пластмаса нанасям после ще шкуря финно и после вече финишната боя, да видим. Правил съм доста прототипи но не на принтер, на ръка от фибран, посочената технология дава добър финиш, ако му се играе на човек и патерн може да докара :)
Съб Окт 29, 2016 10:45 pm
Никакви такива финали, най-много в ацетонова атмосфера, да не се виждат нишките. Нямам особен проблем с разслояването. Добавям топъл силикон във вътрешните ъгли за здравина. Не шкурам и полирам, твърде е мръсно за мен.
Съб Окт 29, 2016 11:25 pm
Гледах сега едни препоръчват след ацетоновите пари да се вакумира за да изсъхне по-бързо а казват, че става и по-здраво. Има някаква логика ако ацетона прониква в обема ще спомогне за по добра връзка между слоевете.
Мейкърбота май не е с отопляема маса, или беше. На моя се топли и слагам лепило, тия стикчета за хартия, залепва идеално и не се надига. Ей сега печатам едно тестово и забравих да сложа лепило, веднага отлепи ръбчето а с лепилото не мръдва, дори трудно се маха.
те това печатах сех днес, това е втора ръка основа, остава само боята.
bezel pr.jpg [ 94.68 KiB | Прегледано 10230 пъти ]
Нед Окт 30, 2016 12:07 am
Отоплям е, иначе не става с ABS, и затворен при това.
Aко каптона е нов и не си го пипал с мазни пръсти, адхезията е добра, но големи неща задължително с ABS супа за лепило. Понякога е по-добре и с подложка - raft, и пак ABS супа. Понякога залепва толкова здраво, че иска здраво и внимателно ръчкане със шпатулата, и само когато масата е подгрята - иначе може да изкъртиш масичката ако се изнервиш.
Каква е тая основа и каква е после боята - материал, марка? Изглежда направо като отливка.
Нед Окт 30, 2016 12:17 am
Ами основата както писах също е боя, обикновенно първо пръскам основа за пластмаса, но в момента нямам под ръка, тя помага за добрата адхезия нататък. След това пръскам с грунд, има различни, но и такъв нямам в момента, т.е. този който имам е само за метал и няма добра адхезия, та след първото пръскане с него реших да изпозлвам за основа боя. Боята е матова за коли, нямам друго под ръка но ще стане, има по-добра адхезия. След това вече с каквото и да боядисваш става добре, при мен ще е черен мат, може би ще мина леко със шкурка преди да го нанеса за да се получи лек релеф. Не съм си играл много с това, ако се наместя добре принтера сигурно ще стане по-добре.
p.s. ето такъв праймер, но за него задължително трябва кативатор, иначе не държи добре на ABS, има и подобни за ABS но не мога да се сетя бранда, купувал съм го от доставчик на бои за индустриални приложения : http://duplicolor.com/product/sandable-primer
p.s. ето от тук вземам индустриалните, сигурно се продават и при вас, марката е известна : http://www.profitsolutions.bg/bg/produc ... r_plastic/
Нед Окт 30, 2016 12:50 am
ето изсъхнали :
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... GF6TDFna2M
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... EptY3Rycms
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... HJlRmJfNDg
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... 2tEQUpMQ1E
Преди малко ги боядисах, и си взех и едно пистолетче за пясъкоструене, другия ще пробвам с ацетон и след това обработка но не с пясък а със сода, да видим дали ще стане това което си мисля, досега не съм го пробвал в-у 3д печат
Нед Окт 30, 2016 1:36 pm
Много добре изглеждат.
Ацетона не е бърз, подгрят на 50-60 градуса - но трябва да се внимава с времето да не се разтече.
Нед Окт 30, 2016 1:46 pm
Ами чета че трбява да се държи 30-40 сек .... тъкмо си купих и един ... както му се казва, бавноготвяч ... че се и прецаках, бях си харесал един ама минах през метро да си купя сода в по-голяма разфасовка и гледам друг, цената по-добра ... да ама не, там няма ДДС на цените .... той не е и лош но такава му е съдбата. Ще наместя градусите и ще проверя.
Боядисах го ... ама малко го съсипах, почнах да пиля едни стъкъца и се появиха две точки, как успяха точно там да паднат не знам, но ще го оставя така :)
п.с. чудя се дали мога да изсушя боята в тоя бавноготвач ......
Нед Окт 30, 2016 3:56 pm
Ето финално ама нещо съм объркал боята, тоя флакон уж беше ситен шагрен а то полугланц ... такъв е живота, следвщаите по-реалистични :)
bezel blue.jpg [ 168.34 KiB | Прегледано 10160 пъти ]
Нед Окт 30, 2016 11:04 pm
супер е.
Ето Formlabs росни-пресни пуснали нови материали
https://formlabs.com/blog/announcing-ne ... ng-resins/
https://formlabs.com/materials/engineering/
Пон Окт 31, 2016 12:26 am
