Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
3D принтер - Prusa i3 MK2
Мнение 3D принтер - Prusa i3 MK2
Този път не китайците, а чехите избиха рибата. След Skoda и CZ, един 25 годишен пикльо на имe Josef Prusa е на път да предефинира отношението качество/цена на пазара за SLA принтери.
Китът струва 739€ и пристигна миналия петък. За тази скромна сума човек получава автоматично XYZ-калибриране, 25х21х20 обем, E3Dv6 hotend който гарантира разделителна способност до 0.05mm и heatbed с PEI повърхност.
Сглобката до пръв принт ми отне 14 часа :oops: , но ми беше сефте. Ако се наложи да повторя съм сигурен, че ще се справя за 6-7ч. Калибрирането мина успешно, макар и да бях допуснал минимално изкривяване по X/Y. Това са първите резултати с PLA, без поддържащ материал.
Виждат се и неизредности, но предполагам тези се дължат на неопитността ми със slic3r и поради това, че принтирах посред нощ в "тих режим" и там се изисква известно напасване на скоростта, което ако не се направи правилно води до минимално провисване на мостовете. Ще се подобрява. Жабата е принтирана на 0.05мм, а лодката на 0.10мм. Размерите са около 5x5cm.
Коментар на файл: bm2
P_20161028_145218_1.jpg [ 76.21 KiB | Прегледано 11243 пъти ]
Коментар на файл: bm1
P_20161026_004138_HDR_1.jpg [ 46.41 KiB | Прегледано 11243 пъти ]
Коментар на файл: lcd
P_20161025_022259.jpg [ 44.73 KiB | Прегледано 11243 пъти ]
Коментар на файл: print bed
P_20161025_012923.jpg [ 42.74 KiB | Прегледано 11243 пъти ]
Коментар на файл: frame
P_20161023_215631.jpg [ 64.98 KiB | Прегледано 11243 пъти ]
Коментар на файл: kit
P_20161023_141030.jpg [ 85.5 KiB | Прегледано 11243 пъти ]
Пет Окт 28, 2016 4:33 pm
Мнение Re: 3D принтер - Prusa i3 MK2
Аз точно на този принтер съм му хвърлил око, но в момента няма да имам време да си играя и изчаквам, че те пускат подобрения доста честичко. След този отзив може и да се позабързам :).
Пет Окт 28, 2016 7:19 pm
Чакай още един месец. Тогава пускат dual extrusion update :) което в комбинация с водно разтворим филамент и слайсер с добра съпорт поддръжка като Simplify3D направо утроява способностите на принтера.
В момента мога да сменям материал само при достигане на определен слой, което е готин трик за цветни модели, но не върши работа за съпорт материал. И ще трябва да се ръсна с 220€ отгоре
http://shop.prusa3d.com/en/printer-upgr ... grade.html
Пет Окт 28, 2016 8:20 pm
Понеже не мога да се сдържа ;)...
http://www.sd3d.com/fff-vs-sla-vs-sls/
Тоя принтер като го гледам е FFF, SLA е с фотополимер. Но цената е добра, за каквото предлага. Като печаташ малко повече, пиши.
Съб Окт 29, 2016 9:14 am
Да не е SLA, и аз като прочетох SLA се поразсъних но като видях картинките по-надолу стана ясно че не е SLA, но пак цената не е лоша, това XYZ дето го взех струва повече а не изглежда да е по-добро, е верно сглобено беше но ....
Съб Окт 29, 2016 1:38 pm
А някой пробвал ли е тоя на Дремел. Гледам последно време много го рекламират тук и заляха магаьините направо с него - $1000 е.
https://3dprinter.dremel.com
Съб Окт 29, 2016 3:10 pm
Ами едното е че работи само с техен материал и другото кофти е че е PLA, за някои цели PLA е ОК но за други ABS е по-добре. Хубавото е че в едната посока е 250 мм почти А4 де на площ което е добре. Това давинчи дето го взех уж с друг софтуер може да работи и с други материали, но пък проблема е че си познава касетите, има разни къстъм фърмуери но не съм пробвал, то аз откакто го купих почти не съм го ползвал та да се заигравам, днес пуснах нещо да видя как ще излезе но като цяло какъвто и да е си иска човек да му отдели ден два, да си направи настройките, да го калибрира, и тогава вече може да прави и по-добре изглеждащи неща, най-вече по-изпозлваеми от гледна точка прототипиране и проверка на функционалност, иначе за игра всичко става :)
Съб Окт 29, 2016 3:19 pm
Ние на работата взехме един, дето ползва ABS за до 125 градуса околна температура, ама платихме за него $10к и една касета материал е около $200. Поне го ползваме доста:
http://www.stratasys.com/3d-printers/idea-series/mojo
Съб Окт 29, 2016 6:29 pm
Да не разводняваме темата за Prusa, ще пусна друга.
Принтера изглежда добре и не струва много.
Съб Окт 29, 2016 7:00 pm
Да бе, FDM/FFF е разбира се, благодаря за корекцията. Тези дни само SLA ми е в главата. За малко да поръчам и един Form 2, но жената се усети и наби спирачки :) Но и смолите са все още твърде скъпи, особено гъвкавите.
@Dimitar даже не се и замисляй за Дремел. Аз имах оферта от работа за 500$ (мисля че елктрониката е наша) и я отказах. Филамента струва около 60$ на килограм и както каза Тони си ограничен само до лимитиран PLA. Тоест интересните неща като NinjaFlex, Nylon, и модифицирани PLA (fluorescent colors, metal finish, wood finish, carbon mixture, strengthened PLA, translucent colors etc) остават на страна. Овен това benchmarking-a му е слаб. Най-добрият принтер за в момента може би е Taz на Lulzbot. Малкият е малко над 1000$, големият над 2000$. Ако наистина ти е мерак, там е истината.
Нед Окт 30, 2016 6:14 am
@HCL - какви и къде гледаш benchmark за принтерите? Ще ми е интересно да сравня Ultimaker3 и големия Taz например.
То вдъщност има, но 3ката е съвсем нов за сравнителни анализи
https://www.google.se/search?q=ultimake ... e&ie=UTF-8
Нед Окт 30, 2016 9:11 am
Този TAZ е доста голям като плот, но пък е отворен. Нямам достатъчно опит да преценя това дали влияе, теоретично би следвало да влияе, охлажда масата и детайла, но в същото време гледам че масово слагат вентилатори да охлаждат екструдираният материал ... та знам ли. Някой има ли наблюдение върху ефекта от това охлаждане, чудя се дали да сложа един два на моя?
Нед Окт 30, 2016 1:21 pm
По форумите пишат, че има голямо влияние при ABS, там за по-големи х/у детайли или по-ниски скорости направо изключват долния вентилатор и слагат покривало. Особено ако принтера работи в стая, която се проветрява.
Причината да ги продават така май е някакъв патент. Не че не проблем да се плати, но както Prusa така и Taz са напълно отворени платформи и май такава им е политиката. Което е странно...
@Grubi, за бенчмарк ползвам американското Maker списание. Ако те и интересува и нямаш достъп, мога да сканирам.
Нед Окт 30, 2016 2:25 pm
А няма грижи за Maker magazine, само кажи кой брой или линк, ако е специално издание - че не го чета постоянно.
Нед Окт 30, 2016 3:05 pm
Ами моя е затворен и няма вентилатор, и без това печатам само с ABS ... според мен няма логика да го охлаждат бързо при положение че масата е топла, аз я слагам на 100 градуса, целия детайл стои топъл това битрябвало да е по-добре ...поне от моя гледна точка. Ако го охлаждаш и то рязко тогава може да се получи по-голямо свиване а и разслояване, знам ли .... експерименти му е майката.
Само дето принтера тръгна и ми се преебаха другите USB-ta ..... просто ме убиват тия драйвери.
Нед Окт 30, 2016 4:28 pm
