Дата и час: Пет Авг 21, 2026 7:58 pm
Избор на USB контролер за CNC
s7ama7
Здравейте , може ли да ми препоръчате читав контролер за CNC , предпочитам да поддържа 5 оси . В момента притежавам контролер за 10$ който комуникира с паралелния порт на компютъра . Но като чета разни коментари стигам до извода че на този порт не може да се разчита. Затова си търся USB контролер. Предпочитам да работи с Mach3 . Намерих един унгарски контролер , който на доста места го хвалят . До колкото разбирам контролера може да работи самостоятелно от компютъра в рамките на 1 секунда , което предотвратява евентуално изпускане на стъпка . Това е контролера : http://cncdrive.com/UC300.html В ибей се продават и китайски контролери , например : http://www.ebay.com/itm/2000KHz-6-Axis-USB-Mach3-Card-Controller-Breakout-Interface-Board-CNC-DDUM6V5-0-/221753692480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33a18cd140 За китайския контролер не намирам никаква информация . Какво бихте ме посъветвали . Благодаря!
| Нед Юни 21, 2015 2:28 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 3:39 pm Мнения: 311
 Re: Избор на USB контролер за CNC
Усб не е решение за целта. Най-доброто за любителския клас е гецко, но не знам до колко ще ти хареса цената им ... Отделно от това и mach-а е много капризен от към хардуер ... Лично аз бих ти препоръчал гецко с линуксцнц - има си готова дистрибуция с realtime kernel и т.н. Малко повечко е четенето, но определено работи по-стабилно.
_________________ In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
| Нед Юни 21, 2015 6:24 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 766 Местоположение: Пловдив
Може да погледнеш това http://www.planet-cnc.com/ , човечеца е разбран , оправя бързо бъговете и постоянно развива ситемата .
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Пон Юни 22, 2015 1:13 pm |
Edesign
е има и БГ проектче http://ekits.eu/CNC/index.php?page=controlВсе пак всичко е писано от българоговорещи и "съпорта" ще е най-добър
| Пон Юни 22, 2015 1:26 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12826 Местоположение: София
Познат си закупи готова CNC фрезичка, хоби клас - Sieg KX1. Окомплектована е с тоя конторлер - http://leafboy77.com/index.php/en/home/ ... ard-akz250Не съм задълбавал, но беглите впечатления са, че работи добре. Нямам представа как седи въпроса с доставката или колко струва. Едни други юнаци изглеждат доста обещаващо - http://www.bevelcutting.com/Предоставят безплатен софтуер към техните моушън контролери. Даваха и демо на софтуера. Най-важното, софтуерът не е мач 3.
| Пон Юни 22, 2015 2:59 pm |
s7ama7
Този контролер гецко не можах да го намеря . Намирам с това име контролер и драйвер в едно и цената определено не ми хареса Доста обещаващо изглежда planet-cnc , но не ми става ясно с какви CAM програми може да работи . Нищо не пише за post processor , може ли да работи с Hsmworks , inventor HSM ?
| Пон Юни 22, 2015 9:46 pm |
goose
Ако наистина искаш да избягаш от паралелния порт - решението определено не е USB  Или отиваш на поддържан от софтуера ти ethernet motion controller, или на специализиран контролер който не очаква да го управлява PC-то ти - само му подаваш кода и той си го изпълнява сам. 90% от любителските рутери разчитат на паралелния порт и работят без проблеми. Има и други варианти - FPGA примерно ( http://www.ebay.com/itm/MESA-7i77-and-5 ... 5b14342a3b), но пак всичко опира до цена ... Аз лично за момента ползвам евтин китаец на паралелен порт с доработки от мен и нямам оплаквания (освен от мощността на шпиндела, но това няма нищо общо с контролерите  ) Ако искаш сподели какво точно гониш, доста хора можем да помогнем тук със съвети за разумен компромис цена/качество (под какво нямам предвид как искаш да го направиш, а какво искаш да постигнеш с това)
| Сря Юни 24, 2015 3:21 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30755 Местоположение: София
А какво е притеснението от USB-то ? То зависи до колко интелигентно е управлението де, ако е просто USB емулация на паралелен и там се подава стъпка по стъпка да речем е рисково до токова доколкото прекъсване може да счупи нещо. Но това зависи и от контроелра, ако ниастина се подава тупка по стъпка то няма да стане нищо, ако се подават сложни команди ... хм пак не би трябвлао нищо да стане. ще изпълни и ще остане там ... не виждам риск.
| Сря Юни 24, 2015 3:36 pm |
goose
Притеснението е, че не ти гарантира получаване на пакета до определено време ... а мач3 работи с точно зададени времеви интервали и хич не харесва нещата да са плаващи. Ако е собствено управление, което интерпретира тотално G-code проблеми няма, ако обаче се управлява от компа в стил стъпка/посока в 99% от случаите води до пропускане на стъпки. Основния проблем е, че стъпковите мотори нямат обратна връзка и компа, дето управлява процеса, си няма на идея командата стигнала ли е до контролера или не ... Конкретно проблеми с тайминга водят до това: https://www.youtube.com/watch?v=0a4XBfDS7fU - забиване точно под управлението на Mach3
| Сря Юни 24, 2015 9:56 pm |
Ммммм чакай сега ... когато се подават стъпки няма никаква логика да с еполучава нещо ралзично то неравномерност. Това не е ethernet, и както са пратени така ще се получат. Проблем има когато с еизпълнява сложно движение по 2 или 3 оси, заради тайминги може да се получи реално ралзично съотношение на пскороста на придвижване по остие, от там неравномерност = неточност във формата и грапавостта но как ще забие инструмента ? Това може да стане ако се подава команда направи 100 стъпки по Y и втора команда направи 50 стъпки по Z, и да речем изтърваш Z и вместо да фрезоваш наклон правиш хоризонтален канал. Но ако за всяко движенеи има команда, т.е. стъпка Y, стъпка Y, стъпка Z, стъпка Y, стъпка Y, стъпка Z единствено може да се промени интервала между две по Y и тези по Z.
| Сря Юни 24, 2015 10:18 pm |
goose
Не само интервала. Драйверите си искат точни параметри - фронт, време на задържане, време за установяване на посоката преди стъпката, минимално време между стъпките ... Тъй като USB-то никога не можеш да го контролираш по темата - много от нещата отиват в девета глуха  Така както му ги подаваш с интервали, така той може да ги смете накуп към драйвера и да стане мазало
| Сря Юни 24, 2015 11:11 pm |
s7ama7
Еми правя си едно CNC рутерче което вече наближава 10000лв и някак си не звучи сериозно на фона на тази сума контролер за 20лв . А и бях чел коментари, че не на всеки компютър с паралелен порт върви добре програмата . Изглежда най-доброто цена/качество е http://www.planet-cnc.com/ , но за сега мисля да си остана с контролер за 20лв че на тоя етап ми се виждат мночко 560лв за контролер и софтуер. Благодаря за съветите .
| Чет Юни 25, 2015 9:45 am |
stefan63
Да попитам за пълнота на темата - има платки PCIe - LPT. Не са ли алтернатива на тия usb магии?
| Чет Юни 25, 2015 8:44 pm |
А как Етернет връзката ще е по добра като там гарантираността на времето я няма по дифолт, или имаш гарантирано време но нямаш доставка на пакети ? По скоро е начин на работа а не самото USB, щом може по мрежа съо толквоа добре ще може и по USB.
| Чет Юни 25, 2015 9:18 pm |
stefan63
PCIe ,не Етернет .
| Чет Юни 25, 2015 9:26 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
