Дата и час: Пон Окт 19, 2026 6:46 pm
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 7:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
 Re: Питанка за CNC плазма
Ако имаш преса и гилотина и можеш да се примириш с 10-15% загуба от готовите детайли може да се мисли и за щанца. Ако ги нямаш-забрави. Да кажем в склада ще тия насекат на ленти. Трябва ти поне 63 тонна преса. Има но за 400-500 удара трудно ще се навие някой.Като се прибави разтикването от тук - там ,забавянето ще ти излязат и по скъпи...Пък и щанцата няма да е евтина.
| Пет Мар 03, 2017 8:03 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
Шанца за толкова бройки ще е по скъпа от материала барабар с рязането, а за 4 ми ще иска и голяма преса.
| Пет Мар 03, 2017 11:42 am |
Както и да е. Първоначално въпросът беше дали с "плазма" може да се разкроява листов алуминий, като евентуално по-евтина алтернатива на лазера.
| Пет Мар 03, 2017 12:03 pm |
Може, колегата казва че среза не е лош /4 от 6/ на водоструйно трябва да е най-бързо и качествено що се отнася до алуминия. При лазерното рязане иска агрегат с голяма мощност, няма как да получиш добър срез и приемлива производителност с 1 или 2 kW лазер при 4 мм лист. Алуминият иска мощност ако искаш добър срез и висока производителност. При по-маломощните лазери не само че пада скороста на рязане и качеството на среза, но и се вдига разхода на газ което допълнително оскъпява рязането.
| Пет Мар 03, 2017 1:21 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
Абе става да се реже с плазма но трябва да се регулира процеса.Тоест,реже се и с обикновена плазма с въздух ,но с по голяма мощност отколкото при черно, иначе става мазало (грапаво и грубо).
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Пет Мар 03, 2017 9:37 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Ами от втори опит го докарахе до "отрязано". Но повърхността на среза е далеч от тази на водното - доста язви и видим наклон на среза. Като цена не знам как е - все още не сме издокарали цената на плазмата. Консуматива е много подобен като за неръждаема ламарина, така че вероятно цената ще е от порядъка на 5-7 лв. на метър. Като цяло за нас не бих рязал алуминий на плазмата.
Оказа се че нашия Килбърг е първия с такъв бренер в БГ (някъв нов модел бил) и консуматива все още е кът. Та и това все още не е много ясно.
На 2kW лазер явно не става - една фирма до нас дето имат такъв лазер си носят алуминия при нас. Ние като имаме зор за лазер носим при тях, ама лазера им е постоянно натоварен, та малко зор там. А сега последно ни донесоха за рязане някъв сандвич от две ламарини и гума - пробвали го на лазера и нищо не става. На плазма пък съвсем нищо няма да стане..
| Пет Мар 03, 2017 10:33 pm |
В общи линии, въпроса се изясни. Благодаря за насоките и времето отделено за експерименти. Ще мисля някаква алтернатива.
| Съб Мар 04, 2017 4:28 pm |
Ти за лазер от къде взема оферта ? Фокс лазер пробва ли ги, не са от най-евтините, но имат мощни лазери които режат без грижа 4 мм алуминий, режат до 16 алуминий, но за 4 със сигурност ще имаш много добър срез и висока скорост на рязане.Сега колко ще струва не знам, имайки в предвид че капацитета им е почти запълнен ...
| Съб Мар 04, 2017 4:59 pm |
Не помня откъде взех оферта, че беше преди време. Въпреки това, офертата за рязане с лазер, с техен материал, беше по-добра от офертата за рязане с водометка, с мой материал. И двете бяха по-скъпи от отливане на детайла... Както и да е. Да не развалям повече темата за плазмите. Попитах, тъй като предположих че плазмената технология е по-евтина от лазер и водно рязане, но явно е това било така само в моите представи...
| Съб Мар 04, 2017 5:19 pm |
С риск да оспамя още малко, предполагам се сещаш че между детайлизрязан и лят ще има не малко разлика като физически параметри, за теб може би няма значнеие но все пак ... това онова дискче дето го боядисваш черно ли е ?
| Съб Мар 04, 2017 9:02 pm |
За него.
| Нед Мар 05, 2017 1:21 pm |
