Отговори на тема  [ 86 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Питанка за CNC плазма
Регистриран на: Чет Фев 02, 2017 7:32 am
Мнение Re: Питанка за CNC плазма
@ stivemaster:
Т.е . определянето на височината чрез омичен контакт е за предпочитане и с по-вече предимства?
Основно режем дебели ламарини и плазмата ще се ползва за дебелини 6-20 мм.
Източникът е Термалдайнамикс/Виктор 200А, ламарината е във вода.
При газово рязане почти няма прах и пушек, ще видим при плазма какво ще стана.
Нед Фев 19, 2017 10:24 am
Капацитивното следене излезе ли от мода, че не следя?
Нед Фев 19, 2017 12:50 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
При плазмите да.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Нед Фев 19, 2017 5:26 pm
Е аз на самоделката си правя едни експерименти с капацитивно намиране на ламарината ама чакам да пуснат голямата машина и да се хвана пак с нашта. И без това искам малко хардуерни модификации да и направя.
Засега не знам как ще стои въпроса с консуматива на Килбърг-а - словаците са я пратили само с консуматив за 90А - другото ще трябва да си го купуваме. Ама то ако ще режа черно до 12-15мм за къв х... ми е тая машина като аз това го режа със самоделната машинка срещу консуматив : ток + въздух + дюза за 3.50 лв. + електрод за 4.50 лв. Като при внимателна работа един електрод изкарва толкова, че чак забравям кога съм го сменял.
За "съпорта" на Евромаркет вече се досетих, че ще е в кавички. Евентуално ще се пробваме директно със словаците да си говорим че тия са дървени философи. Такива безумни твърдения относно машина досега не бях чувал. А неща дето са очевидни им убягват. Примерно искат да изключваме машината от нета и да я включваме само когато има нужда от отдалечен достъп за съпорт - през тийм вюър!. Като хванела вирус и се счупвал компютъра и някви такива странни мисли. Еди кой си бил сменял два пъти компютър щото я държали включена в мрежата и сега работели с флашки. Пък от флашки кви буби идат - това не е проблем явно. За сметка на това въобще не им пука къде е закачена масата на източника - не им стигна кабела и го закачиха на 10 метра от плота през заземителна шина от обикновено желязо - чакам като я пуснат шината да почервенее и тогава ще им напомня, че съпротивлението на желязото е 6 пъти от това на медта.
Аве странен мелез е тоя микростеп - моушън контролера му изглежда е пак някакво РС ама било под ДОС ?!?!... Все си мисля че ако бяха сложили примерно едно Siemens CNC управление щеше да стане далеч по пригледно.
Нед Фев 19, 2017 6:31 pm
Абе за големите машини не знам как е, аз имам източници, телоподаващо и преносими плазми, припкат до обекта до де се обадя, друг е въпросът каква работа вършат :) важното е че ако е прецакано носят заместващо, но и аз не съм от тия дето се молят, всъщност то аз рядко контактувам с тях, само ако са се забавили повечко да да им тегля една майна, но и колегата не хич не си поплюва та досега съм нямал сериозни проблеми.
Нед Фев 19, 2017 7:31 pm
По този начин е закрепена горелката /не е довршена още/:
Приемам съвети относно подобряване.
Пон Фев 20, 2017 8:53 am
Като ги гледам всичките кви са "разбирачи" направо ми се плаче. То не е преносима машинка че да донесат заместваща... Поне с китайското водно рязане не очаквам сериозен съпорт и въпреки всичко има сервиз на AccuStream и хората досега поне по телефона са съдействали за каквото сме ги питали. Предполагам че и ако имаме нужда ше дойдат и ше свършат работа.
Пон Фев 20, 2017 4:59 pm
Да използвам, да питам използващите такива машини. Тоя вид техники как се справят с рязане на листов материал, да кажем 4мм. алуминий Д16Т, 2017, 5083?
Добре де, няма ли яснота по въпроса? Възможностите не са кой знае колко - може, не може, може но с уговорки / забележки / проблеми...
Пон Фев 20, 2017 6:31 pm
Де да знам - на лазер не се получава много добре. В книгата на килбърг-а има таблици с настройки за алуминий. Явно може на плазма, ама не съм бил свидетел как се случва. Толкова ли няма някой с водно рязане покрай теб? В София да няма такава машина - няма да повярвам :)
Сря Фев 22, 2017 11:22 pm
Има водно. Ама аз питам как седи въпросът с плазмите...
Чет Фев 23, 2017 12:09 am
Реже се - от втори опит се получи сравнително добър резултат. Настройките на машината са почти като на неръждаемо - Кислород, аргон и H5, като са с няколко процента по-малко отколкото за неръждаемо. Консуматива е почти същия. Като скорост е малко по-различно. Като качество на среза - оценка 4 от 6. На водното спокойно мога да му дам оценка 5.5 ... И на водно се реже прилично бързо. А и като цена може би водното е по-добре заради високата скорост на рязането.
Вто Фев 28, 2017 10:11 am
Хм, сигурно попадам все на такива които хващам в момент в който трябва да си платят лизинговата вноска на Кайена, ама обявяват някакви безумни цени за разкрой.
Последното беше, лист ламарина 4мм да се разкрои на кръгли детайли с ф125. Никаква друга обработка.
Цената която ми обявиха беше 1.50 BGN без ДДС, като в цената не е включен материала. Не знам, аз ли съм станал плашлив и лесно се стряскам от подобни цени, наистина ли е скъпо... :D
Вто Фев 28, 2017 1:25 pm
Това 1.50 за какво е? За детайл? За метър? За какъв материал?
Начи нашата цена за водното е 80лв. на час. Алуминий се реже бързо - 4мм с над метър в минута. При това положение цената щеше да е доста под левче за детайл, ама все пак и зависи колко листа ще се кроят - за два три детайла - ще ти ги изрежа в почивката и може после да пием по едно кафе :) За половин лист ще го закръглим малко нагоре. За много листи ще си е колкото часа хване. По принцип хваща малко повече време от колкото е "чистото" време за контура. Особено ако има повече пробивания.
Чет Мар 02, 2017 8:36 pm
Цената е за детайл - окръжност с ф125мм. при запитване за разкрой на цял лист - 1250 х 2500мм. Без други обработки. Няма отвори, няма нищо. В цената не е включена стойността на материала - 4мм алуминий.
Не знам, ама на мен ми се стори безобразно скъпо...
Не съм проверявал, ама предполагам че горе-долу за цената на разкроя на един или два листа, ще ми изработят щанца за въпросния детайл... :D
Както и да е. Нека си почиват хората. Няма да ги притесняваме повече... :D
Чет Мар 02, 2017 9:32 pm
Ицо,пишеш рязане но какво.Иначе ето ти средните цени в бранша за плазма , лазера и водното +20%.
Чет Мар 02, 2017 9:53 pm
