Дата и час: Пон Окт 19, 2026 9:53 am
s7ama7
 Re: Питане
Явно не ме разбрахте правилно какво искам да кажа.. . кривата конструкция довежда до бързата амортизация на направляващите и винтове, която не може да се коригира със софтуерна компенсация ! Това че в мебелната индустрия няма нужда от "корава" машина мисля че е голям мид . По скоро зависи какво ще се дялка и какво производство се гони .
| Съб Авг 11, 2018 10:27 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: Питане
Дайте да внесем някаква яснота, за необходимата точност, при различните видове машини - при студено металорежещите машини, точността която е минимално необходима, е 0.05мм/м.При дървообработващите машини тя скача на 0.1мм/м,а при плазмите 0.25мм/м.Тук не говоря за обявените от фирмите данни ,а затова под което ,резултата от работата им, ще е некачествен. Обърнете внимание, че давам абсолютно отклонение на метър,не на по малко разстояние или повторяемост.
Стоянов, извинявай че те поправям, но уреда е теодолит и той не е достатъчно точен (по правилното неприложим в случая) за тази цел.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Съб Авг 11, 2018 11:01 pm |
stoyanoff
 Re: Питане
Добре, с какво се измерват отклоненията по масата и моста спрямо дадена точка? ПП: Не знаех как се пише!
| Нед Авг 12, 2018 7:04 am |
stivemaster
 Re: Питане
Няма проблем,но понеже съм строителен техник, ми се наби в очите. Отклоненията се мерят много лесно, с достатъчно голям измервателен инструмент, се мери детайла.И виждаш, че при гарантирана повторяемост на хом позицията ,даречем 0.01мм и и фиксирано позициониране на детайла,на 100мм имаш едиколко си отклонение ,на 500мм то става едикакво си, а на 1000мм .... Съответно и отклоненията в геометрията, пак така.
| Нед Авг 12, 2018 10:59 am |
stoyanoff
 Re: Питане
Не ме разбра. Не питам за детайла(продукта), а за масата, в/у която е разположена машината. Когато се прави подобна конструкция, е много вероятно единият край примерно да е по-високо от другия, или и 4те да са на различни височини. Или двете страни, където ще се разполага линейната техника, да са под обратен наклон. Трябва да се нивелира преди да се завари. И след като се постави линейните елементи пак трябва да се провери дали всичко е подравнено... При крановете се прави с теодолит, но допускът е 1мм на 1м. Реално е не повече от 2-3мм по цялата дължина. Тук как се прави? С какво се мерят тези неща? Едва ли има микрометър за 1-2м детайл... И освен това като се занесе там, където ще бъде поставена, пак трябва да се нивелира. Или се очаква майсторът с мастара да е изгладил добре пода и да няма отдавания...
| Нед Авг 12, 2018 11:44 am |
 Re: Питане
теодолита е толкова приложим, колкото и шивашкия метър за целта се използват машинни нивелири. най-ниския клас е 0.05мм/м с дължина на нивелира 25см. добре е да ползваш обаче по-дълъг, специално при конструирането на рамката. нещо поне 50см. е, има и 1м дълги, 0.01мм/м (на деление) но са скъпички. все пак, при сглобяване трябва да постигнеш равнинност, нивелирането е следваща стъпка. не че от второто не можеш да получиш в някаква степен първото, но е косвен метод и точността ще е поне един порядък по-ниска. и понеже ще попиташ за равнинност - гранитна плоча висок клас и/или шаберована юстировъчна плоча (проверена), после линия и т.н. все неща тежки, чугунени и скъпи (зависи от класа на точност)
| Нед Авг 12, 2018 2:20 pm |
stivemaster
 Re: Питане
Плазмите които правя представляват две конзоли с направляващи ,по които се движи портала и между тях, отделна маса-корито, пълно с вода .Нивелирането на масата е елементарно, защото не е толкова критично.Просто горелката се регулира постоянно на височина и дори масата да не е идеално под нивел, това не е интересно.По важни са конзолите,защото те трябва да са успоредни и с еднакво ниво,защото портала е корав и лагерите му не понасят голямо усукване.Използвам такъв нивелир и с негова помощ постигам (при ширина на портала 3 метра) отклонение до 0.5мм по ширината ,тоест в нивото на конзолите и до около 1мм по дължина.Лагерите които ползвам понасят 0.2мм посукване така че (вече повече от 4 години за първата) явно ще изкарат и още и при стойност за всичките около 200лв са добро решение. При металорежещите фрези обаче ,нивелирането вече се нарича юстиране и на първо време се изисква супер добра обработка,първоначално на отделните детайли.След това се използват еталонирани приспособления като споменатите маси , ъгли и индикаторен часовник + акъл.
| Нед Авг 12, 2018 11:24 pm |
stoyanoff
 Re: Питане
Разгледах из нета и мисля, че схванах за какво иде реч. Сега разбирам защо прецизните машини ги правят седлови, а не мостови... 10x!
| Пон Авг 13, 2018 6:15 pm |
 Re: Питане
Е то и мост може, реално има много големи машини които са мостови, портални на нашенски, ама отново говорим за съвсем различни неща.
| Пон Авг 13, 2018 10:00 pm |
stivemaster
 Re: Питане
Ако трябва да е точна,мостова не е оправдано,но порталната е друго.Може да е доволно корава и дълга и над 20 метра.
| Пон Авг 13, 2018 11:11 pm |
 Re: Питане
Е то .... като термин няма разлика, ако сега някой си представя мостовата с подвижен мост, а порталната с подвижна маса .. това е въпрос на вкус, никъде не пише че портала трябва да е фиксиран  Но ясно де, при неподвижен портал може да получиш доста по-висока точност и корава конструкция. p.s ето такова за пример : http://shubmachinery.com/machine/waldri ... g-machine/
| Вто Авг 14, 2018 12:01 am |
