sparkybg
 Re: Моята CNC фреза
Марковите клонят към 4 цифрена, китайските са към 400-500. Тая ми изпадна на Илиянци докато си търсех дорници за фрезата. По стечение на обстоятелствата още от преди това имах и пълен комплект накрайници за нея (иниверсален патронник за метчици + 3 размера накрайници за плашки) - бях тръгнал да си правя дорник за тия накрайници за седлото на струга. На същото място има още 2, ама са ползвани (но пък цената е надолу) - една голяма като мойта, и една по-малка. Нова малка има и в магазина на един приятел, ама цената е друга. Май имаше и някакви накрайници за тях (за голямата има със сигурност, за малката има поне тоя за метчиците). Аз като я видях голямата я отнесох като куцо пиле домат за тия пари. Нищо че на моята фреза е малко вероятно да я ползвам често, а за струг не става.
| Пет Яну 29, 2016 3:40 pm |
sparkybg
 Re: Моята CNC фреза
A и в eBay и на други места излизат, например: http://www.ebay.com/itm/TAPMATIC-NCR1A- ... SwUV9WooBTСамо не знам дали шпиндела ти ще може да го понесе. Това си е доволно голям кютук и работи общо взето на не по-високи обороти от 125, да речем. Дупката отзад на моя е като за накрайник за патронник. По-малкия е с по-малка дупка, като за по-малък патронник.
| Пет Яну 29, 2016 3:51 pm |
 Re: Моята CNC фреза
За твоят шпиндел, може би това ще е по-удачен начин за правене на резби. https://www.youtube.com/watch?v=a43S2y7Ccy8Отпада и необходимостта от енкодер на шпиндела.
| Пет Яну 29, 2016 6:18 pm |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 7:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
 Re: Моята CNC фреза
Точно затова мислех да пиша и аз но не знаех програмата.Мисля че това решава всички проблеми.
| Пет Яну 29, 2016 8:57 pm |
 Re: Моята CNC фреза
Конкретният софтуер едва ли е решаващ. Тая операция би трябвало да е по силите на всеки CAM. Операцията не е нещо сложно - като изключим влизането и излизането на инструмента, работния ход е движение по спираловиден контур. За малки размери е под въпрос дали метисът ще е удобен. Инструментите са нежни, а за сметка на това не са евтини. За големи размери резби, е почти без конкуренция. Преди няколко месеца дялках някаква друходова резба с правоъгълен профил, нещо към М60х12. Е такъв метчик нема.  И да има, не разполагам с оборудване което да бачка с него...
| Пет Яну 29, 2016 11:16 pm |
woody
 Re: Моята CNC фреза
Това не се ли води хеликоидална интерполация? Някои CNC-та го имат готово като команди.
| Пет Яну 29, 2016 11:41 pm |
s7ama7
 Re: Моята CNC фреза
Време на обработка 9:56мин Заготовка : 100х90х20mm https://youtu.be/8SpI4u0xWBc
| Нед Апр 10, 2016 1:16 pm |
 Re: Моята CNC фреза
Усещам как ти липсва една face mill... не знам дали би могъл да я закрепиш на шпиндела, а и дали той ще има повер за да бачка с нея...
| Нед Апр 10, 2016 3:17 pm |
s7ama7
 Re: Моята CNC фреза
Определено има още какво да се желае но за момента приоритета е замяна на стъпковите мотори със серво . Така и така стана на въпрос , да попитам има ли някой информация или опит с тази марка серво мотори . Спрял съм се на мотора от линка . На кратко 1kw 4/12 Nm 2500RPM 2500 енкодер . Линк http://www.aliexpress.com/item/Best-pri ... dfc35ef809Да отбележа, че тази марка серво мотори се предлагат от официален дистрибутор за България и цената е 1640лв за комплект мотор и драйвер (без кабели) . Като искат с цялата си наглост 100% авансово плащане за модел който го нямат в наличност. В случая горепосочения за който е и обявената цена , като има и още една подробност, че не е била 100% крайна , възможни са били допълнителни такси за които не носят отговорност а платеца си остава клиента. Нещата ще ги поръчам директно от производител - по очебийни причини. Ще съм благодарен на всякаква информация свързана с преминаването от стъпкови към серво мотори . Благодаря!
| Нед Апр 10, 2016 10:28 pm |
 Re: Моята CNC фреза
Нямам наблюдения за двигатели и драйвери. Съвсем общо - предвиди в бюджета екранирани кабели за енкодера и силовата част на двигателя. Ако за стъпковите двигатели може да се мине метър, при сервата е крайно нежелателно. Също така, има доста прилични калкулатори за необходимите параметри на двигателя. Комай всички големи производители предлагат такива - Яскава, Панасоник, Мицубиши, АБ, Емерсон и т.н. Въвеждаш подвижната маса, вида на задвижването, както и неговата маса и загуби, желаните положителни и отрицателни ускорения, цикличност, ако има такава и получаваш необходимия въртящ момент. Ако ще бачкаш с големи положителни и отрицателни ускорения, може да се наложи да добавиш външен "спирачен резистор" на драйверите. Ако поддържат такъв де. Огледай драйверите за екзотични конектори. Я за серийна комуникация, я за нещо друго. Че не е като да не се срещат... Тъй като все още не си закупил оборудването, огледай и за драйвери с "ethercat" интерфейс. Могат да се подкарат в линукс CNC. Финалният резултат е коренно различен от тъпото управление през LPT и step/dir... Погугли за ethercat и emc2 и ще разбереш за какво става въпрос.
| Нед Апр 10, 2016 11:00 pm |
s7ama7
 Re: Моята CNC фреза
Благодаря то май само с теб си пишем но няма значение Контролера за сервото най-вероятно ще е на PlanetCNC . За сервото клоня и към тази фирма за която забравих да спомена по - горе : http://www.machine-controller.com/ADTEC ... _p346.html
| Пон Апр 11, 2016 1:25 am |
nik
 Re: Моята CNC фреза
ако не си ги разгледал все още.... това ползват големите батковци за истинските машини http://linuxcnc.org/http://mesanet.com/http://store.mesanet.com/линукса е железен и безплатен най вече, а меса имат всичко нужно и на прилични цени
| Вто Апр 12, 2016 12:26 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 3:39 pm Мнения: 311
 Re: Моята CNC фреза
Големите ползват Това и доста други такива  Иначе линуксцнц-то не е лошо, но е доста блъскане да го подкараш като хората. Веднъж тръгнало обаче работи желязно.
_________________ In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
| Сря Апр 13, 2016 6:23 am |
s7ama7
 Re: Моята CNC фреза
Те големите си купуват направо готови машини DMG , Mazak , Okuma, YCM и т.н. Иначе за контролера категорично се спирам на този : http://warp9td.com/Тъй като може да работи до 4Mhz . За сервото за момента клоня към тази марка Adtech , ще се радвам ако някой има пряк досег с нея , а може и косвен от мухабет с приятели
| Сря Апр 13, 2016 10:49 am |
 Re: Моята CNC фреза
Надявам се че няма да използваш мръсната дума USB...
| Сря Апр 13, 2016 12:14 pm |
