Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
DIY Automatic Tool Changer
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Мнение Re: DIY Automatic Tool Changer
Аз на моя шпиндел като го преправях се позачетох малко и данните които дават производителите за ВТ30 и ISO30 шпиндели са - 300кг натяг и 600кг за освобождаване.Така го и направих долу горе "не съм мерил усилието на тарелчатите пружини,колкото ги пишеше,толкова съм сложил" Инструмент над 12мм в стомана при по голям фидрейт превърта без шпонка.Ако се загледате аз оставих компромисния вариант с инвертор и асинхронния двигател.При този вариант индексирането на студен и топъл шпиндел се различава и това опорочава всичко ,но пък мога да поставям и двата модела държачи.
Това да спориш че пневматиката или хидравликата "без значение дали струг или фреза" не натиска и лагерите е ... непознаване на материята.Ако лагерите ти не държат това усилие,защо по дяволите да хвърляш пари за тулчейндж.Точно в тази връзка Хааа е по добре да не се споменава,защото хамериканците имат още много ляб да изядат докато докарат до нивото на амбициите си.Не вярвам някой да може да даде пример с добре работеща фреза Хаас с охлаждане през шпиндела 12000об/мин.Там е една голяма греда и минаваме на външен фланец със струйници отдолу,ама къси или само отдясно.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Съб Яну 07, 2023 7:26 pm
stivemaster написа:
...Това да спориш че пневматиката или хидравликата "без значение дали струг или фреза" не натиска и лагерите е ... непознаване на материята...
Че къде има такъв спор? Споменах, че при подходяща конструкция на механизъма това може да се избегне.
Съб Яну 07, 2023 9:49 pm
Е, не врат ами шия.Хайде открий топлата вода и кажи как аджеба, хидравличния или пневматичния цилиндър, ще го въртиш заедно със оста на шпиндела.Ей това, е смисъла на това което казваш !
А иначе този който Тони го паказа в полуавтоматичен вариант отдавна го имат и в автоматичен ,но е четков и много шумен и съмнително мощен.
Е, такъв не съм виждал на живо досега,но едвали е нещо сериозно продават ги тук.
Последна промяна stivemaster на Нед Яну 08, 2023 1:31 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 08, 2023 1:14 pm
При големите стругове е така
IMG_20221206_145751.jpg [ 3.57 MiB | Прегледано 4949 пъти ]
Голямото се въри с оста .
А той @itso.t не спори просто си подхвърля разни разсъждения :D
Нед Яну 08, 2023 1:28 pm
Знам че е така,но и да не е дали ще му е проблем на лагера .Аз имах предвид при фрезови шпиндел,може би не се изразих правилно.
Не ти трябва да знаеш ,на Хитачи-Сейки стругови център, с шпиндел с 6000об/мин колко му е ремонта на този цилиндър !
Нед Яну 08, 2023 1:38 pm
stivemaster написа:
Е, не врат ами шия.Хайде открий топлата вода и кажи как аджеба, хидравличния или пневматичния цилиндър, ще го въртиш заедно със оста на шпиндела.Ей това, е смисъла на това което казваш !...
Не ми се чертаят картинки, затова ще трябва да излъскате въображението си. Дори и да не разберете или не можете да си го представите, повтарям - няма да има пикчъри.
Самоседемът е заседнал някъде между ютубетата и али-експрес, но ти поне по премисляше нещата...
Защо цилиндърът трябва да се върти? За да се освободи инструмента трябва да се приложи усилие между оста на шпиндела и оста на клампата.
Плаващ цилиндър, единият му край опира в оста на шпиндела, а другият му край натиска оста на клампата.
Нищо сложно, но го няма в ютубето, няма го и в уикито, което априори значи че е невъзможно... :D
s7ama7 написа:
Вероятно знаеш че се излагаш, но да го потвърдя, в случай че имаш съмнения... :D
Нед Яну 08, 2023 2:14 pm
Аз те разбрах какво искаш да кажеш, но трябва да признаеш, че е възможно но непрактично решение.Именно затова, го нема никъде да го видим.Едвали всички конструктори са тъпи нали ?
Нед Яну 08, 2023 6:12 pm
Само можем да гадаем защо го няма. Например, би могло да е защото при по-големшките машини би било безсмислено усложняване.
Което не значи, че при други не би било полезно.
По-важното е, че с подходяща конструкция това може да се избегне.
А конструкторите... Ами конструктори като конструктори. Средностатистически би трябвало да има всякакви - от гениални та да посредствени.
Нед Яну 08, 2023 6:45 pm
Ицо, разбрах ти идеята и е напълно възможна. Нямам поглед върху тези машини и не знам защо не се използва и дали наистина не се използва.
Но това означава да се монтира някак си на шпиндела държача на инструмента, което значително ще удължи разстоянието от мотора до точката на захващане на инструмента и в случай, че "удължителя" няма свой лагер (високооборотен при това) рамото на рязане значително ще се удължи.
Върти ми се идея как да се използва моя шпиндел с цанга и гайка, като да се развърта и завърта гайката без участието на мотора и без сложни движения по x-y както е на първото клипче от темата което постнах.
Там имаше гаечен ключ, който се задвижва и се зацепва в остта на шпиндела, за да я блокира. След това развъртането и завъртането на гайката ставаше със "сложни" движения по x-y.
Идеята ми е подобна, но без движения по x-y, а с допълнителен DC мотор.
Идеята е да имаме зъбно колело, на което е механизма на гаечния ключ за блокиране на остта на шпиндела. Това колело лагерува в обикновен ниско оборотен лагер, който е закрепен към тръба на стойката, която тръба е нанизана върху остта на шпиндела така, че той се върти в нея без да се докосва до нея (с 1-2мм е по-голям диаметъра и спрямо остта на шпиндела)
DC моторче задвижва червяк, който е зацепен в зъбното колело.
За да сменим инструмента пъртво трябва да се блокира остта на шпиндела. За целтта някак си трябва чрез пружина да притиснем ключа към остта на шпиндела и да завъртим зъбното колело с DC моторчето докато ключа зацепи (ще трябва сензор/ключе, че е зацепен ключа).
Магазина с инструментитте трябва да е така направен, че инструмента да е поставен в глух ключ с размера на гайката на цангата. Този глух ключ трябва да е монтиран върху пружина, която да го избутва нагоре и в същото време да е блокирано въртенето му.
(не съм го нарисувал, но мисля е ясно за какво говоря)
Шпиндела след като е зацепен ключа в него се позиционира върху магазина така, че с движение по Z да натисне глухия ключ на магазина надолу натискайки пружината му (ако е в положение невъзможно за зацепване). Зъбното колело се завърта отново от DC мотора, като завърта остта на шпиндела чрез зацепения в него ключ докато се зацепи гайката в глухия ключ на магазина, при което пружината избутва глухия ключ нагоре и го зацепва надеждно в гайката.
От там насетне развиването и завиването на гайката на цангата става само с DC мотора, като с тензо сензор или с управление на тока на DC мотора се следят моментите на затягане/развъртане на гайката. Следят се и оборотите/ъглите на развъртане и завъртане на гайката чрез следене на пълните обороти на ДЦ мотора.
Друг е въпроса как да сме сигурни, че инструмета е оставен или взет коректно.
(Дано се разбира какво се опитвам да кажа)
Idea1.jpg [ 36.89 KiB | Прегледано 4906 пъти ]
Нед Яну 08, 2023 8:55 pm
Ами като сурова идея - бива.
Едно от нещата които не ми харесват е че вероятно резбата на гайката и шпиндела ще се износват. И ако гайката е сменяем детайл, оста на шпиндела не е. Може би някакво решение би било да се изработят гайки от месинг, бронз или друг подходящ метал за да се износват основно те.
Относно механизъма за затягане. Така описан започва да ми звучи като машинка за чистачки или ел. стъкла на автомобил. Със съответната доработка разбира се.
Не знам дали са правени такива машинки с метални колела. Може би в по-дъртите автомобили да има и такива...
Относно неподвижния "ключ". Два квадратни / правоъгълни успоредни профила, на съответното разстояние един от друг няма ли да е по-лесно за изпълнение?
Пон Яну 09, 2023 4:29 pm
Е,аз разбрах друго ама...
Мислех че искаш да кажеш, че цилиндъра с едно продължение обхваща шпинделната тръба и с вътрешен зегер без да опира докато се върти тръбата ,а със стержена си натиска шпилката с тарелчатите пружини когато пуска инструмента.
Пон Яну 09, 2023 8:50 pm
За блокирането на шпиндела, може да е с пружинно натегнати челюсти, представи си това което ти си направил, но тия зъбчета които заключват са на ос и пружини, т.е. помагат да отварят, и отпред са скосени за да подвеждат. Това ще ти позволи да ги вкараш във всяко положение на шпиндела. Та тия палци са ти лост първи род, като в другия край имаш ексцентрик който като се завърти ги блокира да не могат да се разтварят.
Логиката, вкарваш шпиндела, нещото отдолу започва да върти гайката бавно, в един момент челюстите затварят около плоската част, това може да го следиш лесно, тогава завърташ ексцентрика така че те не могат да отворят повече, и развиваш/завиваш. Реално ако ексцентрика е на ос с пружина натягаш в посока заключване, и след като дойде плоската част той сам ще си заключи.
Виж въртенето на гайката е друг шибан момент.
Пон Яну 09, 2023 9:07 pm
Ицо, износването на резбата на шпиндела определено ще е проблем.
Ще помисля и за идеята ти за замяна на глухия ключ за гайката с призми както казваш, но и те задължително ще трябва да са на пружини.
stivemaster, явно не съм обяснил ясно идеята. Прикачам картинката без лагера. От нея е видна тръбата от основата около остта на шпиндела, върху която се закрепя лагера.
ToHu, не разбрах идеята ти. Идеята ми е като се зацепи веднъж остта чрез ключа към колелото, с въртене в двете посоки да се развива и завива гаййката на цангата, която е зацепена в друг ключ, който е част от магазина и го има над всеки от фрезерите.
Въпроса е как без допълнително задвижване да се задвижва ключа блокиращ остта към колелото. Той трябва да е на пружини някак си... Т.е. да се използва въртенето на колелото за целта.
Idea1_1.jpg [ 55.11 KiB | Прегледано 4853 пъти ]
Пон Яну 09, 2023 10:39 pm
emilvtc написа:
Ще помисля и за идеята ти за замяна на глухия ключ за гайката с призми както казваш, но и те задължително ще трябва да са на пружини...
Върти ми се някаква неясна идея която не знам и дали е изпълнима, но да си кажа, пък може и да се изясни дали има хляб в нея или действително е неизпълнима.
В двете призми които застопоряват гайката да се направят канали с подходящ профил който при движение на ос Z надолу да подхващат гайката, да завъртат шпиндела колкото трябва и да я подвежда към двете паралелни повърхнини които да я застопоряват.
emilvtc написа:
Електромагнит плюс датчик, за да се знае кога блокировката е на позиция?
Пон Яну 09, 2023 11:10 pm
нещо такова ама съм на таблета
12F08222-18CB-4576-A971-C75404C443DB.png [ 353.67 KiB | Прегледано 4823 пъти ]
Вто Яну 10, 2023 5:52 am
