Дата и час: Пон Окт 19, 2026 4:34 am
АТС на по евтин китайски шпиндел
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: АТС на по евтин китайски шпиндел
Чипа е Winbond 25Q32FVSIG.Притеснява ме че има някакви защити.Възможно ли е, да се разпоят и на двата контролера и да се налее от читавия "все още" на този, без да се убият и двата ?
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Сря Ное 27, 2019 5:59 pm |
в MCU-то има 192К RAM и до 1MB флеш, така че важните неща ще са там, на една ръка разстояние (М4) защо има и SPI флеш, и SD карта - божа работа...
аз не разбрах точно как си го убил...
| Сря Ное 27, 2019 6:26 pm |
stivemaster
Абе как, намерих как,баш аз ли ?Входовете се конфигурират от падащо меню.В него има най различните възможни употреби и в това число и REF (е тука е бъга), защото аз си мисля, че е за краен изключвател ,защото други възможни са ref-x;y;z;a и т.н.,пък то да вземе да бъде за бутона REF на панела.През цялото време съм свикнал с мисълта, че ако не ме кефи, ще го сменя.Само че греда - сега свети този бутон и не може да се натисне почти нищо друго или поне не и нещо, което може да го редактира или изключи.
| Сря Ное 27, 2019 6:51 pm |
всичките REF във всички файлове на SD-картата са обвързани с ос (XYZABC)
дори в китайското ръководство REF функциите са описани лаконично (английско така и не намерих) менютата поне работят или и те умряха?
| Сря Ное 27, 2019 7:08 pm |
s7ama7
Няма ли нещо като ресет до фабричната конфигурация ? И аз така с един драйвер направих нещо с конфигурацията и повече не пожела да се свърже с ПС-то . Драйвера работи ама не може да се конфигурира ... след сигурно два месеца намериха човек който да е наясно с драйвера . .. за няма и 20 секунди всичко си дойде .. Та според мен дерзай в тая посока ... трябва да го има заложено . При мен беше със закъсяване на два входа за няколко секунди
| Сря Ное 27, 2019 10:14 pm |
stivemaster
Докато не се спре този бутон не може да се цъкне Едит и стрелките също не работят.
| Чет Ное 28, 2019 12:38 am |
Абе ... да не е просто инвериран, пробва ли да го задействаш и да видиш тогав акакво ще стане, аз предолагам за физически бутон говориш.
| Чет Ное 28, 2019 3:37 am |
аз поне не видях някъде във флашката да може да се конфигурират бутоните... по идея, като натиснеш REF бутона, машината трябва да си отиде в някаква известна позиция (REF), като най-вероятно чака съответните входове за осите да се задействат. обаче кои и дали всички входове - божа работа, това също не видях да се конфигурира някъде. може би ако ги разщракаш тези входове ще излезе от клинча, знам ли.
китайското ръководство е тънко откъм информация
| Чет Ное 28, 2019 7:56 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Имах предвид, като сложиш картата в компютър /Уиндоус/, в експлорера картата се появява като диск. С десен бутон цъкаш върху този диск, Properties ->Tools -> Error Checking -> Check -> Scan Drive
| Чет Ное 28, 2019 10:32 am |
stivemaster
Тази сд карта, явно е само сторидж на който се пишат потребителските програми .За да се изпълни нещо на контролера то първо трябва да се запише на вътрешната памет - тоест на тази карта и тогава.Освен това там пише и мди командите които са изпълнявани и нищо друго.Всички други файлове са стари и непроменяни.Важните за конфигурацията параметри или всъщност всички параметри,не са там. По принцип, като се натисне този бутон ,той светва и натискайки някой от джог бутоните ,хомва съответната ос.След това или след като хомне поне една ос ,може да се избере друг бутон - ръчно ,ауто,едит,мди или квото си искаш.Но сега той си седи светнат и не може да се превключи на нищо друго.Лошото е, че го обвързва софтуерно и не следи конфигурирания вход .На мерене, той се е свързан вътре с 24 волта и като го цъкам към маса, нищо не се случва.На всичкото отгоре, машината вече е в минус, тоест в софтуерен лимит и свети и такава грешка и не може да се придвижва,защото е направено от тази позиция, да се натисне - ръчно и да се джогне към плюс. Така,намерих място във Варна, където могат да се пробват.Дайте акъл, този чип ли е със сигурност проблема и има ли някакви рискове към другия контролер - донора,че да не осакатя и на човека машината, освен моята.
| Чет Ное 28, 2019 10:50 am |
stivemaster
Хм,като че ли се оправих.Намерих телевизионен техник ,който свърши работата успешно.Сега трябва да си възстановя настройките само.
| Чет Ное 28, 2019 5:50 pm |
Проработи ли джаджата?
| Пет Ное 29, 2019 12:35 pm |
stivemaster
Е много е лошо да си тъп.Никога не си записвам настройките и ...... нали мога да се изгърча пак да ги съчинявам.Ама накрая - тръгна бе,ето. https://youtu.be/A5PF7kRyhXw
| Пет Ное 29, 2019 6:32 pm |
Споко ... аз така едни два цвята за един продукт всеки път ги правя на ново, никога не са съвсем същите, и всеки път си казвам ей сега ще си запиша файла ... мдааааа айде лилавото го запомних, оранжевото обаче .....
| Пет Ное 29, 2019 6:39 pm |
Е, това не е новост, и далеч не си единствен. Навик да се прави бекъп обикновено се придобива след като някакви данни са изфирясали необратимо...
| Пет Ное 29, 2019 6:41 pm |
