Дата и час: Пон Окт 19, 2026 5:45 am
Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
trakon
 Re: Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
Лазари и лазарки - всякакви . Слагат по-голяма фокусна леща и получават по-дълго фокусно разстояние /отстояние м/у главата и детайла. Разбира се това намаля ефективната зона на лъча ,но ти имаш само 2мм детаил да дупчиш. Иначе аз ако съм на зор , т.е. - имам детайл да работя, взимам отделно помещение, едно ръчно ФУ втора ръка и бай Иван - ЦНЦ-то . Не видях никакви криви, само отвори с правилни геометрични форми, които се работят лесно на ръчна фреза на няколко минавания - по едно за всеки вид отвор по всички детайли. За да няма разместване , си изработваш предварително някаква матрица/калъп, в която нареждаш кутиите и после хващаш матрицата за масата. Така се правят детайли в хиляди на ден по цеховете.
PS - Само да добавя, че забравих - имай впредвид че тънките ламаринкени детайли ( шийт метал ) на фреза, рутер, струг и пр. вибрират много и за това хората са измислили лазера/водоструйката като по-оптимално.
| Съб Дек 30, 2017 2:39 pm |
Без да подценявам бай някой, ама горе-долу каква производителност очакваш с тоя начин на обработка? 3 - 4 кутии на час? Отнесено към заплатата на "бай", каква себестойност да се очаква? Като добавим и цената на придобиване на фрезата, консумативи, режийни... Да не се окаже по-изгодно кутиите да се обработват от външен подизпълнител?
| Съб Дек 30, 2017 3:38 pm |
trakon
Бай ЦНЦ е само на майтап. Сам ще си ги работи , за да не ги изхвърли половината. Едно 50 кутии на ден без да си дава зор и 100 ако си даде зор, при положение че ги нарежда в калъп както казах и не си играе да сменя по сто пъти инструмент, т.е. минава даден вид отвор на всички кутии на един пас. За да си направи таблицата с координати за всеки един отвор на всяка кутия в калъпа, ако иска в началото може да си разпечата лицевия панел по N бройки , да ги налепи със силикон на кутиите и да сравнява дали идват на място според изчисленията. После наглася координатите по таблицата и дупчи на голи кутии. В някакво светло бЪдаще може и стъпкови да сложи на двете оси и контролер с предварително зададени координати. Но както казах Лазера е истината , и там обаче ако не си направи калъп да слага много кутии на веднъж и да вкара самия калъп като координати в CAD/CAM , а се дупи да наглася всяка по поотделно , бая играчка ще има и много размествания. А и като иска ЦНЦ рутер, няма проблем , но да гледа да е със сервозадвижване поне, че на мене като ми режат отворите на лицевите панели, понякога има разместени отвори и търкане с пилата
| Съб Дек 30, 2017 3:59 pm |
s7ama7
@trakon 50 кутии на ден ? т.е. 8-9 минути за кутия това може да стане само в някое фантастично филмче . Само кръглите отвори са над 50+ 9 минути х 60секунди = 540 секунди 540/50=10,8секунди тоест бай иван трябва да позиционира и да направи отвора в тия 11 секунди . Сега разбираш ли колко налудничава идеята ? Забравяме факта че с 2000-4000 RPM ще e голяма мъка Тая кутия на рутер без ATC няма как да стане под 20минути . ПС : Давай ги насам и няма да имаш разместени отвори  Не е проблем на стъпковия мотор , ако е проблем на стъпковия то или машината не е настроена добре или моторите не са оразмерени правилно и издъхват .
| Съб Дек 30, 2017 4:29 pm |
trakon
На мене ми ги пробиват на лазер и пак имам малки размествания от време на време. Ако бутоните са запоени на платка, тогава става проблем. PS - Откак взех да си ги пробивам сам на чуждия лазер и наредени на калъп с вкарани координати , почти нямам проблеми , затова и всяка втора моя приказка в тоя форум е как да си купя собствен лазер, ама това е съвсем друга тема.
| Съб Дек 30, 2017 4:47 pm |
s7ama7
@ Всички отвори изместени с "х"mm или един отвор е изместен спрямо останалите ? Аз съм изрязвал кутийки от ABS на колега от форума . И толеранса достига до +/-60uM от CAD чертежа . Но тази грешка е от самите кутийки , тъй като не са толкова прецизни . Ако не си направиш добре приспособленията то грешката може да е в пъти повече .
| Съб Дек 30, 2017 5:05 pm |
trakon
Е, ако материала е ABS , рутера е за предпочитане , че на лазера лазерджията ме гледа на криво катo спомена ABS.
| Съб Дек 30, 2017 6:10 pm |
ABS ? Ето рязане на ABS https://drive.google.com/open?id=1uBIea ... n_dGxr54nQ10 броя ги реже за 2 мин. и половина. Първоначалното изчакване не може да се намали повече а скоростта може и доста по висока да е. Кондуктора се реже за 10 минути. Обаче после няма никаква нужда от чистене, както става с лазера. Един път бях рязал същите неща на лазер и после имаше почистване на разтопените краища.
| Съб Дек 30, 2017 11:10 pm |
При лазера не трябва да има нищо разтопено, среза е перфектен почти, но отново зависи от лазера. На повечето места се цупят на АВS, поликарбонат и др. подобни защото прирязането има доста токсичен за машината пушек, дори да не води до корозия трябва да се чисти оптиката доста начесто. Ако обаче машината всичко и е наред няма нищо за почистване. В неговият случай обаче говорим за алуминий, никакви проблеми, както и на водоструйна също. За тая фреза от линка по-горе, интеренсо ако е композитен корпус, снимките не са с много висока резолюция, не мога да видя какви са направляващите и и как са хванати. Добрата машина си иска маса, композита е лек.
| Нед Дек 31, 2017 3:21 am |
Ами рязаха ми ги на някакво малко лазерче в рекламна агенция. Имаше си поне 3 - 4 десети отгоре и отдолу затопено и трябваше да ги зачиствам с макетно ножче. Айде отдолу не ми пречи ама отгоре се залепя панелче и не става без да се зачисти. На водата става перфектно. Ама си режа само правоъгълния отвор а кръглите си правя един кондуктор с приспособление и ги пробивам със свредла - там имам 2.5мм, 3.5мм и 6мм отвори и на водното не че няма да станат ама ще глътне ужасно много време най-вече в местене на машината. А и дюзите най-много се чупят при пускане на водата - някой път на 10-тия час заминава когато има много пускания.
| Нед Дек 31, 2017 9:51 am |
интересен подход. обаче целта на заместването на чугуна със смоли и камъни не е ли намаляване на цената, все пак? аз бих подходил много скептично към изделие, което струва няколко хилки и няма дори една табличка с по-осоновни параметри - размери, тежина, мощности, скорости... освен, ако основния таргет не е продажбата на китове, но там също информативността е малка, снимките са с размер на ръчен часовник и основно се споменава материал и тежина. примерно - корпус минерален, 250 кила; маса (35х45см): ст45, 50 кила; шейна на шпиндела - минерална, 30 кила. т.е. като цяло може да се докара половин тон без проблем, което би трябвало да даде добра стабилност. нямам идея до колко ще са достатъчни обаче тези стоманени направляващи, и като цяло как ще се държи минерален корпус. ице, някакви конкретни цени имаш ли?
| Нед Дек 31, 2017 11:22 am |
s7ama7
Човека е доста активен в този форум : http://www.cncecke.de/forum/forum.phpТам може да се намери много повече информация . Точно обратното е цената е в пъти по-висока с този материал се постига по-добра термална стабилност и по-висока коравост на машината .Погледнете машините на Hermle ,Datron! По спомен това изпълнение е към 35кEUR https://youtu.be/uaXXwTfl94kПС: Китайския аналог https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =18#detail
| Нед Дек 31, 2017 11:45 am |
Бяха ми споменавали цена за корпуса, но открай време не се старая да запомням излишно инфо, че започва да се препълва сториджа.  Мога да попитам ако ти е интересно. Въпросния полимерен бетон или каквото е, бил материалът на материалите. Имал по-малки температурни разширения и гасял по-добре вибрациите от чугуний. Твърд, крехък и противно на това което спомена Тони, с голяма плътност. Горното е по преразкази. Аз не съм се зачитал. Един юнак имаше мераци да пробва технологията. Ще изчакам да ви да какво и как. Изглежда сгодно като начин за дялкане на корпуси - кофраж, арматура, бетон, вибриране, полимеризация, декофриране и сме готови.
| Нед Дек 31, 2017 12:57 pm |
Ами тука в БГ (Русе - фирма Руболт) от години прави отливки от епокси и камъни за пълнеж. На село ни трябваше капак за една шахта и купихме един правоъгълен. В последствие се наложи да го подрежем малко - твърде неуспешна задача. А казаха че почнали да ги правят такива щото чугунените капаци за шахти много ги крадяли циганите  Като цена обаче мисля беше 150 лв. - 1000х500х70 (за дебелината не съм 100% сигурен) и нещото тежи към 40-50 кила.
| Нед Дек 31, 2017 3:34 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
След нова година ще му пиша на човека. Набарах някаква ценова листа от 2014 год. Не са чак толкова страшни цените, но може и да бъркам, ако има много допълнителни неща, които ги мяма в листата.. По-скоро организационно ме плаши, и че съм много далеч като цяло от материята. Ако идва разглобено и трябва да се сглобява тук, ще трябва консултант да наема. Ако е цяло, тогава пък как ще го вдигна до втория етаж...
| Нед Дек 31, 2017 3:40 pm |
