Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
3D принтер - Prusa i3 MK2
Мнение Re: 3D принтер - Prusa i3 MK2
Няма съпорт, това е калибрационен модел v3 от Thingiverse и целта му е да докара принтера на границите на възможното. МК2 издържа всички тестове, включително и мостовете. Където при PLA особено голяма роля играе качеството на въздушния поток от вентилатора, който охлажда елемента. Но да си призная скоростта на екструдиране е занижена също. При по-висока скорост мостовете най-вероятно ще провиснат.
Чет Ное 03, 2016 2:39 am
Дракончето е излязло много добре ! Колко време го принтва ?
Чет Ное 03, 2016 10:09 am
7.5 часа в тих режим, понеже принтирах посред нощ. При пълна мощност на моторите ще е 6 часа. Това на 0.2мм.
Чет Ное 03, 2016 1:02 pm
Лелееее, 7.5 часа - верни има маниаци и по 24часа принтват. Аз лично като видя над 4часа и получавам алергия.
Чет Ное 03, 2016 7:16 pm
Е не може иначе, в началото се принтира много, докато събере опит човек. Слайсърите са все още далече от push a button функционалност, особено като опре до support и гъвкави материали...
Пет Ное 04, 2016 2:29 am
принтиране със вградени обекти, като светодиоди, бутони, конектори и платки и т.н., т.е. да можеш да го прокетираш с вградените обекти
ми е много интересно. разбира се че е най-лесно от две или повече части и след това лепило, ацетон или хлорофором,
но иначе би било по-интересно.
@HCL - кога ще пускат с две или даже с 4 глави, чува ли се нещо по въпроса? p.s. глупости пиша аз - то можело с 4 различни метериала
Но няма нищо някой ден, сигурно и 4 глави ще има.
И ми интересно как печатат ABS без кутия? Има подгрята подложка, но май
е добре цялото да е затворено.
Пет Ное 04, 2016 3:51 pm
Казват, че трябва да са готови до края на месеца. Според зависи как интерпретираш понятието глава, може да се каже, че главите са 2 или съответно 4. Това което са замислили е да разделят екструдера на две части (hot end - cold end) и да мултиплекснат няколко cold end-а в един hot end. Като под cold end се разбира моторът който бута материала, а под hot end се разбира накрайника който го топи. Тоест ще имаш 2/4 мотора и един нагревател. Мисля че на това му се вика multiplexed Bowden extruder.
А за ABS модели, особено по-обемни такива се слага кутия отгоре. Но идеята е хората да преминат изцяло на PLA. Предимствата са значителни
1. суровината не е петрол, а царевично нишесте. Т.е. може да принтираш в кухнята като мен :)
2. Не изисква кутия
3. Няма главоболия като warping and curling и като цяло се принтира по-лесно с него
4. Можеш много лесно да молераш материала след като е принтиран, като го потопиш за 10 сек в гореща вода. Това означава, че някои кофти за принтирани форми можеш да ги докараш като "огънеш" принтирана плоска такава.
А недостатъците като ниската температурна толерантност и здравина започват да изчезват малко по-малко с postprocessing техники като annealing. Виж тук
https://www.youtube.com/watch?v=CZX8eHC7fws
Пет Ное 04, 2016 6:27 pm
Хубаво, че имаме различни мнения ;)
Аз си взех 2Х специално за ABS, и засега върши добра работа. PLA имам една ролка, но не съм пробвал никога - иначе съм работил с няколко PLA прототипс, но много отдавна, явно нещата се изчистват.
Не използвам почти никакъв пост-процес освен ацетона, и нарязване на резби. Опитвал съм да пиля/шлайфам и ми стаеа лошо от боклука, който генерирам.
А с кутията, миризмите са минимални - а и имам добра вентилация.
Пет Ное 04, 2016 7:17 pm
36 точки... best printer ever! Тези чехи са опасни
makezine.com/product-review/prusa-i3-mk2
Нед Ное 13, 2016 3:32 am
Досега не го бях заглеждал, ама ми изглежда много ташакламъ като механика.
Нед Ное 13, 2016 11:19 am
За толкоз пари толкоз :D но си напълно прав има много неперфектности от механична гледна точка, т.е. иска се много търпение, експерименти и опит докато го накараш да принтира добре. Ако ти трябва нещо за работа, това определено не е машината. Ако е за хоби или да се учиш, да.
Нед Ное 13, 2016 3:13 pm
Втори еькструдер има смисъл за съпорт материал, поне за мен, иначе не ме блазни да принтирам с два различни цвята.
Нед Ное 13, 2016 3:28 pm
Такова предлагане на роботизирани пистолети за мазане на топъл силикон има, че вече и аз не знам кое става и кое не. :D
Тия дни се изкуших, и кликнах едно такова - http://www.ebay.com/itm/3D-Systems-Cube ... SwgmJX0dPg
Като механика изглежда сериозно. Танкети, направляващи. Ще го видим и то какъв отпадък ще се окаже... :D
Нед Ное 13, 2016 5:54 pm
То без пари бре.
Нед Ное 13, 2016 7:10 pm
Затова отиваш на http://makezine.com/comparison/3dprinters/ четеш и игнорираш всичко останало, не защото не е качествено, а защото вероятността да не е е над 90% :)
Ревютата там се правят паралелно от една камара маниаци, които закусват и вечерят с 3д принтери в главата.
Нед Ное 13, 2016 7:11 pm
