Дата и час: Пон Окт 19, 2026 6:04 pm
Edesign
 Re: CAM софтуер
е аз говоря за рутери биполярни стъпкови мотори 2,2А всъщност снимки на едно от управленията е в тази тема
| Чет Май 12, 2016 11:23 am |
4040
 Re: CAM софтуер
Така представена ,програмата ти става като окомплектовка за някаква конкретна машина ( в случая твоя рутер). Ако ще се разпрострнява отделно , би трябвало да има повече опции за настройка спрямо различни контролери и машини. И нещо фокуса се губи - един път казваш ,че графичното чертане не било толкова важно и основно ще се генерира Г-код, а после твърдиш , че Г-кода не било най-важната функция, ами конвертирането на графичните формати? Идеята за базите данни е не ти да ги създаваш , а самия клиент да има възможност да си въведе насройките за неговата машина (или машини) и оттам нататък да не се занима с досадни, повтарящи се настройки. С един прост избор на "работно място" ще му "влизат" всички настройки за конкретната машина+контролер.
| Чет Май 12, 2016 1:27 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
Нещо ви се губи смисъла?! Какви настройки да вкарвам за машина? В Г кода не влизат такива. Имаме само диаметър на инструмент, скорост на подаване, дълбочина и брой на пасове. Тези параметри зависят от инструмента и за различните контури в един обект може да са различни, не от машината. Няма как нещо да се запамети и да се ползва отново така или иначе оператора трябва да ги въвежда за всеки контур, няма какво да му спестим автоматично. Програмата изобщо не е строго специализирана, напротив колкото повече параметри и настройки правим толкова по-тясно специализирана я правим. Ето прост пример - на голям център, rais трябваше да се гравират едни надписи върху метална плоча. Е аз генерирах редовете с координатите за 5 минути и после оператора за още толкова време ги сложи на правилното място в основната програма.
| Чет Май 12, 2016 2:36 pm |
4040
 Re: CAM софтуер
За машините се въвеждат лимитите и още на ниво генериране на г-код се хващат грешки. Я си предстви ситуацията, в която пускаш машината , тя фрезова 2 часа и по средата на работата спира със съобщението "аут оф лимит"? Ко'прайм тогава? Все пак този софтуер ще управлява машини с конкретни параметри, които ти няма как да знаеш какви ще са , но клиентите много добре си ги знаят. И тези лимити ще са си еднакви до края на живота на машината - защо да се въвеждат всеки път? Ами ако генерираме същия код и за други машини? Или за същите машини , но с други контролери? Г-кода има много диалекти - достатъчно е контролера една запетая да не му хареса ,за да те наругае. И се почва едно ровене и заместване на такова с онакова... "мечта" за операторите. Сега, ти може и да ровнеш в кода и набързо да си натъкмиш нещата, но машиниста може само да псува програмиста, че не му е оставил една проста чавка ,някъде. Колкото по-гъвкава ти е програмата , толкова повече ще са потенциалните й потребители. Това ,че имаш интересни функции ,не означава ,че трябва да пренебрегваш тривиалните неща. А това да се взема един код и да се вкарва в друг код е най-добре да не се стига дотам (въпреки ,че често се налага) , защото може да станат големи каши , особено при компютърно генерирани файлове. Най-добре е ако може всичко да си го прави една програма.
| Чет Май 12, 2016 4:49 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
Ако се върнем в изходна позиция писах че това е софтуер подходящ за цнц рутер. Не е работа на този софтуер да дава предупреждение аут оф лимит. Той генерира координатите спрямо нарисувана нула. После как е позициониран детайла и къде е избрана нулата и това дали ще даде аут оф лимит трябва да го реши контролера който драйви машината. Т.е. безсмислено е да вкараме работната площ на машината защото общо взето е неизползваема информация. Г кода има наистина много диалекти. Ако седна да ги проучвам всичките и да ги добавям сам се сещаш че това го прави фирма с доста хора персонал и т.н. и цени хиляди гущера. В крайна сметка важни са координатите, а софтуера това прави.
Да обобщим: 1. Рисувате си някакъв детайл и искате да го отрежете от пластмаса. 2. Необходим е софтуер, който да конвертира нарисувания детайл в редове с координати (това прави ProCNCDraw) 3. Вкарвате редовете с координатите в Mach3 например и отрязвате детайла
| Чет Май 12, 2016 5:40 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
Качвам клип - рязане на детайл със сложен контур от текстолит дебел 3мм. Изходният файл е dxf, конвертиран е от PROCNCDraw в G код и текстовия файл е пуснат през моя контролер.
| Чет Май 19, 2016 12:05 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
| Вто Май 24, 2016 7:10 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
Нови добавени неща в софтуера версия 1.11
- задаване на различни скорости за достигане на clearance point - задаване на скорост на проникване в детайла - задаване на скорост на излизане от детайла - задаване на време на изчакване G04 Pxxxx в точката на clearance преди потъване в детайла - точно позициониране на началото на координатната система, спрямо която ще се генерира G кода - опция за генериране на офсет фигура отвън или вътре спрямо оригиналната фигура на точно зададено разстояние - решени няколко бъга от предна версия
| Съб Сеп 03, 2016 3:26 pm |
tutiv
Регистриран на: Вто Май 17, 2016 8:02 am Мнения: 943
 Re: CAM софтуер
Вчера изтеглих около 700кб файл и опитах да го пусна - показа гршка 000035. Чудя се какво значи това.
Любопитен съм, щото в момента пиша софт за универсална машина - контролерът е до 6 стъпкови мотора + цифрови и аналогови входове и изходи под управление на обикновен аски файл с команди и данни в относитлни отмествания и резолюция за една стъпка една десета от мм.
| Пет Сеп 16, 2016 6:46 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
ами причината може би е "около 700кб файл" ,ако не е около може и да стане. Сега сериозно -> програмата е писана на C#, PCто трябва да има от .NET 4 нагоре. Самата програма тръгва от XP SP3 .... пробвано до win10
Самата програма няма нищо общо със стъпкови мотори, входове изходи и т.н. Тя генерира стандартен G код текстови файл, пък къде ще се подаде този файл е друга работа. Но тъй като използва абсолютно стандартни команди и то най-простите за G код, то предполагам каквато и да е машина работеща с G код ще го чете.
| Пет Сеп 16, 2016 11:27 pm |
Edesign
 Re: CAM софтуер
ааа от другата тема видях за Робкото - има CNC машини точно такава ръка. Е разбира се с несравнима механика. С робкото нищо смислено освен с някаква демонстративна цел няма да постигнеш. Но истинските машини от този тип едва ли работят със стандартен G код. Сигурно ги драйви специален техен си софтуер директно от PC. Степените на свобода са бая  . На Пловдивския панаир бях гледал такива Кука мисля се казваха. Имаха размер подобен на робкото. То софтуера, който ще го направиш да управлява всеки мотор е проста работа. Сложното е да го накараш да изпълни команда -> отиди на еди си кой X, Y и Z, той да задвижи всичките си мотори и по най-прекия безопасен път да стигне до там..... Но като гледам в нета има бегли опити за diy 3d принтери и рутери с такава конструкция така че явно има някакъв проблем, дали е само изключителната сложност на софта или и калпавата механика не знам.
| Пет Сеп 16, 2016 11:43 pm |
tutiv
 Re: CAM софтуер
Както разбирам, твоята е програма тип конвертор нa .DXF файлове (и Gerber и дрил?) към G-кодове в абсолютна координатна система (G01) използваща само линейна интерполация на кривите.
Това последното не е толкова лошо, но си мисля че резолюция от 1 хилядна от мм идва вповечко, при полжение че липсва кръгова интерполация.
Сещам се също, че навремето бяха писали такива конвертори, пак под 1Мб, които разбира се въвяха под DOS 5.0 или 16-битовия Windows 3.10.
| Съб Сеп 17, 2016 6:10 am |
Edesign
 Re: CAM софтуер
да правилно си разбрал какво представлява програмата. Но освен конвертор може и в нея да се рисува, т.е. да работи самостоятелно. Кръгова интерполация не съм слагал с команди G02, G03. По принцип повечето програми които експортират в dxf също може да им задавате дали да експортират линейно (задава се и желана точност) или с команди G02, G03. Както такива конвертори има за dxf, така и леки програми за чертане на платки има под дос, ама все пак вървим напред и хубавата графика си е хубава графика, а не черни и бели екрани.
| Съб Сеп 17, 2016 10:14 am |
Edesign
 Re: CAM софтуер
ето и линк към две клипчета как се подготвя dxf файл и се конвертира в г код с нашия софтуер На първия клип се вижда и крайния резултат https://www.youtube.com/watch?v=stdbQuM_Q6w&t=83shttps://www.youtube.com/watch?v=R0wN4tI7Crs&t=15sа тук е самата обработка https://www.youtube.com/watch?v=7jnbwBJEq9c
| Вто Май 23, 2017 8:03 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
 Re: CAM софтуер
До тук добре  Идеята за затварянето на контура е много добра. Solid и другите шитове дето масово се ползват експортират изключително лайняни dxf-и. Обикновено от Аутокад като ми идват проекти първо минават през няколкочасова преработка в Corel. От Солид по рядко ми се налага да ги ръчкам. Ние ползваме SheetCam (и дървото Asper на Mikrostep-a) и мойте момци се справят прилично добре. Единствено ни липсва ауто нестинг и комън лайн кът - за всичките ни "струйно" режещи машини (особено за водата) е огромен плюс. С ръчно правен нестинг с комън лайн кът съм постигал 43% икономия - това на една програма дето е 20-30 часа (и по 80 лв. на час) на водното си е сериозна работа. Ама като има такава работа обикновено аз правя пътищата ръчно на Corel (всичките му офсети и сметки и овъркъти и ъндъркъти и т.н.), което ми хваща някой път по 1-2 часа пулене.
| Вто Май 23, 2017 9:05 am |
