Отговори на тема  [ 400 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Следваща
Въпроси около CNC
Мнение Re: Въпроси около CNC
.... но все пак що не го подкараш в оригиналния вид и после да го разкостваш?
Цена на новия/стар енкодер отива на 1к :D
Днес го разкостих ... видимо няма нищо . Лагерите си са наред , стъклото си е на място и на око не бие :D
Гледам по платката има 4-6 потенциометъра и си мисля да не би да иска само настройка . :)
т.е. да вкарва шум .
Сря Юли 15, 2020 6:34 pm
Е така е с този тип техника, купуваш си преносим дебитомер за 500$ и плащаш 1000 за два липсващи кабела :)
Сря Юли 15, 2020 6:40 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Значи почти познах ,не линийка ами енкодер.Нов няма откъде да вземеш,а втората употреба може да работи,ама може и не.Аз бих взел ново серво - така доколкото преценявам 1.5Kw - 6Nm.
Линукс казваш - е какво пък, може да си по малък и да имаш време за проби на полуаматьорско ниво.Един ден обаче ще се събудиш,ще теглиш чертата и ще си кажеш - е що бе майка му стара, трябва да откривам топлата вода пак ,като тя вече е открита.
Като си спомня сценката, да подкарам и изгладя пек дрилинг с Линукс CNC.Направо щях да се гръмна,когато повторих упражнението с китаеца и ми се получи много по добре и 3 пъти по бързо.
Дано поне да си много по добър от мен в Линукса.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Чет Юли 16, 2020 12:39 am
много малко вероятно е и трите серва да са 'счупени' (по ББ) едновременно. за това трябва да се случил целенасочен катаклизъм.
според мен другаде е заровено кучето - я липса на захранване, я изпушил пуфер в комуникацията. трябва да е нещо общо за всички.
в този смисъл - не ги човъркай, да не ги повредиш окончателно.
твоята машина с кой фанук е точно? по други снимки прилича на 10, ама е интересна твоята комплектация.
имаш ли възможност и желание да сканираш бумагите в pdf?
тони,
хареса ми алюзията 'преносим дебитомер за $500'
цинкова кофа.jpg [ 614.11 KiB | Прегледано 4996 пъти ]
Чет Юли 16, 2020 9:11 am
Да забравих да спомена че натаманих липсващите параметри . При първоначално стартиране на машина тръгва да бута X към 0 точка после Y и накрая Z . Аз свалих моторите по X и Y и им размених местата . След тая врътка не забива грешка по Х но почне ли да върти Y пак целия мотор почва да вибрира .
Енкодера явно следи и положението на ротора спрямо статора . Нямам осцилоскоп да видя какви сигнали прави .... но ще взема да си купя че все го отлагам . :)
Fanuc 10MA е управлението ....
a06b-6057-h203 сервото
A02B-074-b501 основната платка / дъното :)
Имам електрическата схема но е правена за някакъв гуро с шесто чувство :) няма блокова схема само сигнали с японски и часично английски надписи. Другото е инструкции за рябота с машината и диагностика/настройка .
Чет Юли 16, 2020 10:11 am
Не се ебавай, да не го изпушиш !За мен това е в 90% от случаите причината, да махнат машината.Досега съм виждал 7-8 машини и два робота с подобен проблем - при машините линийка или енкодер,при роботите енкодер - следва серво ерор с грешка подобна на твоята, а понякога и по екзотична,разбира се дължаща се или на разбити лагери на мотора или на повреден енкодер и на хората не им се занимава с 30 годишна машина и я махат.Според мен смени и мотора и драйвера с един Делта за 500-600$ и си свиркай.Делтата ,ако е ASDA B2 е със суперголяма резолюция на енкодера - тоест можеш да си сигурен че е суперпрецизен ,помни параметрите си 4-5 месеца без ток (тоест можеш да зададеш хардуерна нула и да задействаш хом от вход преди да ти е заредила програмата дори , което превръща енкодера в абсолютен , а всъщност е инкрементален) енкодера е със RS232 на борда и има само 4 кабела (много удобно за дълги кабели).Изобщо много харни или поне аз много ги харесвам.
Чет Юли 16, 2020 12:49 pm
Да такива имам но са малки за тая машина ... сега гледам и adatech с EtherCAT .
Чет Юли 16, 2020 1:02 pm
stivemaster написа:
...енкодера е със RS232 на борда и има само 4 кабела (много удобно за дълги кабели)...
Хм, за дълги линии трябва да е 422 бре..
Чет Юли 16, 2020 3:07 pm
Виж сега ,аз се ориентирам по данните които си дал - оригиналния мотор казваш че е няма и 6 Nm. и 2000 оборота.Tози би ти свършил работа ,защото е по мощен от твоя и е 3000 оборота.Е няма етеркат метеркат ,това с мегахерците на линуксчиите много ме дразни.
Добре де, може и такъв да е, това не ми е силната страна ,важното за мен е че при 15 метра кабели, бачка перфектно ,което е търсения ефект.Пък ква му е комуникацията не ме интересува.
Последна промяна stivemaster на Чет Юли 16, 2020 5:38 pm, променена общо 1 път
Чет Юли 16, 2020 5:25 pm
относно параметрите - имай на предвид че към параметрите влизат и разни неща закачени твърдо към оста на мотора, например дълъг тежък винт/гайка и някаква друга механика променят достатъчно много параметрите че мотора да не може да работи без тях
Пет Юли 17, 2020 1:13 pm
stivemaster написа:
Имах предвид че имам вече купени мотори на Delta но за тая машина идват малки и се налага отново да купувам . Тоя път ще скачам на Adtech и по точно QXEP10NE цена без доставка 513$ а със спирачката е 570$ с 17bit абсолютен енкодер. ... имат и възможност за свързване на линийките директно към серво драйвера .
Пет Юли 17, 2020 4:39 pm
s7ama7 написа:
...Тоя път ще скачам на Adtech и по точно QXEP10NE цена без доставка 513$ а със спирачката е 570$ с 17bit абсолютен енкодер. ... имат и възможност за свързване на линийките директно към серво драйвера .
Преди да използваш подобни функции на сервата, провери какво мисли по въпроса и моушън контролера, че преди време ми се наложи да се почесвам "умно" по главата... :D
Когато сменях мотора на Z от стъпков на серво, бях конфигурирал драйвера да се оправя с рампите за ускорени и забавяне. Резултатът беше много интересен - при цикъл Z нагоре, Z надолу, с една и съща стъпка, се оказа, че се получава офсет който се натрупва на всеки ход. В резултат на което Z постепенно се изместваше в някоя от посоките. Не съм запомнил в коя.
Когато махнах рампите от драйвера, нещата си дойдоха на местата.
В моушън контролера се връща информация от енкодера. Защо не успяваха да се разберат кой кога какво прави, все още е загадка.
Затова провери как реагира моушън контролера на действия "зад гърба му" от страна на драйвера, за да не се изненадаш от нелогично поведение. :D
Пет Юли 17, 2020 4:52 pm
s7ama7 написа:
stivemaster написа:
Е това хептен шукар бре, чак не вервам да го може ,ама дано да е истина.
s7ama7 написа:
Ебаси моушън контролера ,дето си гледа линийките и подава към сервото ,сервото не изпуска стъпки ,а се натрупва офсет !!! Има нещо гнило тука ша знайш !
Пет Юли 17, 2020 6:47 pm
stivemaster написа:
Аз друго обясних ама както и да е... :lol:
Пет Юли 17, 2020 7:12 pm
Еми аз тъй го разбирам,два три пъти го четох , не вдявам друг смисъл.
Пет Юли 17, 2020 7:56 pm
