Дата и час: Вто Окт 20, 2026 11:15 pm
CNC рутер - впечатления ...
4040
 Re: CNC рутер - впечатления ...
Инокс в директен превод от френски значи Нерж.  иноксибле- неокисляем Виж в линка раздел Ferritic и Martensitic: http://www.bosunsupplies.com/StainlessInfo2/Отделно , че има и цветни сплави, които приличат на стомана и принципно не ръждясват, като алпаката. Никелът е магнитен , но придава някаква специална структура и магнитността отслабва много. Като се удари механично се нарушава тази структура и става по-магнитно.
| Чет Фев 11, 2016 3:34 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Бонго, при нас се правят много и най-различни шкафове, мивки и бюра само от неръждаемо. Ама всички клиенти искат сертификат и се купува само от гарантирани източници със съпровождащи сертификати. В момета се работи едно нещо дето клиента го иска от 316. Такива "неопределени" inox-и няма. Може да е 304 ама се знае какво е.
| Чет Фев 11, 2016 11:11 pm |
boatboy
Регистриран на: Пон Яну 25, 2016 9:52 pm Мнения: 6
Вие се хванахте за таз неръждавейка и нещете да я пуснете За сега използвам нея защото я вземам дет се вика без пари и зная че е труден материал. След като взема рутер за да има възможно най - малко отпадък ще мина изцяло на месинг лист 0,80 до 1 мм Да минем отново на рутерите Спрял съм се на тези двата за които питах по горе в темата защото бюджетът ми позволява до 4000 лв. http://cncsystems.bg/index1.html или http://cnctechpal.com/ - PAL1000 А в началото бях избрал това китайче : http://www.alibaba.com/product-detail/h ... 74227.htmlАко желаете може да го сравните с Българските за които питам . . . Предпочитам да взема от България и по скоро PAL1000 защото - цитат: " В цената на CNC фрезите е предвидено инсталиране на Mach3 и настройки на работния компютър, кратко обучение за работа както с машините, така и с САМ програма за генериране на G-кодовете. постоянно на разположение на нашите мейл и телефони. CNC фрезите имат едногодишна гаранция.Поддръжката е осигурена както в гаранционен, така и в извънгаранционен период." На последно място да кажа каква ще е основната задача на тази машинка - ще прави матрици от фибран и MDF .Матриците ще се ползват за калъпи от полиестерна смола и вакуумно формоване. След няколко коментара по назад в темата , тотално се обърках и май ще взема китаеца . . . . ???
| Чет Фев 11, 2016 11:12 pm |
Въй... ама така кажи - търси нещо с голям ход по Z, че има да дялкаш филийки като ненормален. И малко да не пасват пада едно търкане и китване - мали мали. На предната работа щяхме да си правим вертикална машина за да си дяламе фибраните.
| Чет Фев 11, 2016 11:25 pm |
boatboy
Ход на Z оста не по малка от 120 мм ме устройва . Защото всяка матрица има горница и долница А Разградските са до 170 мм
Последна промяна boatboy на Чет Фев 11, 2016 11:34 pm, променена общо 1 път
| Чет Фев 11, 2016 11:30 pm |
boatboy
(тоест твойте градските )
| Чет Фев 11, 2016 11:31 pm |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 7:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
Имам готова машина.Ако искаш разходи се до Пловдив да ти я покажа. Може да се пробва и ще видиш резултата. Ако ти хареса мога да направя каквато ти е необходима.
| Вто Фев 16, 2016 7:39 pm |
stefan63
Да попитам - Mach3/4 без лиценз има ли смисъл да се инсталира , доколко е функционален ?
| Сря Фев 24, 2016 8:06 pm |
s7ama7
Ограничават те в размера на кода (Mill/Plasma) 500 line gcode limit (samples) (10,000,000 limit after licensing) (Turn) 50 line gcode limit (samples) (10,000,000 limit after licensing) Kernel Frequency locked at 25kHz (only applicable if using the parallel port driver) Set Next Line function disabled Run From Here function disabled (Turn) Threading disabled (Plasma> THC functions disabled Хубавото е че има кракната версия за mach3 .Но ако ти трябва лицензирана версия заложи на друг контролер/софтуер . Например : http://www.planet-cnc.com/ или http://dynomotion.com/KFLOP.html
| Сря Фев 24, 2016 8:35 pm |
morpheous87
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm Мнения: 239 Местоположение: София
Дали с полу-домашна CNC със шпиндел 3kW с водно като този  Ще може да се направи алуминиев радиатор, нещо подобно от клипа. Целят се по-малки размери на радиаторите, а скоростта на направата няма толкова значение. Или с такъв CNC въобще да не се заемам за такова нещо? Ето го клипа: https://www.youtube.com/watch?v=RXGtD9D ... e=youtu.be
| Пет Апр 08, 2016 3:34 pm |
spotlite
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm Мнения: 59
Внимавай с този китайски инвертор! Вчера ми гръмна един точно като този! Имай в предвид че инвертора е добре да има поне 30-40% запас откъм мощност спрямо шпиндела, да си нямаш ядове.
_________________SKYPE: simeon-k E-Mail: spotlite@abv.bgwww.mtech-bg.com
| Пет Апр 08, 2016 3:38 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Зависи. Ако оптимизираш изработката - кое след кое да издялкаш, не е невъзможно. Според мен, единият от проблемите ще е охлаждането и смазването на инструмента, както и отмиването на стружките. Конструкцията на повечето рутери не е предвидена за охлаждане със струя. Евентуално с мъгла, или на ръка, но ще трябва да се внимава да не полепне материал по инструмента. Другият проблем който виждам е фрезоването на средното ребро. Ще изисква дълъг инструмент, който ако е тънък, вероятно ще вибрира. Ще имаш и възможността да разбереш колко "корав" е шпинделът ти. Дали няма да има вибрации и в него... Погледнат фронтално, отворите в радиатора завършват с радиус. Ако ги дялкаш с фрезер със сферичен връх, имай предвид че те режат на по-голяма площ и натоварването на шпиндела а и на цялата машина ще е по-голямо.
Вземи някакво по-малко парче материал и пробвай. В Ангел Стоилов продават останали изрезки от различни материали.
| Пет Апр 08, 2016 3:51 pm |
morpheous87
Мерси за инфото, шпиндела го дадох за пример, тепърва ще се купува. В момента подготвям конструкция да се прави, и ще рисървам как да се конструира, че да е възможно охлаждане чрез струя. Фрезера от клипа е доста голям и със сигурност ще натисне шпиндела подобаващо
| Пет Апр 08, 2016 4:11 pm |
s7ama7
Ще се осмеля да дам някои насоки в направата на ЦНЦ рутер . Не мисля, че ще кажа нещо ново или пък да преоткрия топлата вода, но с няколко думи само ще подчертая на какво да наблегнеш. 1-Конструкция: Конструкцията е тази част която поражда всички проблеми от неправилния избор на материал, неточности, кривини, несъосия, проблемни повърхнини от гледна точка на перпендикулярност - успоредност и гладкост . Това с което ще започнеш машината е основния фактор който определя дали ще останеш доволен накрая. Избягвай цветния материал като алуминии за конструкцията . Опитай се да я направиш с максимално по - малко свързващи детайли .Препоръка: чугун - леярна - голяма CNC 5 осна машина 2-Направляващи и задвижвания : Тук много за говорения няма- танкетни линейни направляващи и сачмено винтови двойки . 3-Ако гореспоменатата конструкция не поражда кривини и неточности при обработка т.е. усуквания , промяна на вертикалността спрямо обработвания детайл на режещия инструмент при различни натоварвания . Тук отварям скоба не говоря за нулево отклонение ,защото все пак не случайно се задава финиш при G-кода . Но когато отклоненията са десета и + то тук проблема е в конструкцията . Прецизност не може да бъде постигната със стъпкови мотори . За целта са нужни серво мотори . Може да си говорим още много по тази необятна тема но накратко ако мислите че с 4-5000 лв може да се направи машина дори само за обработка на алуминии то сте в заблуда . Да не говорим че 7075 си е доста кораво предвид 6082 който е най разпространен при българските търговци . Когато има направена добра конструкция която да държи на натоварване тя е основа тя е база тя е сигурност . Може да се надгражда по етапно, защото всяко едно нещо което изгражда една професионална купешка машина преди всичко е необходимост. Не може да говорим за глезотии екстри и тем подобни . Аз минавам по този път вече приблизително две години и имам машина която малко подмина 5 цифрена сума и нещата ги говоря що годе от опит.Пълно щастие няма човек трябва да реши най напред какво ще прави на нея за какво ще я използва основно и каква е максималната работна площ която ще му е необходима . Тези макар и на пръв поглед прости, и обикновени въпроси, те са в основата на проекта и колкото по еднофункционална машина искаме толкова по е вероятно тя да стане . Няма как да направим машина CNC рутер който да обхване обикновен автомобилен фланец да мине през кухнята и да завърши в гробището . Ето една машинка която за теглото си и свойте габарити според мен, и според доста други хора е едно чудесно творение, и доказателство, че една напръв поглед безобидна машина може да изработи детайл с качеството на професионална . https://www.youtube.com/watch?v=RhWf6vl0C7Ahttps://www.youtube.com/watch?v=W8QRZvVonXkОтносно времето и това, че не е от значение, всеки сам може да прозре дълбоката си заблуда само с един чертеж на що годе сериозен детайл като габарити и необходимост от изхвърляне поне 50% от материала на стружка . Правейки G - кода с ниски натоварвания или пък рутера не държи повече от Аe 10мм и Ap 2мм на симулацията отговорите стават красноречиви за всички . Дано да съм бил правилно разбран и всичкото това писане да бъде полезно за бъдещия проект .Бъди здрав и успех в начинанието .
| Пет Апр 08, 2016 7:28 pm |
stoyanoff
Здравейте! Ще си сглобявам малко рутерче(гравьор) и автоматичен диспенсър! Не говорим за висок клас машина, като тези, които е показал Стамат! Разгледах какво се продава при братята китайци и установих, че продават масово СВД-та с 0,1мм точност. Другите варианти са обикновени шпилки и гайки или ремъци. Въпросът ми е кой от тези варианти е най-надежден. Малко съм скептичен към китайските СВД-та. В смисъл с тях ще получа ли нещо повече от ремък или глупава шпилка. Както казах, говорим за малки машини с ниска точност. Какво ще препоръчате? Благодаря!
| Чет Окт 06, 2016 8:56 pm |
