Отговори на тема  [ 212 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
CNC рутер - впечатления ...
Мнение Re: CNC рутер - впечатления ...
spotlite, на тази ерозия работи ли й ерозията или е изкормена? Какви са ходовете на масата?
Пет Яну 29, 2016 1:09 pm
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm
Ерозията е изкормена още като я взех, а машината беше чисто нова!
Работни ходове X/Y/Z - 400х300х200мм (ориентировъчно по спомен)
В интерес на истината тази машина съм я ползвал много малко, тъй като произвеждаме CNC рутери, и реално стоеше доста време ей така, докато един ден ми трябваха спешно контролерите за на един клиент рутера, и ги изкормих от тази машина
От тогава просто си седи и ми заема място...
Последно е мерехме с "часовник" с програма напред-назад, точността на позициониране на масата беше от порядъка на 0.005мм
SKYPE: simeon-k
E-Mail: spotlite@abv.bg
www.mtech-bg.com
Пет Яну 29, 2016 1:57 pm
Някъде бях писал за машините на cncsystems - по принцип не искам да казвам нищо конкретно. Ако искаш - идваш до Разград, гледаш и решаваш. Но както казаха - машините му не стават за железарска работа. Евтини са, но са ефтини защото са изключително "олекотени", а таква машина на метал е абсурд да работи нормално. Не съм гледал да е давал точности ама ако се постигне 1 мм с негова машина ще съм впечатлен.
Вто Фев 09, 2016 9:42 pm
Регистриран на: Пон Яну 25, 2016 9:52 pm
Добре де алуминиев лист до 3 мм няма ли да реже и да дупчи , и месинг и неръждавейка до 1 мм лист
Вто Фев 09, 2016 10:06 pm
Другото което намерих и ми хареса е това "CNC рутер PAL1000 "
http://cnctechpal.com/
повече ми харесва от Разградските .
Ако някой е виждал , чувал или знае нещо за тези рутерчета ,моля нека каже.
Поне според описанията който дава производителя ми изглежда добре , само страничните бордове на Х оста ми изглеждат малко паянтови
Вто Фев 09, 2016 10:26 pm
Не знам дали обсъжданите машини стават за алуминий, но "неръждавейката" е гаден за работа материал с който не знам дали биха се справили и по-наточени машини...
Вто Фев 09, 2016 10:53 pm
Алуминият (чистият) може да е крив, но ИСТИНСКАТА неръждавейка е най-проклетото нещо което съм виждал. Дори специална бургийка със специална смазка се скапваше след десетата дупка.
П.С.: Истинската неръждавейка е "вечна" и не я лови магнит. Иначе се води за Inox, но ментета - бол.
Вто Фев 09, 2016 11:40 pm
Ко... Не...
Аз работя във фирма дето името и е Инокс :) Фрезистите и стругарите ни като видят черно и се мръщят. Еле пък фрезиста така се е специализирал, че не е истина. Учил се е на ортопедични протези - само 316. Сега имат една поръчка само от 316 - фрезата пее :) А аз вчера от немай къде с една "дърводелска" бургия издупчих една неръждаема планка че ми трябваха две три дупки набързо.
Вто Фев 09, 2016 11:57 pm
boatboy написа:
Това от линка със сигурност не е машината която си търсиш .
Конструкцията изглежда смешна ,като гледам моста се държи на направляващите :D Тази машина не може и да си помисли да обработва стомана , алуминия сигурно ще го дялка с много ниски подавания.
Миналата седмица правих една кутийка от дърво(материал дъб) на която габаритите и бяха г/д 150х300х40мм . С фрезер 10мм който го потапям 35мм със стъпка 3мм и скорост 1500мм/мин време на обработката беше около 8 мин . Ако стъпката беше с 1мм същото нещо трябваше да го работи 25-30 мин . Идеята ми е че рутера трябва да държи и на по-високи натоварвания , ако не искаш цял ден да го чакаш :) . Ако машината не е със сериозна конструкция, такова натоварване не би могла да понесе нищо че обработвания материал е дърво .
Ето една снимка на стружките от челосването на калибрована стомана . Потапяне 2.7мм , стъпка 5.5мм и скорост на обработка 575мм/мин , фрезера е 6мм а оборотите на шпиндела са 5300
Извинявам се за качеството но е правена с телефон . :D
ПС: Моята още не съм я пробвал на неръждавейка но ще взема да я пробвам ,че ми е интересно дали що го носи .Като гледам скоростите са много ниски 130мм/мин.
Последна промяна s7ama7 на Сря Фев 10, 2016 12:45 am, променена общо 1 път
Сря Фев 10, 2016 12:37 am
Ааа, Cekins, или ме менташ, или да ви пикам на неръждавейката!
А магнит лови ли я? Як магнит, де.
s7ama7 е писал преди мен...
Сря Фев 10, 2016 12:41 am
"Неръждавейката" е сплав на желязо+хром+"каквото се сетиш" и има десетки рецепти и марки , както немагнитни ,така и магнитни.
Сря Фев 10, 2016 1:10 am
Желязо + .... = немагнитност?!
Сря Фев 10, 2016 1:19 am
Четеш това:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel
след него, това:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BA%D0%B0
Сря Фев 10, 2016 1:48 am
Друго интересно е ,че ако удариш немагнитна неръждавейка, в мястото на удара тя става магнитна, тоест немагнитността зависи от структурата. Мисля ,че ако няма никел , тогава е магнитна, но не съм много сигурен.
Сря Фев 10, 2016 2:01 am
Никелът не беше ли и той магнитен?
Ей ся си пробвах вилицолъжиците: някои се лепят от далеко, други по-слабо, а трети никак.
Като казах "Inox" по-скоро имах предвид марка няк'ва. У гръчко с това правеха рафтовете из кухните.
Сря Фев 10, 2016 9:48 pm
