Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
CAM софтуер
Мнение Re: CAM софтуер
Тоест, искаш мнение за програмата. Някой трябва да отдели време, за да види какво и как прави, включително да рискува да потроши инструменти и оборудване, ако има някакъв бъг.
Финално, не искаш мнения. Така да бъде. Няма повече.
За последно: Евала! Програмата с супер. Нищо не пипай. :D
Пон Май 09, 2016 2:46 pm
Ама защо трябва да фрезоваме нещо? Има си програми, които като им пуснеш Г-кода и ти показват пътя на инструмента на екрана. А фрезата си изпълнява това, което й е написано - това е проверено. И без това уточни ,че кръгчетата ще излезнат назъбени - защо да трошим материал и какво точно ще измерим?
G01 се ползва масово при Г-код генераторите ,защото е сигурно ,че всичко го поддържа, а кръговите команди могат да направят проблем. Но тъй като е отсечкова апроксимация, трабва много да се внимава при настройката на точността. Ако се зададе голяма точност, файловете стават ненужно големи, обаче ако е прекалено малка, започват да се забелязват "отсечките".
Иначе Г-езика си има и команди за компенсация на радиуса на инструмента и много други, но това има значение провече при ръчно писане.
Пон Май 09, 2016 8:49 pm
Има неща които се виждат по-добре на машината. Например, като се окаже че 30% от движението на машината се състои в безсмислени разходки, и започвам да гледам лошо. Особено, при серийно произвеждани детайли... :D
Вто Май 10, 2016 10:46 am
Ето тук вмъквам че софтуера има тази полезна функция. Тъй като при импорт на dxf или гербер обектите влизат произволно в G кода. Т.е. има 5 отвора по хоризонтал то машината може да пробие първо най-левия, после най-десния, после в средата и т.н.
В програмата има бутон, с който се клика последователно върху обектите както ние искаме да се режат и в Г кода се подреждат така.
btn.jpg [ 1.68 KiB | Прегледано 5977 пъти ]
Вто Май 10, 2016 12:44 pm
Разбъркването на детайлите е полезно при рязане с плазма, особено на бяло - за да не се нагърчи ламарината. Обаче трябва да знаеш как точно да ги разбъркаш.
Вто Май 10, 2016 7:14 pm
Идея за нова функция - докато се генерира Г-кода , да се пресметне какъв е пълния път на инструмента (работен + бърз ход) и колко време ще отнеме фрезоването при зададените скорости?
Вто Май 10, 2016 9:12 pm
Идеята е добра попълвам списъка!
Сря Май 11, 2016 5:28 am
Разширението на файла с Г-кода да се задава в настройките, а да не е само txt. Различните ЦНЦ-та очакват различни разширения ( nc, iso и др.). Също и символа за коментар в г-кода. Да има бутон или меню "Генерирай Г-код" . В момента това "Export" е доста неинтуитивно и в другите програми има малко по-различен смисъл. Все пак това е най-главната функция на програмата - редно е да се набива на очи.
Сря Май 11, 2016 1:15 pm
4040 написа:
Също и макс/мин. по X,Y,Z,F и някакво поле с "човешки" текст за пояснения. Това да се записва в началото на Г-файла като коментар, за да не се чуди човек какво да очаква.
Добре е да се организира база с профили на машини,контролери,инструменти и за всеки профил да може да се правят отделни настройки (ходове,скорости, г-код форматиране и т.н.). Както и база с "работни места", което е комбинация от различни профили.
:!: Възможност за г-код в относителни координати, с G91.
Сря Май 11, 2016 6:39 pm
1. За export на Г кода
Замисълът е това което се рисува на екрана да може да се експортира в dxf, gerber, g код и т.н. За момента имам горе долу работеща версия която експортира и в DXF. Т.е. Г кода няма приоритет спрямо другите затова не виждам смисъл да излиза на бутон, тогава и всички останали трябва да са на бутони.
Отхвърлям
2. разширението на Г код файла - както казах от програмите с които съм работил съм взел това което ми е харесало. Т.е. в програмите има огромно падащо меню и избираме в какво да експортне - това губи време. От друга страна, ако изпусна някое разширение, защото както каза има много то потребителя започва да се чеша по главата и да си казва моя вариант го няма. И пак губи време. А в крайна сметка пълнежа на файла е един и същ.
Ще сложа поле клиента да си пише сам какво разширение му трябва.
3. Полето с размери за worksapce. Отначало имах замисъл за него обаче после ми се видя безсмислено и в момента не е обвързано с нищо.
4. Създаване на база данни с инструменти и постпроцесори за 2Д рязане ми се струва много тежка и безсмислена задача. В Галаад има база с инструменти и винаги ме е дразнила. Тук за всеки контур се избира от големите бутони долу скорост, дълбочина, пасове, диаметър на инструмента. Когато мишката посочи контур пак долу се изобразяват зададените стойности.
Т.е. все пак програмата е направена с цел вземате файл, рисувате нещо и макс бързо да може да се сложи на машината и да се изреже, затова усложнения с бази данни на този етап на мисля да правя.
При мен така всичко се записва във файла. И да сменя версиите пак всичко се помни. В Галаад например преинсталирате софтуера, базата изчезва и така забравяте с какви режими сте рязали (няма го във файла, помни се само номера на инструмента, ама не и неговите параметри).
5.Задаване на origin (да не е само горе в левия ъгъл).
Да това съм го поставил като задача и се работи по въпроса.
6, Работа с относителни координати - оставям го за по-късен етап евентуално. Не виждам масово приложение.
Чет Май 12, 2016 7:11 am
дори и в платената версия ли завойчетата ще се правят с G01?
не ограничаваш ли вижданията си за света само до прости CNC контролери, с които си имал опит (примерно, с пик-някакъв)
експорт е гербер ми се вижда безсмислен - за какво ще служи?
към какво ценово ниво си се насочил?
Чет Май 12, 2016 7:22 am
то ако има пари достатъчно и совалка може да построим :D
Както казах пускам софтуера за тест, мнения и добавки.
Софтуерът го направих за наши нужди.
През 2008 година си купихме CIF (френски рутер 11000Eur) той върви с Galaad. Цената му е 1420 евро без ДДС.
В последствие ние си сглобихме още няколко рутера и си направихме и електрониката и софтуера. Дори от ebay да си купите контролера, то ви трябва компютър, windows, Mach3 (100тина долара).
Пазарът на "прости" CNC е колосален и далеч по-голям от този за сложни ЦНЦ. Естествено парите които се печелят са по-малко но клиентите много повече.
Това за гербера естествено че има смисъл. Доста пъти хора идват само с гербери и за една малка корекция би било супер.
Както за Nти път ще повторя тази програма е напълно достатъчна за 2,5Д рязане с рутер. Благините с гербера и експорта в dxf са просто полезни.
А и забравих да кажа най-важното. Понеже работим доста неща за чужбина, не става да си поскраднем софтуер от тук и там и после да им показваме, че с това им правим детайлите :D .
То иначе това е най-лесно и така погледнато естествено, че този софтуер е безсмислен.
В друга тема се коментираше аа CopperCam (той пак е на Galaad) е само неговата цена е 100тина еуро горе долу колкото моята програма (а герберите са най-малката част от програмата), като дори тук във форума вече се пусна кракната версия.
Чет Май 12, 2016 9:08 am
Ами ... аз моята малка я търкалям с комп за 50 лева и линуксцнц на него, работи си перфектно :-) Linuxcnc иска малко повече блъскане в началото докато разбереш за какво става дума, но след това е безотказен. Това го пиша във връзка с изказването за цената на софта горе.
Чет Май 12, 2016 9:39 am
Ако не се лъжа linuxcnc приема Г код и управлява машината. Той не е редактор и не генерира г код.
Т.е. вече трябва да си приготвил кода, говорим за една стъпка напред.
Относно управленията за малък рутер щом има компютър за мен вече не стават. Не само поради лицензи и т.н. но и габарита е огромен. Нашите управления са в кутия 200х100х300мм всичко.
Чет Май 12, 2016 9:55 am
Edesign написа:
...Нашите управления са в кутия 200х100х300мм всичко.
Много напредничаво. При по-изостаналите управления, в подобен размер едвам се събират два драйвера за серво-двигатели... :-k
Чет Май 12, 2016 10:39 am
