Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Лазерно гравиране
Мнение Re: Лазерно гравиране
И аз знам за такъв съфорумник :roll: , но той така и не довърши проекта си. Дали изчезнал/изчерпан мерак, дали други проблеми е срещнал... като ги види тези писания нека си признае :mrgreen:
Пет Юли 17, 2015 11:24 pm
Това ще да е било...
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... =4&t=10571
Съб Юли 18, 2015 12:32 am
Позна и същевременно го издаде :oops: . Него имах предвид. Чета старите писания, гледам датите и се чудя кога минаха тези близо три години... Чухме се сравнително скоро, когато пазарувах гореспоменатият 0,5W модул модул - да го питам иска ли и той и от тогава ми е прясна информацията (тръбата му още отлежава).
Съб Юли 18, 2015 12:45 am
HIFI написа:
Позна и същевременно го издаде :oops: ...
Не предполагах че е някаква тайна или е секретно. Все пак е написано в общодостъпна тема в публичен форум...
Съб Юли 18, 2015 11:52 am
Някой от съфорумците беше купувал CO2 тръба, захранване, огледала, цайси и останалата кинкалерия, но така и не обади какъв е бил крайният резултат...
може очилата да са дали фира и човекът да не може да види резултата ....
Съб Юли 18, 2015 11:08 pm
dan написа:
Че не виждам вече така си е истина :) ама не е от лазера а от ЕГН-то .
Като сме почнали да си говорим за лазери някой дали знае дали CO2 лазените тръби стареят че бях чул нещо такова , имам в предвид когато не се ползват ?
Иначе проекта си отлежава на чертеж , на практика има всички материали но трябва да се изработят част детайлите . Но и това ще стане някога , планирано е да стане тази година та да видим . Проблема е че имам достъп до 100W CO2 лазер и си върша работата там та не ми е опряло още до гъ.. ама все някога и това ще стане .
Нед Юли 19, 2015 12:44 am
Не си само ти със залежали проекти. Миналата седмица ми се обади колега от София със същата задача.Чакам евентуално да дойде тая седмица и да видим какво ще измислим. Ако има развитие ще пиша.
Нед Юли 19, 2015 8:05 am
Два въпроса към по-запознатите:
Някои захранвания позволяват регулиране на тока през тръбата. Респективно, мощността. Какъв е диапазонът? Интересува ме в посока намаляване. Няма да се занимавам с "оверклокване". Например, тръба 100W може ли да работи устойчиво на 10W? А на 1W?
От какъв порядък е бързодействието при подаване на сигнал за запалване (енейбъл) на лъча? Става въпрос за цялата система - захранване и тръба. Също и в обратна посока - гасене на лъча?
Нед Юли 19, 2015 12:18 pm
Може ли с УВ лазер да се "гравира" фоторезиста върху платки? Или направо да се прогаря някакъв лак/боя до мед?
Сря Юли 29, 2015 12:23 am
Да се прегаря с UV - не. Да се осветява - вероятно да.
Сря Юли 29, 2015 12:28 am
4040 написа:
С УВ и Позитив 20 си гравирах скоро един сатър много готино стана. С 9 Волтова батерия за не повече от 10 минути.
Сря Юли 29, 2015 12:58 am
4040 написа:
Абе може, но изключително трудно. Дадох веднъж (експериментално) да ми нарежат едни медни ленти (ок. 70 микрона) на гравиращ лазер (ок. 200 Вт е мисля). Трябваше кунтурите да се повторят няколко стотин пъти докато стане.
Пробвах и на платка. Текстолита изгаря преди медта :)
Сря Юли 29, 2015 11:48 am
Идеята ми е да се прогаря само боята до мед, а после медта да се ецва. Така може да се ползва маломощен лазер. А фоторезиста не трябва и да се прогаря, а само да се освети. И аз съм чувал ,че лазерния гравир опре ли до метал е до там. За да се гравират метали се маже с някакви пасти и всъщност гравирането е термохимично. Цветът на лазера също е от голямо значение за резултата.
Сря Юли 29, 2015 1:02 pm
Да се направи едностранна не калайдисана платка има поне милион начина да стане.
Вместо с лазер и резист, защо не намажеш платката с боя (лак) слагаш на рутера и вместо фрезер да гравира пистите сложи игла. Така ще получиш много малки разстояния и тънки писти.
Обаче сложното идва после - солдер маска, бял печат, МЕТАЛИЗАЦИЯ, пробиване с автоматична смяна на инструменти.......
Сря Юли 29, 2015 1:50 pm
Edesign написа:
...Обаче сложното идва после - солдер маска, бял печат, МЕТАЛИЗАЦИЯ, пробиване с автоматична смяна на инструменти.......
солдер маска : има разни УВ бои - осветяваме с лазер.
бял печат : е па може и да е черен - с лазерен гравир.
пробиване с автоматична смяна на инструменти : дупки пробиваме всякакви... с лазер.
МЕТАЛИЗАЦИЯ : айде сега, капризи...
:D
Сря Юли 29, 2015 9:47 pm
