Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
G - кодове?
Мнение Re: G - кодове?
рампите са много хубаво нещо, докато не започнат да пречат....
не знам дали е възможно да се извади аналогов сигнал за линейната скорост, може би в някакви относителни единици спрямо текущото подаване, и това да регулира тока на заварката
т.е. мотора забавя и тока намаля
другия вариант да се ограничат бързите ходове, и да се махнат рампите
аз на мойте машинки все гоня високи скорости и рампите макар относително малки са нужни
Сря Фев 20, 2019 2:13 pm
Заваръч.апарат e TIG2200i , има букса за управление , но изглежда е само по CAN, не видях аналогови входове.
Все пак ще поработим със задната рампа на тока и задържане на газа . В момента се забелязва прегряване в края (по широка зона на оцветяване) , предполагам и газът , и токът са проблем там .
Сря Фев 20, 2019 6:39 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Адаш виж там това "DC Micro Pulse" дали няма да повлияе добре да му промениш настройката.Източника си е баш квото ти трябва и трябва да може да се докара до чуден резултат.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Чет Мар 14, 2019 2:27 pm
nik написа:
Оказва се че може ,но с Линукс .Този пин (motion.current-vel) можел (аз не съм достатъчно навътре в Линукса за да мога аз да го направя) да се насочи към PWM на шпинделния аналогов изход.Така ще имаш ток според скоростта !
Пет Юли 31, 2020 12:12 pm
Да питам една работа! Аз от скоро разгледам G-code за фрези/рутери и една работа ми прави впечатление - всички постпроцесори при SolidCAM имат много странен начин на запис на командите. И не само. Скоро бях гледал някакъв код за контролер, който обработваше G-code - самият той беше пригоден за някаква такава подредба. Примерно във файла на един ред се поставят множество команди:
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
Понякога се изпуска Г командата:
N12 X-28.929
М командите се обръщат:
N5 S6557 M03
Или се слага Г и М в един ред:
N81 Z35. M09
Има ли някакви съображения в този начин на подреждане или е само въпрос на вкус?
Благодаря!
ПП: Аз си подготвих моето Апп-че да си ги пренаписва, както ми е кеф - по 1 команда на ред и в последователност на параметрите, каквато ми харесва. Не променям логиката на програмата, просто смятам, че е по-прегледно.
www.elkran.com
Чет Окт 01, 2020 1:07 pm
нищо нередно не виждам в примерите ти, съвсем нормален код
това са практики останали от "едно време" когато Г кода се е писал на ръка, или се е преточвал по 9600 сериен порт, или някакъв друг бавен метод - каквото може да се пропусне се пропуска за да става по-бързо
и сега пак са актуални тия практики когато Г кода се генерира софтуерно с милиони редове - колкото по-малко символи има по-бързо зарежда
по принцип това му казват модално програмиране (ако не ме лъже паметта) и всички тия "нередности" би трябвало да могат да се корегират от конфигурацията на пост процесора, не знам при твоя софтуер как е, но ако се разровиш из нета може и да намериш, например нещо такова
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 5NEa3kX67T
{nb, ['G'gcode], ' X'xpos, ' Y'ypos} - N125 X123.45 Y-12.3 note that 'G1' was not generated.
това ще рече че някъде из конфигурациите ако махнеш тия квадратни скоби на Г кода би трябвало да започне да ти слага Г кода на всеки ред
Чет Окт 01, 2020 2:17 pm
stoyanoff написа:
...Понякога се изпуска Г командата:
N12 X-28.929
Всъщност не се изпуска командата. Валидна е последната Г командата в по-горен ред. Например:
G01 X10.0 Y10.0
G01 X0.0 Y0.0
е еквивалентно на
G01 X10.0 Y10.0
X0.0 Y0.0
Понякога не се изписва знакът след десетичната запетая, ако е 0. Горния пример:
G01 X10. Y10.
X0. Y0.
Чет Окт 01, 2020 3:47 pm
nik написа:
Интересното е, че все още това е масова практика. Както казах, не можах да намеря постпроцесор от вградениете в Солид, който да работи по различен начин. А при днешния хардуер, плюсовете от пропускане на няколко букви(не мисля, че може да говорим за висок процен) не е голям келепир. Особено пък при обемист код. Там мисля добрата структура има много повече плюсове.
Няма значение. За сега ще си го направя, както мисля, че е най-добре. Ако видя някакъв зор и установя, че това стандартното е по-добре, едва ли е проблем да мина към него.
Получава се подредено, цветничко... Router soft
Поздрави!
www.elkran.com
Чет Окт 01, 2020 6:13 pm
stoyanoff написа:
...Получава се подредено, цветничко... Router soft
Поздрави!
Същото се получава и в ноутпад ++ с къстъм език G-code.
userDefineLang.zip [863 Байта]
265 пъти
Чет Окт 01, 2020 6:51 pm
Объркал си файла. Ето това е
G-CODE_N.zip [1 KiB]
270 пъти
Иначе е шаренко!
ПП: Сега гледах една демонстрация с фреза на Хаас. И те си имат собствена интерпретация. Явно в солид има само някакъв базов постпроцесор. А и то не е сложно да си го обръща машината, в каквото и харесва.
www.elkran.com
Чет Окт 01, 2020 7:50 pm
Ами нали затова ISO RS274 се приема за конвенция и вече толкова години определя правилата на този начин за програмиране движението и изобщо работата на тези машини.
Затова трябва да си свалиш ръководство и там си пише - еди кое си е блок,еди кои си кодове са модални (какво значи да са модални - да важат до края на блока ) другите не са.Пише си как се задава скорост на рязане и на обороти - че се изписва преди командата за старт , а подаването след командата за старт и т.н.
Не е така просто както изглежда на пръв поглед.Да не говорим че има фирми които само частично се съобразяват със стандарта и си творят собствени значения на общоприети кодове - такива са Окума,Сименс,Мазак,Митсубиши и т.н. Общо взето само инициатора за създаването на правила тогава - Фанук и сега чайните се придържат стриктно към стандарта.
Пет Окт 02, 2020 5:30 pm
Като се позачетох, се оказва, че тази подредба всъщност е много логична. Просто аз гледам нещата от перспективата на малка машина. Като ми остане ред по-натам мога да си коригирам програмата!
www.elkran.com
Съб Окт 03, 2020 11:13 am
Постпроцесора може да се редактира и да се махнат или добавят редове / кодове които не ти харесват .
Например това разхождане до x0 y0 z0 не е желателно по тоя начин да се прави а и защо трябва да го прави
Съб Окт 03, 2020 2:19 pm
Може ли някой по-запознат да ми обясни процедурата за смяна на инструмент при ръчна смяна. Имам малка машина - няма барабан и пневматика. G-code генерирам със СолидКам. Та изходният код е изграден на база абсолютни координати(не знам дали трябва да го сменя на релатив или дали въобще може). Съответно се предполага, че трябва да закарам инструмента в удобна позиция някъде на ръба на сток материала и да зануля координатите. Извършва се операцията с инструмент 1. След това трябва да го сменя. Съответно мога да преместя главата на удобна позиция и да сменя инструмента. След това да го зануля спрямо масата(или с някакъв прост контакт или с хартия методи много). НО сега трябва да го върна в някаква начална позиция. Въпросът е как става това? Защото удобната позиция може вече да я няма! Или на база какво се изчислява офсета на инструмента? Да обясня по-просто като закарам главата на позиция на ръба на сток материала аз трябва да зануля координатите. И вече нямам рефернция спрямо масата. Или трябва да я пазя някъде втори набор координати?
Може ли някой просто да ми опише процедурата кое след кое става, за да не си блъскам главата, а и да го направя по някакъв стандартен начин като останалите машини, а не както ми дойде...
Благодаря!
www.elkran.com
Пон Фев 01, 2021 3:49 pm
Хммм изобщо смяната на инструмента е по-скоро свързано с конкретна машина. Използваш ли тул тейбъл, инструментите са предварително подготвени и сменяш само тулхолдера или имаш само един тул холдер и му сменяш инструментите ? Имаш ли тъч проб там става с G31, съдейки по загатването за хартията по-скоро не. Може преди командата за смяна да сложиш G43 с който да зададеш предварително офсет, след което да измериш колко си се разминал с тоя офсет и да нанесеш корекцията ръчно. Ама пак ти казвам, много зависи от машината и контролера и. Един съвет, купете си тъч проб за инструмента.
Пон Фев 01, 2021 4:30 pm
